Eau chaude sanitaire pour un gîte isolé de 12 personnes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    ouin42
    Re : Eau chaude sanitaire pour un gîte isolé de 12 personnes
    tu peut mettre du 6/8 en dessous tu ne trouveras pas
    Dernière modification par ouin42 ; 06/12/2021 à 16h12.
    inviteeb27e4ac
    Ben pas vraiment mais qd j'aurais la chaudière et son manuel je remet un message. Ça sera surement plus précis. Normalement j'ai trouvé une idéal standard geodis a ventouse 25kw.
    inviteeb27e4ac
    Bon j'ai la chaudière :
    Idéal standard geodis 25kw bvi avec ballon 130l integré.
    Je vais tirer du cuivre en 8 monotube pour l'alimenter .
    Après j'aurais besoin d'aide pour les raccordements.
    Je veux faire que l'ecs et elle a 2 circuits de chauffage.
    Un circulateur est dans la chaudière pour chauffer le ballon.
    Je suppose donc qu'il faut que j'utilise un circuit de chauffage pour charger en eau et y mettre un vase d'expansion une vanne de sécurité un manomètre.
    Et... Après je ne sais pas trop quoi faire.
    Boucler ce circuit et mettre la chaudière sur été?
    ouin42
    bonjour oui boucler le circuit chauffage en veillant a ce qu il y est toujours de de l eau dans le circuit chauffage ne pas chauffer a sec mettre bien sur un vase d expansion et une soupape 3 bars régler la pression 1 bars ou même moins
    inviteeb27e4ac
    D'accord.
    Et sur le circuit d'eau chaude je mets une soupape aussi je suppose a 7bars sur la sortie eau chaude?
    ouin42
    oui soupape 7 bars mais sur l entrée eau froide les soupapes ont un robinet d arret
    ouin42
    re elles n ont pas toutes un robinet d arrêt et pas besoin de prise mano dessus car on ne règle pas la pression
    inviteeb27e4ac
    Donc je résume:
    Circuit chauffage boucle avec entrée eau froide avec robinet puis soupape 3bars puis vase 'expansion. Second circuit bouché.
    Ensuite arrivée eau sanitaire avec robinet puis soupape 7 bars et en sortie départ vers eau chaude maison .
    C'est bien ça?
    ouin42
    c est ça âpres si il y a d autres version ce sera a voir
    inviteeb27e4ac
    Super merci pour tout.
    Maintenant j'ai quelques travaux à faire puis l'installation.
    Dans quelques mois tout au plus je vous dis ce qu'il en est.
    Un gîte 12 personnes en autoconstruction en couple c'est long......
    ouin42
    bon courage et a bientôt
  1. Basse pression pour produire de l'eau chaude sanitaire
    Par invite482b20a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2018, 11h53
  2. Groupe de sécurité pour eau chaude sanitaire d'une chaudière gaz ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2016, 10h46
  3. Poêle à granulés seulement pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite4baf619f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2012, 17h51
  4. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h28
  5. Encombrement installation solaire thermique pour production d'eau chaude sanitaire.
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h22
