Merci à ceux qui font progresser les ""lambda"
ce qui me plantait c' etait l' ecriture litterale
"kilowatt par heure" pour moi le "par" c' est la division "/"
or c' est des kilowatt fois heure kW*h
Sinon concernant le rendement du PDM
on doit pouvoir faire mieux que 80%
et pouvoir aussi ameliorer le PCI par un bon sechage
de quoi arriver à un bon 80% global, donc 4 kwh utile par kg de bois...
HUMIDITÉ LIMITE DES BOIS
Notion d'équilibre hygroscopique du bois avec l'air (extérieur ou du séchoir).
http://passion.bois.free.fr/le%20mat...%20bois%20.htm
Pour un air à une température donnée et pour un état hygrométrique déterminé
le degré d'humidité du bois se stabilise au bout d'un temps plus ou moins long.
On dit que le bois a atteint alors son humidité limite.
Ainsi il est bien évident que si un local est parfaitement climatisé
par un air à température constante et â degré hygrométrique constant,
tous les objets en bois qui s'y trouvent vont s'équilibrer avec l'atmosphère de ce local.
Par exemple si le local est climatisé â 20° et 60 % d'humidité, le bois s'équilibrera à 11 %.
On a chiffré les valeurs de l'humidité limite.
On peut consigner les résultats soit dans un tableau, soit dans un graphique.
Code:HYGRO TEMPÉRATURES EN DEGRÉS CENTIGRADES % 10.0 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 ---------------------------------------------------------------------------- 90 22.0 22.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 18.0 15.5 80 17.0 17.0 16.5 16.0 15.0 14.5 13.4 12.5 12.0 70 14.0 13.5 13.0 13.0 12.0 11.5 11.0 10.0 9.0 60 11.5 11.0 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.0 7.5 50 9.5 9.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.0 40 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 30 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.0 5.0 4.5 4.0 20 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 3.5 3.0 3.0 2.5 10 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5
