Claquements radiateurs malgré plusieurs purges…
    invite15895ba3
    Je suis nouvel arrivant ici et j’ai un petit soucis…
    J’ai pris possession d’une maison à 1 étage datant de 1980 ~ en location cet été.
    Elle dispose d’un chauffage central gaz avec une chaudière à condensation Chaffoteaux (et son thermostat d’ambiance wireless allant avec).
    L’été, tout s’est très bien passé, eau chaude parfaite.
    L’hiver, ça se complique…..
    le radiateur de ma chambre ne fait que claquer pendant la période de chauffe de la chaudière.
    Ce sont des claquements presque réguliers (je vous joins sur mon iCloud à la fin de la publication, une vidéo)
    Vous constaterez que c’est assez fort à entendre, et pour la peine, ça me réveille en pleine nuit….
    Bon soldat que je suis, j’ai purgé les radiateurs, plusieurs fois. En partant du premier, en partant du dernier, j’ai tout essayé: 0 air qui sort à la purge, directement un filet d’eau.
    Filet d’eau clair, quoique légèrement emboué sur un radiateur en bas, mais RAS ailleurs.
    Le réparateur qui a le contrat ne sait pas, ne veut pas venir voir, sait pas trop… bref, démerde toi comme tu peux en sommes toutes.
    La question est: est-ce que quelqu’un aurait une solution miracle?…
    J’ai également essayé de baisser la température de l’eau chaude radiateur, me disant que c’était les cuivres: nada, ça claque.
    J’ai l’impression que c’est de l’air mais… impossible à purger.
    Voici la vidéo sur mon espace iCloud: https://www.icloud.com/iclouddrive/0...p25eg#IMG_2245
    Dans l’espoir que vous m’aidiez, je vous dis à bientôt 😊
    yves35
    Re : Claquements radiateurs malgré plusieurs purges…
    je ne suis pas familier des radiateurs de chauffage central mais quand il y a des défauts de purge ça fait plutôt "glou glou" non? Ce que vous décrivez pourrait ressembler à des dilatations du réseau qui aurait été posé sans tenir compte du jeu nécessaire. En quoi sont faites les lignes de distribution? acier,cuivre , multicouche (peu probable). Les claquements disparaissent ils quand la température de distributions dans les lignes est stabilisée?(en fait cette température varie sans doute en continu puisque la chauffe est asservie à la régulation) Les claquements sont ils corrélés avec les relances de chaudière?
    yves
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ce sont très probablement de clacs dus à la dilatation des tuyaux qui passent dans les colliers, cela doit effectivement corréler à la relance de la chaudière.
    Pour vous en assurer, enlevez les "couvercles" des colliers et essayez de glisser un papier entre la partie murale et les tubes. Si le bruit cesse, vous pourrez envisager quelque chose de plus durable (comme des colliers anti bruit)
    bouilland2
    Bonjour, tu monte à 2,5 bar l'installation à froid et tu passe la pompe chauffage au plus vite en vitesse et tu purge comme tu l'a déjà fait ,
    Ce sont des bruits de dilatation quand le brûleur de la chaudière se met en route, l'eau bien plus chaude progresse dans les conduites qui se dilatent, faisant les claquements lors que le rattrapage des efforts se relâche, au niveau des colliers de maintien ou des radiateurs.
    Le bruit dans une chambre peut venir d'ailleurs.
    Outre l'action sur les colliers, une autre stratégie est de jouer sur la température de l'eau, la vitesse du circulateur et la durée des pauses dues au thermostat, l'idée est que chauffer moins plus souvent, pour que les variations de température des tubes soient plus faible.
    Dernière modification par SK69202 ; 03/10/2021 à 10h32.
    lucienpel
    comme le disent SK69202 et Flyingbike cela n'est pas du à un probléme de purge , essayer de suivre
    leurs conseils .
    Cdt
    bouilland2
    La pompe tourne (Fonctionne )
    Si la pompe ne tournait pas, il y aurait un voyant "surchauffe" alummé et aucun bruit.
    bouilland2
    Oui quand elle est HS , un début de grippage
    lucienpel
    pas spécialiste, mais ça ne pourrait pas venir aussi de dilatations au niveau de la chaudière elle même ?
    Cdt
    bouilland2
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    bouilland2
    La pression d'eau combien il y à t'il
  1. Radiateurs froids malgré la chauffe...
    Par invitea2cc981c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2017, 19h04
  2. [Thermique] Radiateurs qui chauffent malgré chaudière en mode été ? [Résolu]
    Par sodak2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2015, 22h24
  3. [Thermique] Chaudiere qui tourne mais radiateurs froids malgré un désembouage
    Par invite211214c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2013, 16h54
  4. [Thermique] Radiateurs chauffent malgré les robinets thermostatiques ?
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 18h26
