Pure interminable
Pure interminable
    invite5fccbef3
    Pure interminable
    J'ai une PAC relié à l'ancien système de ciculation.
    Pendant 8 ans, cela a bien fonctionné.
    Le système st empli avec un mélange eau/antigel.
    Cet hiver, je n'arrive plus à purger les gaz dans le circuit. Le purgeur automatique sur le retour travaille sans arrêt!
    Aucune fuite détectable.
    La pression a tendance à augmenter.......
    Les gaz récupérés n'entretiennent pas la combustion et ne sont pas combustibles.
    Si j'augmente la pression d'eau un peu au-delà de la limite, la production de gaz s'arrête.
    On dirait qu'il y a un phénomène de fermentation dans le circuit.
    Ce phénomène, est-il connu?
    yaadno
    Re : Pure interminable
    bonjour:
    ???? oui,dans les digesteurs;
    et donc,tu as une PAC air/eau,eau/eau.? reliée à un PC ou/et radiateurs....
    des purgeurs sur un collecteur ou des radiateurs....
    photo ou schéma de l'installation et description précise;
    invite5fccbef3
    PAC air/eau
    Purgeurs sur collecteurs et radiateurs et dans la PAC
    Purgeur sur collecteur retour qui est actif sans cesse......
    En ce qui concerne les gaz récupérés:
    - n'entretiennent pas la combustion donc pas d'air avec O2
    - pas combustibles donc pas de méthane.
    Il doit y avoir une raison pour voir la pression augmenter dans le circuit (par la production de gaz)! Surtout que si j'augmente la pression, la production de gaz cesse. Comme pour une bouteille d'eau gazeuse.
    Bounoume
    ton circuit eau glycolée est-il bien en surpression à une pression supérieure à celle produite par la distribution en étage ?????
    pour savoir: à combien de mètres plus haut que ta PAC est situé le point le + haut du circuit de chauffage?
    Et quelle pression indique le manomètre ? (et en quelle unité?)
    Si la pression dans le circuit (mesurée au bas) ne laisse pas une petite (ou grosse) pression résiduelle en haut du circuit, mais que la colonne d' eau y laisse une pression négative.... de l' air pourrait entrer....
    Éliminons d' abord cette cause d' air dans le circuit, facile à corriger.....
    Si ce n' est pas ça, alors ..... c' est inquiétant.....
  1. [Blanc] Vedette VLF 8126 - Cycle interminable[résolu]
    Par invite19d9d1ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/06/2018, 19h49
  2. Liste d'attente quasi interminable
    Par invite66fedb9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/05/2018, 23h04
  3. Brennilis une histoire interminable..
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/07/2016, 09h47
  4. Outil de redemmarage systeme interminable
    Par invite870271b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2011, 14h43
  5. l'interminable dilemme prepa/fac
    Par invite2bf7e9e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/10/2005, 13h02
