bonjour j'ai une question sur la jonction à faire entre les pare vapeur plafond et mur en fonction de ce que préconise isover
le pare vapeur est collé contre le mur :
Screenshot 2021-10-10 at 21-02-25 20 14-335_V1 - DTA-20-14-335-Vario-Stovap-Toiture pdf.png
mais si j'utilise ce système pour les murs :
Screenshot 2021-10-10 at 21-04-07 20 14-318_V1 - DTA-20-14-318-Vario-Stopvap-Mur pdf.png
comment joindre les 2 ? car la doc montre qu'il faut ajouter une sorte de bande en haut (dont je ne comprends même pas vraiment l'utilité)
Screenshot 2021-10-10 at 21-04-44 20 14-318_V1 - DTA-20-14-318-Vario-Stopvap-Mur pdf.png
et je ne comprends pas comment le pare vapeur du plafond vient rejoindre celui du mur ??? Si je colle celui du plafond et que je fais monter simplement celui des murs, ne va t'il pas se créér un un point de fuite de la vapeur d'eau et de l'air ? Faudrait il alors prolonger celui du plafond de l'épaisseur de l'isolant mur + disons 10 cm de jonction, pour qu'il passe au dessus de l'isolant mural et enfin le coller avec le scotch isoler au pare vapeur mural?
J'ai eu beau creuser youtube et quelques forums, et je ne retrouver jamais ce montage ... Soit je cherche mal, soit je suis con soit les 2 en même temps(à ne pas négliger comme option
il s'agirait d'une maison avec fermettes indus et de la GR 32 murale.
merci à tous![]()
