Probleme allumage poele
    gtv91
    Lors de l allumage de mon poele, j'ai eu 1 bizarrerie, il a mal demmarer je ne suis pas rester devant quand je suis revenu après 5mn le foyer était envahi de fumée sans flamme apparente le conduit a l extérieur fumait, il y avait tellement de fume que ca sortait par le joint de la porte, finalement en ouvrant plus l arrivé d air il a commence a prendre et la fumée c est dissipe il y avait de la condensation sur la porte et plein de trace de suie sur la vitre, une idée de se comportement .
    Le conduit a ete rammoner cette ete et il a eu une 10aine de feux depuis.
    Jai eu peur au feu de chemine ou a 1 conduit bouche mais il ny avait que de l a fumée et ca sortait par le conduit..
    Merci de vos avis
    Re : Probleme allumage poele
    Le volet d'air a t-il été ouvert à l'allumage ?
    RomainLN
    L'arrivée d'air n'était pas ouverte à fond au départ ?
    Pour ma part j'ai un insert, quand je démarre mon feux en top down je laisse les arrivées d'air ouvertes à fond + la vitre un peu relevée le temps que le feu prenne bien. Aucune fumée avec cette méthode.
    Il n'y avait pas de vmc ou de hotte aspirante qui fonctionnait dans la pièce?
    gtv91
    la vitre apres la bataille
    gtv91
    il me semble que l arrivée d air etait completement fermé
    En effet d habitude j ouvre la tirette d arrivée d air a fond et j entrouve le cendrier.
    La il me semble que l arrivée etait resté fermé
    Dernière modification par gtv91 ; 17/12/2021 à 22h11.
    gtv91
    si je reprends le mauvais allumage
    jai démarrer le feux sans arrivée d air
    Ca a enfumé le foyer,
    yavais 1 peut de fumé qui est sortie.
    Jai ouvert fenêtre et porte pour aerer.
    Et j ai ouvert apres coup l arrivée d air et la ca a démarrer.
    Cest l humidité qu i y avait sur la porte et les trace de sui qui m interpele.
    Sans air, température de combustion basse et pas d'évacuation des produits, formation massive de suies et goudrons qui condensent, même si la température de combustion est basse, elle est bien plus haute que celle du point de rosée sur les parties froides du poêle, la vapeur d'eau produite s'y condense.
    L'ouverture de la porte et de la tirette assurent l'arrivée d'air, l'évacuation des produits et la combustion redevient normale.
    L'ouverture de la tirette doit suffire, à l'allumage, il faut de l'air et que la température monte vite pour assurer le tirage et la bonne combustion, il faut donc éviter les apports d'air excessifs qui refroidissent les fumées déjà pas bien chaudes.
    gtv91
    merci des explications tres clair donc le comportements est normal.
    J etais inquiet avec 1 conduit de cheminé bouché ou 1 feux de cheminé.
    Mais ca explique la suis et l humidité.
    ya plus qu'a nettoyé la vitre et refaire 1 feux demain en ouvrant correctement l arrivée d ai.
    Merci encore des explications
    remarque pertinente , pour allumer mon poêle je dois fermer la porte de la cuisine pour que la VMC n’empêche pas l’amorçage du tirage.
    Je perçois l'absence de l'aération réglementaire pour le poêle.
    Il y a dépression de la maison par rapport au poêle fermé, sinon la fumée ne serait pas sortie par les joints de porte.
  1. problème d'allumage poele à granulés palazzetti
    Par invite6e06788f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2021, 14h06
  2. Problème à l'allumage poêle Edilkamin
    Par inviteca1ecb3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/02/2021, 20h42
  3. [Thermique] Probleme allumage poêle Edilkamn dame
    Par scolo1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2020, 11h24
  4. Problème allumage Poele pellet Edilkamin Sallly plus
    Par invite654612ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2016, 18h48
  5. Problème d'allumage d'un poêle à granules
    Par invite1f1dc548 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2015, 21h20
