sonde d'ambiance FRA fonctionne pas logiquement
    LebourgBl
    Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum ,je viens d'installer une chaudière à granulés type PECO 15 KW avec ballon tampon 300l.Je voudrais comprendre pourquoi ma sonde d'ambiance FRA fonctionne pas correctement .Je m'explique sur la commande si on tourne la molette sur la position + à fond elle devrait afficher + 23° mais elle affiche sur le tableau de commande chaudière Lambdatronic P 3200 la température 17°, et si j'inverse la molette de la sonde FRA sur - elle m'affiche +23° . J'ai bien inversé les deux fils pensant qu'ils était inversé de la commande branchement au bornier RFFV et COM comme indiqué pour voir mais pas de résultat .Merci d'avance si quelqu'un peut m'apporter une réponse .
    LebourgBl
    Re : sonde d'ambiance FRA fonctionne pas logiquement
    Bonjour je viens d'avoir la réponse , un technicien est venu pour contrôler et tout les paramètres sont bon ci joint l'explication en mode image.
    Salva57
    Citation Envoyé par LebourgBl Voir le message
    il manque l'image...
  1. froling pe1 30kw + sonde d'ambiance.
    Par joss21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2019, 05h48
  2. [Thermique] Ajout sonde ambiance De Dietrich
    Par Amanuensis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 17h31
  3. sonde d'ambiance
    Par invitea94cc94a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 14h20
  4. [Thermique] sonde d'ambiance
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 09h56
  5. Aide sonde d'ambiance
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 09h28
