choix vase d'expansion pour ECS
    babe45
    Je dois remplacer mon vase d'expansion qui est branché au ballon d'eau chaude, d'après les tableaux il me faut soit un 12 soit un 18 litres et je voulais savoir si c'est génant de mettre un 18 litres qui sera peut être un peu sur dimensionné. De plus lors du montage y a t'il une hauteur à respecter pour le bas du vase par rapport au bas du ballon.
    Merci d'avance.
    Babe 45
    BOB92
    Re : choix vase d'expansion pour ECS
    ET celui existant, à remplacer avait quel volume ?
    Non, un volume plus grand n'est que plus favorable, et absorbera mieux encore, les surpressions.
    La position du bas du vase est sans importance.
    Mais s'assurer que les robinets de vidange permettront bien une vidange du/des circuits , y compris des points bas ....
    babe45
    Il était de 12 litres.
    OUi ca va aller pour la vidange merci pour votre réponse.
    Bon WE
    Babe45
    lantenay01
    Bonjour, tu peux développer stp?
    BOB92
    Quand on installe des robinets de vidange, ... c'est pour vidanger ..... bien utiles en cas de gel potentiel.
    Le plombier a conçu les circuits , et placé des robinets de vidange aux points adéquats
    Lors d'une évolution ou modification de l'installation, il faut également veiller à ne pas créer de points bas non vidangeables, il faut penser y placer des robinets de vidange ....
    N'ayant aucune vision de l'existant 'dans me présent fil), j'attire simplement l'attention sur ce point.
    Dernière modification par BOB92 ; 13/08/2021 à 17h13.
    yves35
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    Merci d'avance.
    Babe 45
    on va faire l'hypothèse (ce n'est pas dit dans la chanson )que c'est un chauffe eau solaire....
    il y a quelques règles à respecter si on veut le faire durer et qu'il fasse son office correctement.
    1-il n'est pas branché sur un ballon mais sur un circuit solaire . Ce circuit ,le plus souvent se développe en vertical car le champ solaire est sur le toit . La conséquence est qu'au repos la pression est plus forte en bas qu'en haut . Par exemple si vous avez 10 m de dénivelé entre le haut des capteurs et le bas du circuit il y a 1 bar de différence ,soit environ 0.1 bar par mètre . La pression que vos lisez sur le manomètre est celle qui existe au niveau du mano.
    2-Pour que le champ de capteur ne parte par trop vite en vapeur et vienne bloquer la circulation il faut conserver au sommet du champ une pression de 0.5 bar. La pression que vous lirez sur la mano sera donc de 0.5+X fois 0.1bar ,X étant la hauteur manométrique entre le haut des capteurs et le mano.
    3-Le vase vous est livré surgonflé,il y a une valve Schrader (comme sur un pneu de voiture) qui permet de dégonfler l'azote du coté gaz(plus facile de dégonfler que de gonfler surtout avec de l'azote). Si vous ne dégonflez pas (ex. vous le laissez à 2.5 bar),la menbrane ne bougera pas tant que la pression du circuit à la hauteur du vase ne sera pas supérieure à 2.5 bar . A ce moment cela veut dire que vous êtes susceptible d'envoyer sur la membrane du liquide à environ 130 °C .
    La membrane ne va pas aimer du tout ,du tout . En principe il ne faut pas dépasser 60°C dans le vase.
    4-Les disposition habituelles pour éviter de détériorer la menbrane sont de :
    -faire un lyre anti thermosiphon( en cuivre!) et surtout ne pas isoler cette portion du circuit (cette portion sert de radiateur). Il est futé sur un point bas de toujours poser un robinet de vidange. Il est également futé de poser une vanne d'isolation pour pouvoir déposer le vase sans avoir à vider le circuit en partie, il faut démonter la manette de la vanne pour qu'un curieux ne vienne pas tripoter et fermer cette vanne.
    -lors du remplissage et purges du circuit prévoir environ 1/3 du volume du vase en plus du volume des tuyaux et de capteur (environ 0.6l/m² pour les capteurs plans.
    Bien sûr si vous n'avez pas dégonflé le vase il faudra mettre le circuit à une pression supérieure à la normale pour pouvoir remplir partiellement le vase. On remplit en partie le vase pour que son eau froide en se mélangeant à l'eau chaude ne vienne pas cuire la menbrane. L'arrivée de l'eau chaude du circuit doit toujours se faire en haut du vase pour que l'eau froide fasse tampon .
    5- la position du vase dans le circuit n'est pas innocente. Plus le vase est en position haute (proche des capteurs) ,plus il "voit" un pression faible, moins on doit gonfler sa partie aréique,plus il aura du volume pour accueillir la dilatation (entre 4 et 100°C l'eau se dilate de 7%)
    Il faut remplir jusqu’à une pression lue au manomètre de 0.5+hauteur(mano-sommet des capteurs) en mètres
    Pour savoir si le vase est mort il faut manœuvrer sa valve et s'il sort du liquide c'est mort,si c'est du gaz il est vivant sinon poursuivre les investigations
    yves
    ps ce n'est peut être pas un chauffe eau solaire...
    Dernière modification par yves35 ; 14/08/2021 à 04h49.
  1. Choix d'un vase d'expansion ouvert?
    Par Ludo 74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 20h57
  2. Vase d'expansion pour ballon ECS
    Par inviteb3919437 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2017, 19h01
  3. Volume du vase d'expansion pour chauffe eau électrique 10L
    Par invite1e8dcd7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2014, 19h55
  4. [Thermique] choix vase d'expansion
    Par invite17a0be68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 13h42
