@ Tonia
Ton mur de 50/20 t'apporte déjà de la chaleur dans ta salle de bain, de plus, d'après mes lectures sur le fil de ce forum, ce mur en période de chauffe du PDM devrai rester a une température quasi constante. Ce qui m'inquièterai le plus c'est d'avoir une bonne étanchéité de la douche par rapport au mur.
@ Grogro
Félicitation pour tes travaux, par contre 80° en bas de cheminée me semble juste, en tout cas on peut dire que tu récupère un max de calories. Pour ton mur, peut être est-il trop épais donc tros de masse à chauffer, ou trop isolé avec le coeur de chauffe.
Bonne journée à tous
Denis
Ma confusion vient du fait que sur le relevé T_PolarBear.pdf il n'y a pas la courbe du TC6. Ce relevé, le plus complet sur une journée, est donné pour une flambée de 20Kg, les autre pour 23-25 et j'ai constaté de grosses différences sur les températures de surface en face avant, environ 10°C de moins pour celle de 20Kg. Du coup je n'ai gardé dans ma feuille de calcul que les températures de la flambée de 20Kg, j'en ai un peu oublié les autres
alors que je n'ai pas intégré le conduit dans la feuille, que j'ai pris les hypothèses les plus basses pour la convection et que je n'ai pas intégré de conduction
