panne chaudière froling pe1 pellet 20kw
    invite68c7f352
    j'ai un souci avec ma chaudière froling pe 1 pellet 20kw de 2018. l'entretien a été fait, l'allumeur changer ainsi que la sonde lambda. Elle fait le nettoyage ,préparation ,démarrage et allumage au bout des 900s au lieu de démarrer elle met " échec tentative d'allumage (011)".
    J'ai essayer plusieurs fois toujours pareil.
    Quelqu'un aurait il une idée de quoi ca pourrait venir ?
    Quelqu'un aurai tout les paramètre de la chaudière pour voir si tout est bon ?
    merci par avance
    bouilland2
    Re : panne chaudière froling pe1 pellet 20kw
    Bonsoir , le pellet arrive
    invite68c7f352
    Oui le Pellet
    bouilland2
    Et la personne charger de l'entretien en dit quoi ??
    MEMO
    Je suis dans le même cas.
    Achat et mise en route fin d’année 2021.
    Erreur #11 le lendemain de mon 3eme entretien annuel. Changement de la résistance d’allumage. Et de nouveau la même erreur le lendemain. Dans l’attente du retour de l’entreprise faisant l’entretien… Mais j’ai bien peur que je vais faire parti des personnes qui se sont fais berner par se fabriquant, au vue de ce que je lis par ci par là sur se problème récurant…
    Pateykrout
    L'allumeur fonctionne-t-il ? Il a été changé mais est-il correctement branché (connecteur encliqueté, serrage des bornes ?) ?
    Si il fonctionne bien, et que les pellets arrivent, restent donc à verifier :
    - arrivée d'air ?
    - detection flamme (par photocellule ? Par température des fumées ? )
  1. Panne Chaudière Froling PE1
    Par invite389345b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2023, 22h44
  2. Chaudière P4 Pellet FROLING
    Par invite145de845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2016, 18h47
  3. [Thermique] Alimentation pellet chaudière Froling P4 (2012)
    Par invite145de845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 18h18
  4. Entretien chaudiere froling p4 pellet
    Dernier message: 24/10/2014, 10h08
  5. Panne intermittente chaudiére Froling Turbomatic TMC 48 à bois déchiqueté.
    Par invite2224c2a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2014, 10h12
