Notre thermicien a mis le doigt sur un problème révélé par le logiciel : nous aurons comme seul moyen de chauffage un poêle à bois, et il semble qu'en cas de froid sans apports solaires passifs, la température des chambres, notamment à l'étage, puisse descendre très bas (je veux dire en-deça de ce qui est confortable, même dans une chambre).
Est-ce une aberration du logiciel, ou une faille dans notre projet, on se pose la question.
Avez-vous des amorces de réponse, des retours d'expérience de maison similaires, nous attendons avec un peu d'inquiétude.
Re : interrogation chauffage suite étude thermique
Selon une methode empirique mais très réaliste
puissance nécessaire =coef d'isolation X delta t° ext-int X volume en m3 X 1,2 coef de marge
soit votre coef=1 en partant du principe que votre isolation est au top. Pour exemple une maison non isolé =2
delta t° ext-int = 22 soit la différence de température entre l'intérieure (20°) et la température moyenne extérieure (-2°). Il faudrait se renseigner à météo france ou sur le net car elle pourrait être + ou - élevée.
donc puissance nécessaire=1 X 22 X 450 X 1,2 soit 11880 watt
Au premier abord votre poêle semble adaptée......mais il faut être sûr qu'il pourra donner cette puissance, les constructeur sont toujours optimiste car les tests sont réalisés avec des conditions optimales. La puissance réelle du poêle dépend du tubage, de la météo et du pouvoir calorifique du combustible. Personnellement, je n'hésiterais pas à prendre un poêle avec une puissance nominale supèrieure.
Désolé d'insister, mais les réponses me laissent sur ma faim, en effet le problème soulevé par le thermicien ne concerne pas la puissance de chauffe, qui semble suffisante, mais bien la répartition de la chaleur, notamment dans les chambres de l'étage.
Merci à tous pour vos témoignages.
27/12/2009 - 22h42
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 402
Le thermicien a t-il tenu compte de çà :
Il y aura une VMC double flux, couplée ou non au réseau aéraulique.
Si il n'y a pas de réseau aérolique , cela semble possible, j'ai une stratification inverse qui se passe chez moi, l'étage mal isolé est plus froid que le rez de chaussée, pourtant l'air chaud pourrait facilement monté par l'escalier, mais je pense que les pertes sont plus rapides que la convection alors il y a blocage.
C'est peut être ça qu'il veut dire.
27/12/2009 - 22h49
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
878
Je vais peut être idre une bétise, mais
si c'est un problème de répartition, peut être qu'il faut prendre en compte la vmc double flux ou installer un répartiteur de chaleur...
edit : comme vient de le dire sk69202
27/12/2009 - 22h52
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 308
Ta maison fait 180 m2
Un R de 6 est l'équivalent de 200 mm de LDV
Un R de 9 pour la toiture est l'équivalent de 300 mm de LDV
Avec cette isolation il faut prévoir une puissance installée de 1.3 W m2 °C
Si tu veux chauffer à 21°C avec des T ext. moyennes de -5°C il faut:
1.3 x 180 x 22 = 5200 W h.
Tes approches sont justes pour une température isotherme (uniformément répartie)
Dans la réalité, avec deux étages, il faudrait un truc de ce genre http://www.deville.fr/Distrib.htm
Si non, en gros, il faut accepter + 24°C dans la pièce la plus chaude et +16 dans la chambre la plus froide.
A ta place, je ferais ce que je t'ai proposé le 24 à 1h08.
Qui peut le plus peut le moins ! !
C'est comme une voiture, pour être sur de rouler à 110 kmh il est préférable de pouvoir rouler à 150 max !
27/12/2009 - 23h02
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 206
Envoyé par cornychon
ça ne veut rien dire.
Je te renvoie à ton post d'il y a quelques heures, autant il était inapproprié tout à l'heure, autant là il l'est :
Une ampoule qui consomme 100 W h dissipe 100 W h
Cette dissipation se fait en partie sous forme de chaleur évacuée par convection et l'autre partie par rayonnement. La convection plus le rayonnement est égal à 100 W h.
Si tu mets 10 ampoules de 100 W h tu dissipes 1000 W h
Tu peux couper ton radiateur qui dissipe 1000 W h.
Si tu as un fer à repasser d'une puissance de 1000 W qui fonctionne sans régulation, il dissipera la même chaleur qu'un radiateur de 1000 W.
Pour ne pas faire d'erreur dans les unités
Une ampoule de 100 W correspond à la puissance.
Une ampoule de 100 W consomme 100 W h si elle fonctionne pendant une heure.
100 Wh c'est de l'énergie. 100 W est une puissance
Et oui, il ne faut pas mélanger puissance et quantité d'énergie...
27/12/2009 - 23h38
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 308
Envoyé par KroM67
Il m'arrive souvent de faire des erreurs, mais dans ce cas je ne mélange rien.
Chauffer un local c'est compenser les pertes d'énergie.
Dans le cas que tu cites, il faut une source de chaleur de 5200 W h.
Il est possible de l'obtenir avec un radiateur d'une puissance
de 5200 W
En général, on utilise un moyen de chauffage de puissance plus importante et on régule pour obtenir un débit de chaleur
de 5200 W h.
Une lampe de 100 W dissipe 100 Wh
Ou est le problème ?
Dernière modification par cornychon ; 27/12/2009 à 23h42.
28/12/2009 - 00h08
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 206
Tu continues de mélanger quantité de chaleur et puissance.
Soit si on suit ton raisonnement la maison de shaolin nécessite 5200 Wh. Mais sur quelle durée? Un an? Un jour? Une heure? Ou alors 5200 Wh/m²/an???
Non, si ton calcul colle(*), les pertes de cette maison par -5°C ext et 21°C int s'élèvent à 5200W. Il faut donc un moyen de chauffage d'une puissance de 5200W pour compenser ces pertes.
Ensuite libre à chacun de choisir une puissance supérieure et de réguler, mais ce n'est pas le sujet.
*->D'autre part aux vues des approximations, je suis preneur du calcul qui t'ont conduit à ce chiffre de 5200.
28/12/2009 - 00h57
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 308
Envoyé par KroM67
Merci pour tes remarques. Ca permet de m'expliquer et permettre à ceux qui nous lisent de mieux comprendre les problèmes de chauffage.
Il m'arrive d'écrire par erreur W à la place de Wh et inversement. Je fais également plein de fautes d'orthographes, fautes de frappes, mais ceux qui lisent savent corriger !
Il n'y a pas de durée !
Dans ce cas, il y a été retenu un delta T int ext. de 22°C
En régime stabilisé, il faut 5200 W h.
En chauffage, on ne parle jamais en régimes transitoires ! !
Le 1.3 correspond à la puissance installée en W m2 °C
Je sais qu'une maison de 100 m2 qui est isolée avec 100 mm de laine de verre sur les murs et 200 mm dans les combles a besoin de 10 000 W h lorsque le delta T int ext. est de 40 °C.(+20 int -20 ext)
Ce sont des résultats de mesures quotidiennes effectuées chez moi pendant deux hivers.
L'énergie nécessaire étant directement proportionnelle au delta T, c'est une extrapolation des mesures, bien sur ! !
Ce sont donc des résultats de mesures effectuées en régimes transitoires mais statistiquement exploitables pour en déterminer une moyenne valable en régime stabilisé.
Ca donne 100 W h °C soit 100 / 40 = 2.5 W h m2 °C
Avec une isolation deux fois plus importante, ça donne 2.5 / 2 = 1.25 arrondi à 1.3 W h °C
D’où mon calcul 1.3 W h x 22 °C x 180 m2 = 5148 arrondi
à 5200 W h
28/12/2009 - 01h52
LutopiSTe
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute Saintonge
Âge
35
Messages
860
la je comprends
mais la je ne comprends pas ce que viens faire le h?
à priori, avec une mezzanine largement ouverte, ya pas de raison que ça ne monte pas, mais avant de se prononcer sur la possibilité d'avoir froid en haut, il faudrait savoir si tu te chauffes avec un poêle convectif, et si tu disposes d'inertie thermique (en haut et dans le poêle)
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
28/12/2009 - 08h55
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 206
Je suis encore désolé mais ça ne veut rien dire...
En "régime stabilisé" comme tu le dis il faut 5200W.
Tu fais l'amalgame entre Watts, Watts heure, Watts heure / heure=Watts
