Plancher chauffant hydraulique avec Gialix
    Bernardeaux
    Est-ce plus économique de chauffer uniquement en heures creuses la nuit 8h en continu ou 24h en tarif de base. Si chauffe la nuit seule c'est poêle à bois scan 48 qui prend le relais. Le plancher fait office de radiateur à accumulation.
    Merci pour vos avis
    Bernardeaux
    Re : Plancher chauffant hydraulique avec Gialix
    Ça n'inspire personne un plancher chauffant hydraulique qui fonctionne le tiers du temps seulement ? Sachant que le kw le moins cher est celui qu'on ne consomme pas mais un plancher qui refroidit pendant 16 heures sera plus long à réchauffer... c'est toute la dialectique
    Bernardeaux
    Pourquoi n ai je aucune réponse ? Parce que j'ai apporté moi-même les solutions ? Dans ce cas dîtes le, je me sentirais moins seul
    lau-88
    Je dirai que chauffer en permanence évite d'avoir des grosse demande lorsque de la mise en route. Après ça dépend de l'isolation de la maison si la température baissé vite ou non.
    cornychon
    Citation Envoyé par Bernardeaux Voir le message
    Merci pour vos avis
    Je suppose que le chauffage est assuré par l'électricité pompée au compteur ! !
    8h sur 24 h à quelle puissance ?
    Quelles est la résistance thermique globale, air intérieur / air extérieur de ta maison ?
    Quelle est la masse thermique de ta maison ?
    Que vient faire le poêle à bois dans cette histoire ?
    Le radiateur fait office de radiateur à accumulation, très bien. Il accumule combien de kWh lorsqu'il monte de 1°C en température ?
    Si tu poses un peu mieux ton problème, tu auras des réponses !
    http://www.habitatpresto.com/mag/cha...sser-chauffage
    Bernardeaux
    Chaudière bridée à 6 kw
    Maison en madriers de 120 contrecolles en épicéa. Tarif heures creuses et supers creuses 23h 7h ce jour à 17h il fait 20.5 degrés dans le séjour plein sud. Le poêle à bois scan 48 double combustion chauffe les heures pleines si pas soleil. Bois en auto production. Voilà un système qui fonctionne pas mal jusqu'à présent.
    cornychon
    Je vois que ton système de chauffage te donne entière satisfaction. Dans ces conditions, inutile de prendre le risque de dégrader quoi que ce soit.
    Bernardeaux
    J'ai lu qu'un plancher chauffant doit être maintenu en chauffe constamment. Mon vécu montre qu'on peut l'utiliser comme un radiateur à accumulation avec un relais alternatif économique et écologique résidant dans un poêle à bois moderne et bien dimensionné
    Heureusement que cette solution existe et nous permettra de faire le gros dos avec les hausses quasi certaines qui se profilent à l'horizon.
  1. Problème chauffe Chaudière GIALIX sur plancher chauffant.
    Par Noutache dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2025, 18h45
  2. Utilisation et régulation d’un plancher chauffant hydraulique
    Par invite25e93029 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2015, 09h50
  3. Réglage collecteur plancher chauffant hydraulique.
    Par invitead923e46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2015, 08h48
  4. plancher chauffant hydraulique + chaudiere electrique
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 15h49
  5. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 17h18
