Projet chauffage sol à dalle à la place du plancher lambourde massif
    lau-88
    J'ai un projet d'isoler mon plancher bois actuel posé sur dalle béton.
    Mais si techniquement je peux faire une Chappe liquide avec chauffage hydrauliques sur ma chaudière au sous sol ( branchement Ok sur ma chaudière Pellet).
    Ma contrainte c'est la hauteur, actuellement j'ai du dessus de la dalle porteuse au dessus plancher 10cm. J'aimerais rentrer l'isolation+tuyau+Chappe dans ces 10cm puis carrelage au dessus (10mm)
    Réalisable vers quel sorte d'entreprise puis-je me tourner pour faire réaliser ça ?
    yves35
    Re : Projet chauffage sol à dalle à la place du plancher lambourde massif
    bonsoir,
    dans 10 cm: on ôte 15 mm de carrelage, 20 mm de fermacell sol, reste environ 60 mm d'isolant qu'il faut rainurer pour caler le serpentin et les émetteurs métallique .
    C'est jouable
    Voir par ex : plancher sec rehau et autres
    yves
    behache
    Une recherche m'a permis de trouver ce système http://technolim.com/wp-content/uplo...ion-RaySol.pdf dont les tubes sont 6 mm moins épais que ceux des systèmes classiques.
    Son concepteur devrait pouvoir t'indiquer les cordonnées clients poseurs sérieux à proximité de chez toi.
    Peut être que 10 cm tout compris peuvent suffire à un PCBT conventionnel !
    yaadno
    bonsoir: c'est un PC ep 10cm plus 10mm de carrelage;tous les systèmes traditionnels et autre vont convenir;
    la tendance actuelle étant de diminuer l'inertie pour avoir une meilleure réactivité du PC et de poser des régulations pièce par pièce;IL est prudent de demander des conseils au BET qui fera l'étude;
    Dernière modification par yaadno ; 26/11/2021 à 19h46.
    lau-88
    Il faut que je sonde pour voir l'état de surface de la dalle porteuse pour éviter de perdre encore en cas de nivellement avant isolant.
    Après si j'ai une marche de 10-15mm avec le sol actuel de l'autre moitié de la maison ça va ( pièces d'eau)
    ManuTaden
    Citation Envoyé par lau-88 Voir le message
    Si vous êtes bricoleur, avec un chantier sec, vous pouvez assez simplement faire toute la mise en place des tuyaux, de leurs supports et du fermacell sol par vous même.
    ensuite il faudra un carreleur pour la finition, sauf si vous le faites vous même
    et un chauffagiste pour les branchements à la chaudière
    si vous ne souhaitez pas le faire vous même, vous pouvez interroger le chauffagiste qui a installé la chaudière afin d'obtenir un devis.
    épaisseurs en solution sèche :
    isolant : 40 mm
    supports aluminium et tuyaux sur fibres de bois (produit Wem) : 40 mm
    fermacell sol : 20 mm
    => épaisseur finale 100 mm
    ou 35 mm d'isolant et 25 mm de fermacell sol, selon l'usage final des lieux.
    lau-88
    Je suis bricoleur, mais pour ça je préfère prendre un pris en cas de fuite ou autre.
    Le carrelage ça je le ferai, comme la déposé du plancher actuel.
    Les pièces sont la salle à manger et salon ou j'ai un poêle à bois.
    J'ai environ 50m2 en 2 parties car le mur porteur Coupe en 2 la maison
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 17h01
  2. Dalles de plancher sur solivage: avec ou sans lambourde ?
    Par invitebde47c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 08h38
  3. plancher bois massif sur dalle béton isolée par le dessous
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2014, 11h47
  4. Projet: chauffage / plancher chauffant
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 00h13
  5. fermacell sol et plancher massif
    Par invite62ebe4c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2010, 18h06
