Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 265
Page 265 sur 357 PremièrePremière 265 DernièreDernière
Affichage des résultats 7 921 à 7 950 sur 10710
  1. #7921
    inviteae8ebb90
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    @ririmason
    alors y qqchose que je ne comprends pas
    @KWh KW/h
    ils sont loin, les cours... mais les notions de KWh ou KW/h
    ne me posent aucun problème de conscience
    chez moi, ça doit venir des manips avec les batteries
    P= u x i or i est souvent qualifié en A et Ah
    ex batterie plomb 12V 510 A 62 Ah
    le 510A exprime une intensité instantanée
    le 62 Ah le fait de "vider" la batterie en 1 heure
    Pour moi la philosophie du PDM, c' est tout pareil
    vous partez de 20 kg de bois à 5kw/kg = 100 KW
    brulez en deux heures et stockez 80 KW
    puis restituez doucement à 3.3 KW par heure (KW/h)
    j' ai le meme truc avec les condos de mes flash maison
    je charges 2000µF sous 400v soit env 100 joules
    que je choisit de liberer en 50 ou 100 milli secondes...
    Pour le coup du verre et de la baignoire
    j' ai pas mal manipulé les truc qui font boum
    un baton de gomme ça peut aussi bien:
    bruler gentiment pour chauffer du café dans une gamelle
    t' envoyer cette meme gamelle en orbite !!
    Donc ton verre d' eau lancé à 17 km/seconde vers la baignoire, ça peut faire mal !
  2. #7922
    inviteb53e2f2d
    Non Gaffal renseigne toi:
    Energie en kWh
    Puissance en kW
    le Wh est une unité bricolée...
    le bois c'est 5kWh/kg
    le kW/h comme ça a été dit exprime une variation de puissance au cours du temps, sans intérêt ici.
  3. #7923
    invite171bf3aa
    oui !!!!
    mais en aucun cas la remplir
    Dernière modification par Philou67 ; 08/03/2010 à 11h10. Motif: Réparation des balises de citation
  4. #7924
    chataxe
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    le Wh est une unité bricolée... .
    Bon, je suis pinailleur ce soir, mais, il me semble que le Wh est l’unité « legal » le kilo valant 1000 unité bien sur
    le bois c'est 5kWh/kg.
    C’est un grand max
    Pour le verre d'eau dans la baignoire, c’est avec ou sans le verre
    Citation Envoyé par Gaffal Voir le message
    si tu brule tes 20kg de bois en 1 mili seconde, la maison est rasée
    20kg à 4kWh/kg = 80kWh
    En 1 milliseconde donc cela donne 80 x 1000 x3600 donc une puissance de 304 million de KW
    Dernière modification par Philou67 ; 08/03/2010 à 11h11. Motif: Réparation balise de citation
  5. #7925
    cornychon
    Si j'ai un litre de vin à picoler je peux le déguster en:
    2 h, j'aurais consommé ½ litre heure
    4 h, j'aurais consommé ¼ de litre heure
    30 mn j'aurais consommé 1 litre
    10 mn j'aurais consommé 1 litre
    1 milliseconde j'aurais consommé 1 litre
  6. #7926
    inviteae8ebb90
    Ouch en effet, ça vaut la nitro-cellulose...
    Sinon y a des docs de combustion ou on lit des KW, d' autres des KWh !
    Je me dit que c' est la meme unité.
    Aprés le fait de dissiper cette energie en 1 heure
    m' est utile pour certains calculs d' autonomie d' éclairage...
    J' aime bien ces forum ou ça pinaille pointu !
    Bon sinon ce qui me prends un peu plus la tête en ce moment
    c' est comment prechauffer au max l' AP et AS du PDM
    dans le pied du PDM, a la place de la boite à cendre ?
    Donc prelever un max de calories aux fumées sortantes
    sans trop perdre de tirage...
  7. #7927
    chataxe
    C’est vrais, plus proche qu’avec des mètres ou des grammes
    En exemple :
    Dans ton PDM, tu charges 20kg de bois (qui ont un PCI de 4kWh/kg) tu disposes donc d’une énergie potentielle de 80kWh dans ta charge.
    Maintenant le rendement de combustion est de 80% , le poêle donnera donc 64kWh.
    Ce chargement est brulé en 2 h, ce qui veut dire que le poêle aura une puissance 32kW (sans le h)
    Mais comme c’est un super PDM sans vitre, il vat accumuler ces 64kWh de chaleur et les restituer uniformément répartis sur 24h ce qui lui fera une puissance moyenne de restitution de (64kWh/24h) 2,666kW (toujours sans le h)
    Pour faire une comparaison, le kW est un débit (m3/h) et les kWh un volume (m3)
    inviteb53e2f2d
    Non non non et non.
    Cornychon, merci de retourner ta souris 7 fois dans ta souricière avant d'avancer tes cornychonneries.
    litre par heure, litre/heure, l/h, l.h^-1 oui,
    litre heure non! Ca veut juste rien dire et ça fait juste 10 fois qu'on te le répète.
    Si tu refuses d'intégrer le langage scientifique commun , personnellement je ne vois vraiment pas l'intérêt de tes interventions sur un forum scientifique.
    Citation Envoyé par Chataxe
    Chataxe, l'unité du système international pour exprimer une énergie est le Joule. Ce n'est pas de ma faute c'est juste comme ça.
    Le Joule (J) est équivalent au travail produit par une force de 1 Newton dont le point d'application se déplace de 1 m dans la direction de la force.
    C'est l'unité ou ses dérivés attribués aux calculs de quantification d'énergie ou de chaleur.
    Pour ce qui est de la puissance, c'est le Watt.
    Le watt heure n'existe pas dans le système international mais a été bricolé pour faire référence au Watt, et parce que le Joule était trop petit dans les applications courantes. Un Wh correspond à 3600J.
    En passant, un W/h correspond à des J/s² dans le système international. C'est à dire pas grand chose d'intéressant.
    Ca c'est juste la vérité scientifique telle qu'elle est. Ensuite pensez ce que vous voulez, mais renseignez-vous avant d'écrire n'importe quoi. Moi quand je ne sais pas, je me tais.
  9. #7929
    LutopiSTe
    T'es dur quand même! il y a une différence entre refuser et ne pas y arriver, de mon point de vue, on se situe plutôt dans le deuxième cas, et la seule chose à faire c'est d'expliquer encore et encore.
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  10. #7930
    chataxe
    Energie en kWh
    Puissance en kW
    Krom, avant de m’insulter, tu aurais pu relire ton message.
    C’est toi qui écrivais que l’énergie est en kWh alors que le Wh est bricolé.
    Hors en plus pour le bâtiment (c’est quant même le but de cette partie du forum), le W est bien devenu l’unité la plus utilisé (isolation, chauffage…) depuis quelques années, on ne parle plus en thermies, en calories…… ou rarement, mise à part les plus expérimentés.
    inviteb53e2f2d
    Lutopiste: Je pense que Cornychon y met définitivement de la mauvaise volonté... voir l'historique de ses messages sur d'autres fils concernant cette histoire de Wh.
    Chataxe: Je n'insulte personne...
  12. #7932
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    ça tombe bien et c'est tant mieux, c'est l'unité du système international, c'est d'ailleurs bien ce que je dis.
    Sauf qu'on parle de Wh.
  13. #7933
    cornychon
    Non non non et non.
    C'est faux ce que j'ai indiqué ?
  14. #7934
    cornychon
    Non non non et non.
    C'est quoi un forum scientifique ?
    C'est quoi un forum technologique ?
    Merci de m'expliquer ce qui est faux dans ce que je raconte ci-dessous.
    Si j'ai un grand tonneau de 20 litres je peux le boire à raison de :
    20 litres à l'heure
    20 litres en 30 mn soit 40 litres à l'heure
    20 litres en 1 minute soit 1200 litres à l'heure
    20 litres en 1 seconde soit 72000 litres à l'heure
    Les trois derniers exemples sont potentiellement possibles avec 3600 bidons de 20 litres mais pas avec un bidon de 20 litres.
    Il en va de même avec un bout de bois capable de fournir 20 kW
    Si je l'utilise en 1h j'aurais dissipé 20 kWh
    Si je le l'utilise en 30 mn j'aurais dissipé 40 kWh
    Si je l'utilise en 1 mn j'aurais dissipé 1200 kWh
    Si je l'utilise en 1 seconde j'aurais dissipé 72000 kW h
    Les trois derniers exemples sont potentiellement possibles avec 3600 bouts de bois capables de fournir 20 kW mais pas avec un seul bout de bois capable de fournir 20 kW.
    La valeur d'un individu ne se mesure pas dans sa capacité à montrer qu'il est le meilleur. Elle se mesure dans sa capacité à transmettre ses connaissances aux autres.
  15. #7935
    zmarc
    (je reprends le relai pour les explications)
    à cornychon :
    des litres à l'heure, oui, ou encore des litres par heure. dans ton email précedent tu avais ecrit des litre heure, ce qui s'entend souvent (comme les kilometre-heure) mais est scientifiquement faux.
    pour ton bout de bois, son energie est de 20 kWh
    s'il brule en 1h il delivrera une puissance de 20 kW (au rendement près)
    s'il brule en 2h il delivrera une puissance de 10 kW
    s'il brule en 1/2 h il delivrera une puissance de 40 kw
    10 kW x 2 h = 20 kW x 1h = 40 kW x 0.5 h = 20 kWh
    ça t'aide à comprendre ?
    cdlt, marc
  16. #7936
    inviteae8ebb90
    Hola ça chauffe bien
    @chataxe
    " le poêle donnera donc 64kWh."
    T' est sûr que tu cumule pas deux fois les memes pertes
    parceque 64% de rendement c' est pas terrible !
    "Pour faire une comparaison, le kW est un débit (m3/h) et les kWh un volume (m3)"
    Là c' est la meilleure
    je dirait plutot: le KW = KWh => volume m3; KW/h => debit m3/h
    " un W/h correspond à des J/s² . C'est à dire pas grand chose d'intéressant."
    Definition du Watt:
    Un watt est la puissance d'un système énergétique
    dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde...cqfd
    Donc à la base, le watt à eté conçu pour exprimer
    un débit d' energie...
  17. #7937
    cornychon
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    à cornychon :
    cdlt, marc
    Ca t'aidera à comprendre
    http://www.ef4.be/fr/photovoltaique/...h-kwc-kva.html
  18. #7938
    zmarc
    20 litres à l'heure
    ça c'est juste
    ça c'est faux
    je corrige :
    Il en va de même avec un bout de bois capable de fournir 20 kWh
    Si je l'utilise en 1h j'aurais dissipé une energie de 20 kWh à une puissance de 20 kW
    Si je le l'utilise en 30 mn j'aurais dissipé toujours 20 kWh à une puissance de 40 kW
    Si je l'utilise en 1 mn j'aurais dissipé 20 kWh à une P de 1200 kW
    Si je l'utilise en 1 seconde j'aurais dissipé 20 kWh à une P de 72000 kW
    il est bien expliqué ton lien, je le garde dans mes favoris !
    cdlt, marc
  19. #7939
    zmarc
    attention là tu écris une énorme erreur, kW=kWh c'est archi faux !
    1 kg de bois = 4 kWh d'energie
    1 kg de bois par heure = 4 kW de puissance
    et evidemment, 1 kg de bois par heure pendant une heure = 1 kg de bois !
    donc 4 kw x 1 h = 4 kWh
    cdlt, marc
  20. #7940
    LutopiSTe
    c'est la moindre des choses
    80(kWh)*0.80(rendement)=64kWh
    aucun problème ici, le rendement n'est compté qu'une foi.
    c'est pourtant vrai
    si kW=kWh, pourquoi mettre le h?
    Tu considères la puissance comme une quantité, hors c'est un débit, pour que ça devienne une quantité, il FAUT multiplier ce débit par une durée...
    Je reprends les comparaisons d'eau (jamais d'alcool avant d'avoir fini le job)
    j'ai une pompe qui remonte de mon puit 10m3/h, c'est un débit
    Si je multiplie ce débit par la durée de fonctionnement de la pompe, j'obtiens la quantité d'eau remontée par la pompe.
    débit * durée = quantité
    m3/h * h = m3 .........(je me permet de rappeler que h/h=1 )
    sur le même principe:
    J'ai un chauffage de 10kW, c'est un débit (sisi)
    Si je multiplie ce débit par la durée de fonctionnement du chauffage, j'obtiens la quantité d'énergie dissipée par le chauffage.
    kW * h = kWh
    Definition du Watt:
    ce qui se traduit plus clairement (j'espère) par
    W=J/s
    ou
    J=W*s
    et oui!
    Je propose l'ouverture d'un fil "kWet kWh pour les nuls" ou "comprendre : kW et kWh"
    edit: on a tous plus ou moins commencé par se ramasser, mais petit à petit ça rentre
    Chataxe par exemple nous en a sorti quelques bigarées, mais je crois bien que c'est assimilé maintenant
    Dernière modification par LutopiSTe ; 07/03/2010 à 21h31.
  21. #7941
    cornychon
    ça c'est juste
    ça c'est faux
    je corrige :
    cdlt, marc
    Je suis d'accord sur le raisonnement, mais pour l'individu "lambda" il me semble qu'il faut faire des impasses pour rester simple même si c'est un peu faux.
    Lorsque j'entends à la télé que la chaleur va monter à 25°C ou que les températures seront plus chaudes que la veille, tout le monde comprend, même moi ! !
  22. #7942
    cornychon
    Sur le lien que je t'ai donné, je te conseille d'aller en bas et cliquer sur plus d'information.
    Tu auras ça
    http://www.energieplus-lesite.be/
    Tu cliques ensuite sur entrée et tu as une mine d'or pour les techniciens du chauffage.
  23. #7943
    inviteae8ebb90
    @cornychon, bien ce lien
    Je résume
    1 W (puissance) = 1 Joule (énergie) / 1 s (temps)
    1 Wh (énergie) = (1 J / 1 s) x 3600 s = 3600 Joule
    1 W/h (accélération puissance) = inutile
    Finalement c' est presque plus logique de raisonner
    en Joules et Joules/seconde.
    Merci à tous pour ce dégrippage de neurones.
  24. #7944
    LutopiSTe
    En joules c'est plus simple, je suis bien d'accord!
    C'est parce qu'il représente une quantité, notion dont on a l'habitude dans notre quotidien.
    Nous n'aurions peut être pas eu cette discussion si on avait exprimé les puissance en J/s, parce que l'analogie est très facile avec le débit en L/s
    Une chose est certaine, ce genre d'impasse ne sert pas la simplicité!
    c'est en voulant faire des simplifications à l'usage d'individus "lambda" qu'on en arrive à embrouiller tout le monde.
    Je me demande d'ailleurs qui décide de ce "lambda"
    Il semblerait que sur ce forum il soit plutôt du genre scientifique, le lambda, donc qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire remarquer ce genre de boulette
    Comprendre ce sujet est à la portée de quiconque à eu son brevet des collège. S'autoriser des simplifications à ce niveau là ne sert que la confusion et donc le maintient dans l'ignorance de gens qui se dévalorise eux même en s'imaginant que c'est hors de leur portée.
    Essayons d'être clair, donc cohérents.
    On peux énoncer littéralement des principes sans pour autant manquer de rigueur.
    Et on est pas obligés de faire comme à la télé
    OK, mais cette affirmation est elle compatible avec celle sur la météo?
  25. #7945
    cornychon
    Dans l'industrie, lorsqu'on a à résoudre de vrais problèmes sur les transferts thermiques, qu'il faut impérativement trouver des solutions réalisables en grande série, à bas coûts et avec une grande fiabilité on ne s'attarde pas sur la manière d'utiliser et d'écrire les kW les kWh et autres unités.
    En 40 ans d'étude sur les transferts thermiques effectués en laboratoires et sur site, je n'ai jamais entendu la moindre réflexion sur les erreurs et la manière d'écrire les unités.
    J'ai travaillé avec des grandes universités, avec le CENT, Bull, Siemens, Renault et j'en passe. Il ne serait jamais venu à l'idée d'un ingé de centrale, supelec, polytechnique, ENSAM, de faire la moindre remarque sur ces détails sans importance.
    Ce qui était important c'était les objectifs techniques à atteindre.
    Bref ! Ce n'est pas pareil, ce forum est scientifique ! ! C'est ma dernière intervention sur ce genre de bêtisier des unités.
  26. #7946
    invite3ac75b96
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    80 kWh (Capacité en énergie) * 0.80 (Rendement 80%) = 64kWh
    Est-ce correct de diviser par 24 (heures), si on fait une flambée par jour, pour obtenir la Puissance en kW ( kWh/h) ?
    Dans l'industrie (...) En 40 ans (...)
    J'ai travaillé avec des grandes universités (...) C'est ma dernière intervention sur ce genre de bêtisier des unités.
    Tant mieux !
    Tout le monde n'a probablement pas vos capacités, mais on cherche juste à comprendre.
    Merci aux patients qui se donnent le temps d'expliquer et de ré-expliquer ...
    Dernière modification par Linn ; 09/03/2010 à 14h01. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  27. #7947
    invite093bb193
    @fontans
    Impressionnant travail de découpe
    Et pas degeu la couleur de la B40sr de chez bony
    elles doivent se decouper facilement
    à combien elles reviennent à l' unité ?
    Sinon vu que l' epaisseur des descentes de fumée fait 11.5cm
    (briques posées à plat)
    ton PDM devrait pouvoir fonctionner en simple peau...
    La masse de brique en triangle doit rajouter un stockage retardé...
    Pour les KW / h c' est une reference plus pratique que le joule / seconde !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
    Salut a tous
    avec la scie a eau coupe facile et nickel, brique facile a poser, trés reguliere.
    J'ai eu les B40SR a 1.48€ ht, et le coulis 20.95€ les 25kg
    Tu as peu etre raison qu'il peu fonctionner en simple peau, mais je vais quand meme ajouter 8cm de gneiss me tarde de voir le resultat
  28. #7948
    LutopiSTe
    Et c'est tant mieux!
    Personne ne te faisait de réflexion parce que eux maitrisaient le sujet, ce qui n'est pas forcément le cas ici, sur ce forum d'individus "lambda"
    Comme quoi, c'est Krom67 qui avait raison
    Citation Envoyé par listef Voir le message
    On obtient une puissance moyenne (Pmoy en kW), c'est correct.
    Dernière modification par Linn ; 08/03/2010 à 09h32. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  29. #7949
    inviteb53e2f2d
    @fontan : A nous aussi!
    Enfin du concret dans ce fil!
    [Bon désolé pour le coup de sang d'hier. Il faut savoir que cette histoire d'énergie et de puissance, voir d'unités avec Cornychon traine depuis des mois.
    C'est quelques fois exaspérant de voir répéter la même chose pour éviter les débats stériles qui ne font rien avancer... surtout sur un tel fil où elles diluent un riche contenu.]
  30. #7950
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Etrange et fort surprenant. On ne travaille pas comme ça dans mon industrie (microélec'). Que ce soit dans les transferts thermiques, les consommations, les protections électricité statique, etc. Un marketteur qui se vautre passerait encore, mais un ingé ou un thésard, il entendrait parler du pays!
    Ce que vous considérez sans importance peu faire la différence entre cramer systématiquement une carte ou non, dramatique si l'on est dans des circuits très courts sur la mise initiale sur le marché.
    Y'a des anecdotes de centaines de milliers de dollars et mois perdus pour moins que ça (autocollant mis à l'envers sur mainframes).
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
