Fonctionnement chaudière + préparateur eau chaude sanitaire
    invite9aaa3a3c
    J'ai une installation de chauffage central, chaudière De Dietrich + producteur ECS De Dietrich . En sortie d'eau chaude de la chaudière, se trouve branché sur un raccord en T, une pièce qui semble être un purgeur d'air. sur ce raccord en T: 1 côté arrivée eau chaude chaudière, 1 côté départ vers circuit chauffage central, 1 côté départ vers ballon producteur ECS. Il y a à ce purgeur (d'air) une légère fuite d'eau, mais néanmoins suffisante pour faire systématiquement descendre la pression du circuit à 0. La partie circulation chauffage est arrêté, vanne du circulateur chauffage fermée et circulateur éteint. Ma question est de savoir s'il est possible de continuer à faire tourner la chaudière pour avoir la production d'eau chaude sanitaire sans détériorer la chaudière ? Étant donné que cela semble fonctionner normalement pour le ballon d'ECS, je suppose qu'i reste une quantité d'eau suffisante d'eau dans le circuit pour circuler vers le ballon et produire l'ECS ?
    Merci d'avance à celles et à ceux qui seraient en mesure de m'éclairer.
    bouilland2
    Re : Fonctionnement chaudière + préparateur eau chaude sanitaire
    Bonsoir ,si je comprend bien ??pour la production d'eau chaude à une pression de 0 bar , mais tourne toujours et çà va pas le faire longtemps Changer cette purge et remonter la pression à 1.5 bar et basta
  1. eau chaude sanitaire sur chaudière à gaz
    Par invite28f3a33d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2017, 21h32
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  3. [Thermique] Plus d'eau chaude sanitaire sur chaudière Elixia 2.23 FF
    Par invite9cc7f7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h44
  4. eau chaude sanitaire sur chaudière frisquet
    Par invite5056a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 19h44
  5. eau chaude sanitaire l'été : chaudière ou électrique ?
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h13
