froling fhg turbo 3000 20kw - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    peugeot407
    Re : froling fhg turbo 3000 20kw
    Bon, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, alors comme tu dis, c'est un défaut avec une sonde, car je ne connais pas les chaudières, même si je travaille avec de l'électronique
    herve78500
    Juste pour information, si un changement d'EEPROM a déjà été effectué avec un saut de plus de 2 indices secondaires, par exemple 24.16 à 24.19 , alors la carte de la régulation a planté lors du chargement et on ne peut plus revenir en arrière. Un Reset carte doit être effectué en laboratoire. C'est ce qui est arrivé au technicien Froling qui a fait la mise en route de ma P2, il a dû remplacer la carte par celle qu'il avait en réserve dans sa camionnette.
    peugeot407
    je n'ai pas encore changé mon eprom j'ai encore la version 24.13 seulement elle a bloqué le logo reste affiché
    peugeot407
    Un réparateur de chaudière peut-il me donner des conseils qui pourraient m'aider ?
    bouilland2
    Citation Envoyé par peugeot407 Voir le message
    Tu à un bon cite chez froling où on va te diriger vers un chauffagiste le plus proche de chez toi ,
    peugeot407
    nous, au Kosovo, n'avons pas de service de vol
    peugeot407
    http://www.gs400.de/other/anderes/Froehling_3000.html
    Collègues j'ai trouvé cette adresse et j'ai reparer completement la carte mere et maintenant la chaudière fonctionne sans probleme merci a tous pour vos reponses je vous souhaite un hiver chaud
    peugeot407
    herve78500
    Bravo peugeot407 pour la découverte de ce site allemand très précieux pour les utilisateurs. Une traduction française sera peu-être utile à certains.
    Réparation de la chaudière Fröhling Turbo 3000 à bûches
    site allemand http://www.gs400.de/other/anderes/Froehling_3000.html
    Le chauffage est en panne, il fait -5 degrés dehors, on est samedi soir, et on m’appelle pour réparer...
    Le moteur Elko a déjà été changé, l’aspiration des granulés tourne sans arrêt. Vous pouvez avoir autant de pièces en stock que vous voulez, vous n’avez pas la pièce dont vous avez besoin. Le moteur fonctionne manuellement après qu’on ait changé l’interrupteur cassé et réparé le contact du moteur. Le coupleur optoélectronique de la commande Triac étant peut-être défectueux, une pulvérisation à froid du moteur aide aussi à refroidir, mais à un moment donné, le pulvérisateur est vide... L’interrupteur de secours n’était pas branché, un électricien n’en a pas besoin. Le fonctionnement manuel du moteur permet de dépanner provisoirement, le rendement chaudière n’est pas très bon, mais au moins la maison reste chaude.
    Ensuite, on commande depuis chez soi sur Internet les pièces détachées.
    Il n’était pas nécessaire de tout changer, mais il faut mesurer la tension du moteur Elko du réservoir à granulés, la tension du condensateur X2 Snubber et de l’optocoupleur. Comme le démontage et le diagnostic prennent beaucoup de temps et que l’on ne veut pas recommencer tous les deux mois, l’échange de toutes les pièces n’est pas une mauvaise chose en soi. Il faut plus de temps pour installer la carte que pour remplacer les pièces.
    En guise de conseil : un canal n’était pas utilisé sur la carte électronique secondaire, on peut aussi l’utiliser comme fournisseur de composants.
    Le programme complet:
    Moteur Elko : condensateur 400V 6,3µ (mathématiquement, un 7µF est idéal, mais il n’en existe pas)
    Carte électronique mère (dans la chaudière):
    C69= 1000µF 16V
    C68= 220µF 25V
    C54= 1000µF 50V
    C44= 3300µF 25V
    C34=1000µF 16V
    3x BTA16-600 ou mieux BTA16-700 (Conrad no 151332)
    3x 100nF condensateur X2 275v, grille de 15 mm (Conrad n° 451097)
    3x K3022, remplacement par MOC3022, meilleur MOC3052 (Conrad n° 1265990)
    1x SFH620A1 (Conrad n° 154005)
    1x SFH615A1 (il y a probablement un SFH620A1 à la place, il suffit de le commander en double) (Conrad n° 153780)
    Carte électronique secondaire (sous le réservoir journalier):
    2x BTA16-600 ou mieux BTA16-700
    2 x 100 nF condensateur X2 275 V, trame 15 mm
    2 x K3022, remplacement par MOC3022, meilleur MOC3052
    Et si vous voulez aussi échanger les pièces de la carte Lambda (je n’ai rien fait sur celle-ci)
    N.B.: le Snubber est un filtre RC placé en parallèle d’un interrupteur ou relais pour amortir le pic de tension qui apparaît à l’ouverture lorsque la charge réceptrice est inductive.
    peugeot407
    Je me demandais s'il y avait un problème avec quelqu'un comme ma chaudière qui bloque le logo mais je n'ai pas pu avoir de réponse complète mais en tout cas merci pour la réponse
    et maintenant quelqu'un qui s'occupe un peu d'électronique peut très facilement réparer des chaudières très facilement que chaque moteur à induction consomme un condensateur de 6,3 mf
    peugeot407
    Nom : 0-02-05-bf8586abf5ff2ed0373b58e31da234c9a188bf90831d92e7f0fb377ac54b302f_4788b3967fe266b0.jpg
Affichages : 604
Taille : 54,9 Ko
    peugeot407
    Nom : 0-02-05-a81026d1df1bcc4010fd44ec2ced342067dff2c5a12dfcb850b3a907d951a18f_92f14467397e62a5.jpg
Affichages : 720
Taille : 60,7 Ko
    bouilland2
    Bonjour, j'y comprend rien ,
    peugeot407
    collègue herve78500
    pouvez-vous fournir un fichier de vidage Eprome avec une version plus récente que 24.13 ? je veux essayer par curiosité
    bouilland2
    collègue herve78500
    50 Euro et à l'adresse KOSOVO
    peugeot407
    herve78500
    Désolé, mais je n'ai qu'une EPROM 24.19 qui est installée sur ma Froling P2 de 15 kW et je n'ai pas le matériel pour faire un transfert de son contenu sur un fichier.
    bouilland2
    peugeot407
    pas de problème si vous avez même l'ancienne version eprom uniquement par curiosité je veux essayer
    bouilland2
    50 balles à l'adresse du KOSOVO
    peugeot407
    25euro ok: pff:
    lantenay01
    35 € prix public hors taxes, prix de l'expédition au Kosovo.....
    Bref....
  1. panne chaudière froling pe1 pellet 20kw
    Par invite68c7f352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2024, 10h46
  2. [Blanc] froling fhg turbo 3000 20kw
    Par peugeot407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 10h52
  3. Probleme chaudiere Froling Turbo S3 30S tronic plus
    Par invite4a78c945 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2021, 22h39
  4. Chaudière bûches froling S4 turbo
    Par invite0963507d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2013, 08h36
  5. avis sur chaudière buches froling s4 turbo
    Par invite8f8ba291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 21h08
