Retirer les boues qui encombrent les tuyaux du chauffage par le sol est-il possible facilement ? ou faut-il plutôt passer par un pro?
bonsoir: on peut dire que c'est assez facile si tu bricoles et si tu prépares bien ton matériel:en gros un tuyau d'arrosage à piquer du réseau vers une nourrice et un deuxième tuyau depuis l'autre nourrice vers l'égout;il y a des tutos qui expliquent;
@trebor:les boues sont provoquées par des tubes qui n'ont pas de barrière anti oxygène et les filtres ne servent à rien dans ce cas
Merci pour ton avis yaadno.
J'ai jamais vidé l'eau de notre chauffage qui a été mis en service fin 1998, chaudière à gaz de ville au sol avec un corps en fonte et tuyaux en PER (couleur crème) dans une gaine sous la chape reliés sur des radiateurs en aciers.
Mais j'ai vu à la base du corps de chauffe (St Rock Topaz G5) qu'il y a un robinet de vidange pour y introduire un tuyau souple.
Serait-il utile de vider afin de vérifier si il y a un dépôt important ?
@trébor:autant pour les PC sans BAO,il est indispensable de rincer régulièrement ,autant pour une installation domestique par radiateurs se serait superflu de part la taille des tubes + importants et la matière;cependant il peut arriver que ces boues bloquent les passages des robinets thermostatiques et donc ça peut être utile;une fois tous les 23 ans....
J'ai jamais eu de problème aux vannes thermostatiques ni à la chaudière.@trébor:autant pour les PC sans BAO,il est indispensable de rincer régulièrement ,autant pour une installation domestique par radiateurs se serait superflu de part la taille des tubes + importants et la matière;cependant il peut arriver que ces boues bloquent les passages des robinets thermostatiques et donc ça peut être utile;une fois tous les 23 ans....
Le chauffagiste qui m'a installé le chauffage m'avait dit à l'époque que remplacer l'eau est plus agressive "oxydante" pour l'installation (chaudière, radiateurs, tuyaux PER) car l'oxygène est moins présente dans une eau usagée.
Je n'ai à ce jour quasiment rien ajouté comme eau dans l'installation et idem pour la purge des radiateurs, car quasiment toujours entre 1 et 1,5 bars de pression, donc bien étanche.
Salut yaadno, faudrait-il ajouter un adjuvant quelconque avant de refermer?bonsoir: on peut dire que c'est assez facile si tu bricoles et si tu prépares bien ton matériel:en gros un tuyau d'arrosage à piquer du réseau vers une nourrice et un deuxième tuyau depuis l'autre nourrice vers l'égout;il y a des tutos qui expliquent;
Question subsidiaire: un chauffe eau thermo dynamique de 200 litres peut il déjà être rempli de calcaire au bout de 7 ans d'utilisation?
Sinon quelle serait l'explication de la baisse rapide du volume d'eau chaude produite?
Dernière modification par pubmarc55 ; 13/11/2021 à 17h12.
pas d'adjuvant et tu rinces tous les 3 /4 ans;avec liquide caloporteur ,plus espacé,mais environ 100€/20L;
pour le CE: oui c'est possible,mais ça dépend surtout de la dureté de l'eau,de la tp maxi et aussi de la conception de l'échangeur(inconnue)
Dernière modification par yaadno ; 13/11/2021 à 17h24.
Merci yaadno
une dernière info stp:
je souhaite changer un purgeur d'air situé avant la nourrice et avant les ballons, en sortie de la PAC.
comment dois je procéder?
Merci encore
tout ce qui est au dessus du purgeur va vouloir se vidanger;donc voir si vanne d'isolement;
