Piston de Radiateur HS à changer / Chauffage fioul
    Carnyx
    J'ai un piston de radiateur de chauffage central au fioul qui est HS. Quand j'appuie dessus, il ne revient pas.
    Il faut donc que je le change.
    L'installation doit dater de 1970 environ.
    - Apparemment ça se démonte avec une clé de 17 comme sur la photo ou c'est avec une autre clé car il y a un écrou aussi à l'intérieur
    - Il existe plusieurs modèles de piston ? Comment je peux savoir?
    XK150
    Re : Piston de Radiateur HS à changer / Chauffage fioul
    Bonjour ,
    Cela ressemble beaucoup à du Danfoss ; Tout est est sur internet pièces , remplacement , entretien , etc ...
    Mots clés " DANFOSS RAV et RAVL "
    Carnyx
    J'ai réussi à l'avoir avec une clé de 17 .
    Je ne trouve pas cette pièce en magasin par contre :
    On me propose de changer l'ensemble, ce qui complique les choses.
    Comment est-ce que je pourrais faire?
    Dernière modification par Carnyx ; 04/10/2021 à 13h59.
    Ulyssesourd
    Le mieux est de changer l'ensemble. Donc vider l'eau du circuit - démonter - monter un neuf - remplir le circuit.
    Positron1
    Et est ce que la pièce d'un robinet neuf ne se monterait il pas ?
    Le robinet a été démonté en partie, donc le niveau d'eau est bon et doit permettre un remplacement sans tout vidanger
    Carnyx
    J'ai posé la question dans un magasin et ils ne peuvent pas dire non plus, sans avoir au moins démonté un neuf.
    Par contre, personne n'arrive à déterminer s'il s'agit d'un Danfoss ou Comap
    C'est la pièce qui est à l'intérieur qui se change m'a t'on dit également, la partie "presse étoupe"
    Déjà, aucune de mes clés ne vont dessus
    Dernière modification par Carnyx ; 04/10/2021 à 17h09.
    yaadno
    bonjour: ce qui m'étonne c'est que le logo du fabricant est moulé sur le corps du robinet (D pour danfoss);fais une photo du corps vue de dessus;
    Carnyx
    Merci,
    Je ne suis pas sur place mais voici une photo que j'ai sous la main :
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 650
Taille : 76,4 Ko
    yaadno
    c'est pas très net,on dirait que l'inscription SAR est gravée;dans ce cas se serait un COMAP;mais vu qu'il y a plusieurs types de sar,il vaudrait mieux changer le corps complet;
    Carnyx
    J'ai pris d'autres photos :
    De dessus :
    De dessus à nouveau :
    De dessous :
    Le diamètre :
    Ce qui est gravé correspondrait à un Comap?
    Par contre j'ai un diamètre de tuyau cuivre de 14 à 14,2 mm comme le montre la dernière photo
    Il me faudrait quel type de raccord alors?
    Dernière modification par Carnyx ; 05/10/2021 à 18h38.
    Positron1
    Quel diamètre le raccord dans le radiateur ?
    12/17 pour 3/8 ou 15/21 pour 1/2
    Carnyx
    J'ai juste pris l'écrou qui est à 25.85 mm mais c'est pas ça que tu veux?
    Nom : forum5.jpg
Affichages : 545
Taille : 138,3 Ko
    yaadno
    Franchement,ce n'est pas du danfoss,mais pour du comap je ne vois pas non plus ce logo;
    Avec 25/27 sur l'écrou c'est du 12/17;
    Carnyx
    Merci beaucoup,
    Je pense avoir trouvé la marque du raccord, ça serait Altech
    Sur ce lien suivant, on aperçoit le logo qui ressemble à celui que j'ai sur mes raccords
    Sur la photo de gauche qui est clicable pour agrandir :
    https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-...15x21-A1981365
    Si c'est du Altech, il vaut mieux que mettre du Altech alors?
    (Sachant que les thermostats doivent être tous des Comap, théoriquement pas compatible. Je viens de m'en apercevoir. Et il y en a 6 au moins)
    yaadno
    possible que altech et comap fassent partie du même groupe;tu peux aller chez cedeo avec la photo et leur demander s'ils vendent le mécanisme;
    Carnyx
    Bon le petit signe que je croyais être celui de Altech ,le "U" inversé, je viens de le trouver sur un Danfoss :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-65007313.html
    Donc ce n'est peut-être pas un Altech finalement ....
    J'ai démonté le corps :
    Je trouve 15 mm en sortie
    Par contre, je n'ai apparemment pas bien pris l'autre :
    Alors 15x21 ou 12x17 finalement?
    Comap ou Altech?
    yaadno
    Le U se trouve sur toutes les marques;le logo c'est autre chose: D pour danfoss...
    Ton raccord c'est du 12/17;puisqu'il est démonté,tu vas le comparer avec n'importe quelle marque et tu vas voir qu'ils font tous à peu près le même encombrement:ce qui veut dire que tu choisis celui que tu veux et la tête qui va avec;
    Carnyx
    J'ai donc mis un 12x17 et tout va bien. Il ne reste plus qu'à attendre la mise sous pression dans quelques semaines pour avoir le verdict de mon talent
    Merci beaucoup de votre aide
    Nom : 12x17.jpg
Affichages : 639
Taille : 109,4 Ko
    yaadno
    je vous conseille de faire la mise sous pression maintenant,des fois que l'étancheité au montage soit défaillante;c'est mieux que de se cailler plus tard.
    Carnyx
    D'accord, je vais regarder ça
    Carnyx
    Le radiateur ne chauffe pas du tout.
    Etant donné que j'ai changé le raccord, est-il possible que le problème vienne du té de réglage qui se trouver en bas et à gauche du radiateur. Il y a une possibilité de réglage avec une clé 6 pans si je me rappelle bien. Ce radiateur n'a jamais bien marché. Je l'ai déjà purgé en faisant sortir l'air jusqu'à ce que l'eau arrive.
    Comment fonctionne ce réglage?
    ouin42
    salut démontez la tête voir si le piston revient bien et si le radiateur chauffe sans tête
    Carnyx
    J'ai changé le raccord avec le piston, l'ensemble est donc tout neuf et le piston fonctionne bien.
    Je ne suis pas sur place pour essayer sans la tête, je le ferai demain
    ouin42
    re avez vous changer la tête aussi ? il se peut qu elle ne fonctionne pas d ou l essai sans elle
    Carnyx
    re
    non je n'ai pas changé la tête, j'essaierai sans pour voir
  1. Radiateur chauffage au fioul continue à chauffer bien que fermé
    Par Carnyx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2021, 06h08
  2. Radiateur fioul qui chauffe pas sur 1 et 2
    Par invite1d4ceca2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2017, 12h01
  3. Chauffage fioul / Changer les thermostats ?
    Dernier message: 04/12/2017, 21h01
  4. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 17h34
  5. changer radiateur
    Par yodo64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2010, 17h40
