Dans le cas d'un coeur Markus type avec four j'ai compté:
- Bas des fumées à sole du foyer= 5*61= 305mm (60+1mm de joint)
- Sole foyer dessous cornière=5*111=555mm
- Cornière à fin goulet= 6*61=366mm
- Fin goulet dessous dalle de fermeture= 12*61=732mm
En additionnant le tout on arrive à des longueurs de descente des fumées de 1958mm. Ce point est Ok si on tient compte des 2000mm qu'il semble falloir respecter pour permettre un échange correct.
Or si on prend les 700mm + 488 (8*61) pour la chambre de post combustion on est à 1188. Donc bien loin des 2000mm, à moins de monter la sole du foyer de la différence ce qui ne me semble pas logique.
Dans le détail précédent il faut comparait les 700mm avec 921 (555+366) et les 488mm avec 732mm.
Donc je me pose les questions suivantes:
- Les valeurs de 700 et 488 sont à respecter sur un poele sans four afin d'avoir une combustion optimale et ce au détriment de la longueur des conduits latéraux donc sortie plus chaude des fumées?
- Si non, la hauteur du goulet n'a pas d'importance et un volume plus important de la chambre de post combustion dans le cas d'un sans four ne gène pas non plus, ce qui compte c'est la hauteur des conduits latéraux?
- S'ils existent, quels sont les paramètres fondamentaux et les rapports volumétriques et dimensionnels entre les différentes parties du coeur à respecter absolument pour un fonctionnement efficace de l'ensemble?
- Quelque chose m'a échappé ?
En rentrant dans le détail, je fais un pas en avant et 2 en arrière en ce moment
Merci pour votre aide si précieuse
Jéjé13
