Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une chaffoteaux Inoa 25.
Je me suis récemment apperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la vmc (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.
J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de question. Mais avant voici les données dont je dispose:
Chaudière murale gaz modele Inoa 25 de chaffoteaux raccordé au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.
Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm et 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo suivante).
Entrée des sorties de fumée (vmc) coté mur*: ci joint les photos de l’extracteur que j’ai déposé.
photo de profil
photo de face
Le diametre de l’extracteur côté entrée des fumée (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).
Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lévre à l’interieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.
Sortie de fumée coté chaudière: Selon différentes documentation que j’ai récupérées le diametre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cercle en acier qui se met dans la sortie et fait réduction a 125) (cf photo ci-dessous).
Mes questions sont les suivantes (priere de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfere m’en assurer):
Le tube de raccordement doit il entrer dans la sortie de la chaudiere ou doit il la recouvrir?
Quel que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction*?
Compte tenu de la configuratin de l’extracteur je comprends que le tube de raccordement coté mur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étancheité*?
Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez vous aussi me dire:
• quel type le tube de raccordement acheté?
• quel(s) dimensions (longeur et diametre(s) doit il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres piéces que je dois acheter*? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudiere….).
Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensée.
Bien Cordialement,
Y
