Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 276
Page 276 sur 357 PremièrePremière 276 DernièreDernière
Affichage des résultats 8 251 à 8 280 sur 10710
  1. #8251
    invite95b02ff4
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Peux-tu en dire plus ?
    Notamment, les 150kWh, c'est pour quelle température ext/int ? Quelle superficie habitable ? Quelle région climatique ? S'agit-il d'une maison neuve ? à rénover ? Possède-tu déjà la consommation moyenne annuelle d'énergie de chauffage ? (DPE ou consommation relevée par les occupants)
    le dossier se nome "AideConceptionThermique" trouvé sur le forum je crois
    -temp ext mini de -8 °C et int de 19
    -200 m² pour un volume de 600m cube
    -le tarn
    -grosse rénovation (ancienne grange du XV èmes siècle avec des murs de pierre de 1,2 m a la base
    pas de DPE car pas d'éléc de porte ni de fenêtre au moment de la vente
    -nous avons passé un hiver avec chauffage gaz mobile, a 7°C dans la maison, c'était que du bonheur
    -pour voir les "dégâts" regarde notre site
    @plus
  2. #8252
    LutopiSTe
    j'suis pas spécialiste, mais une maison dans le tarn dois rarement essuyer des -8°C, il aurait peut être fallu partir d'un moyenne sur la semaine la plus froide....
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  3. #8253
    invite95b02ff4
    ola
    en temps que spécialiste des températures extrêmes du tarn
    on a eu -7,8 cet hiver et un -23 dans les années 70
    @plus
  4. #8254
    invitef7c61cc0
    je recherche un fournisseur de laine céramique ad-hoc pour faire les joints pour mon poele de masse car je crois que cet hiver va être consacré au montage de mon pdm ! j'en suis actuellement aux fondations du conduit de cheminée et de la prise d'air extérieure.
    j'en parlerais quand j'aurais mieux pensé les plans du foyer.
    merci pour vos adresses sympa éventuelles.
    invitec0af56b8
    Ma poele de l'Italie ....
    Maison presque passive (220 mq -->puissance de chauffage max 2500 W)
    15-20 kq par jour max
    foyer h50xl50xp40
    coeur 1.8 T briques 40% d'allumine
    lane ceramique 6mm
    habillage 2T 12 cm blocs béton remplis de béton + 5 cm air +placo 12 mm
    panque 1 m
    L'objective c'est d'avoir la température superficielle presque constante entre 35-45 C pur y avoir avec 11 mq le 2000-2500W de puissance.
    Qu'est ce que vous en pensez?
    05052010047h.jpg 05052010048.jpg 10092010060.jpg 10092010061.jpg 10092010062.jpg
    Dernière modification par Philou67 ; 19/09/2010 à 09h44. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  6. #8256
    invitec0af56b8
    Dernière modification par Philou67 ; 19/09/2010 à 09h32. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  7. #8257
    invite90bb2978
    salut gazza,
    J'aime le concept basse température dans une maison bien isolée. Là tu vises des t° particulièrement basses mais par expérience je sais que ce sont là des t° extrêmement agréables.
    Mais que vient faire le placo là dedans???
  8. #8258
    invitec0af56b8
    Le placo sert particulièrement à augmenter la resistance termique de la pdm e pour avoir une courbe plus plate possible. Et c'est plus simple a realiser que l'enduit ....
  9. #8259
    invite90bb2978
    C'est ce que je craignais. Fais gaffe quand même, car chauffer du placo c'est très bofbof... On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans! Alors chaud en plus!
  10. #8260
    invite95b02ff4
    je suis aussi parti sur une finition placo, mais je compte utiliser du placo feu ( le rouge)
    @plus
  11. #8261
    invite90bb2978
    Chacun fait ce qu'il veut naturellement, mais une finition placo sur un pdm c'est quand même dommage. C'est mettre le moins bon sur le meilleur.
  12. #8262
    invite95b02ff4
    ola
    je trouve que la finition placo va donner un cote moderne genre ça :
    Image soumise à droit d'auteur supprimée de l'album. Une image équivalente :
    Source : Poêles Martien/Brunner
    sinon pour donner quelques nouvelles de notre pdm réduit un peu en taille :
    @plus
    Dernière modification par Philou67 ; 24/09/2010 à 10h54.
  13. #8263
    LutopiSTe
    j'aime bien moi aussi ce style moderne ###, mais ne pourrais tu le faire avec un enduit? comment comptes tu fixer ton placo? en le collant? Même si tu y gagnes sur les grandes surfaces, il faudra tout de même que tu renforces les angles et que tu enduises les détails (autour de la porte, des trappes etc) au final ça risque d'être tout aussi long.
    Pour réduire ton foyer, as tu juste rajouté un rang de brique de chemisage?
    Dernière modification par Philou67 ; 21/09/2010 à 16h08. Motif: Précision corrigée
  14. #8264
    zmarc
    c'est quoi "panque 1 m" ?
    cdlt, marc
  15. #8265
    invite90bb2978
    @ coriolis,
    Tu peux tout à fait avoir ce look avec un enduit. Tu auras ainsi quelque chose de beaucoup plus naturel et tellement plus agréable au toucher que du placo!
  16. #8266
    invitec0af56b8
    banc chauffan,
    désolé pour mon français
  17. #8267
    chataxe
    Coriolis81 et Gazza, le poêle de la photo est je pense un Brunner, et c’est en principe de l’enduit en plusieurs couches + grillages en fibre sur plaque de chamotte .
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Je suis bien d'accord avec ça. Prendre au moins du fermacell qui est réputé plus naturel que la plaque de platre, et bien se renseigner sur la colle à utiliser. (je pense notamment aux rejets de COV aux températures atteintes par les faces d'un PDM)
  19. #8269
    Philou67
    S'il faut se méfier de la colle, dans ce cas, ne pas utiliser la colle fermacell...
    Dernière modification par Philou67 ; 01/10/2010 à 14h20.
  20. #8270
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Ben, entre un fabricant de l'un qui refuse de publier la composition complète de ses produits (en particulier le joint-colle), et des fabricants qui ne peuvent donner la composition exacte d'un lot de plaques sans faire tourner leur base de données de traçabilité (*), aïe ouille...
    (*) dixit un pote qui bosse dans le domaine et a voulu par curiosité jeter un oeil à la composition des plaques utilisées pour la construction de sa maison
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  21. #8271
    Philou67
    J'ai été médisant, semble-t-il... Xella a sorti une nouvelle colle... Eco certifiée. Cela dit, pas plus d'info sur sa composition dans les fiches techniques publiques (voir sur le produit, éventuellement).
  22. #8272
    invite95b02ff4
    ola
    pour LutopiSTe: j'ai réduis le foyer avec une rangée de brique sur la largeur, ce qui m'arrange pour le système d'air secondaire et une rangée sur le devant du poele
    pour ririmason,KroM67: je suis adepte des solutions naturelles: chez nous on isole en laine de bois et au chaux chanvre avec peinture naturelle, mais pour la déco nous cherchons du moderne, pour contraster avec notre maison du XV emes siècle, le placo me semble pas mal en version rouge collé avec de la colle pour isolant de cheminée, je ne vais pas poser de fermacell car je ne connais pas sa réaction au feu
    merci a Philou67 pour la modification de la photo et sa source
    @plus
  23. #8273
    chataxe
    Personnellement ce n’est pas trop la réaction au feu du placo ou du fermacell qui m’inquiète (ce n’est pas des hautes T°), ni même les éventuelles vapeurs (ils on même sorti un placo qui est sensé absorber les polluants…)
    Mais la transmission des calories.
    a moins de faire un encollage de 100% (techniquement impossible, en principe on met des plot de colle)il vat y avoir des poches d’air entre le placo et les briques donc une répartition non uniforme de la chaleur et sans doute des perte puisque l’air servira d’isolant
    invite90bb2978
    Je suis aussi d'accord avec Chataxe concernant la transmission de chaleur. Vraiment pas une bonne idée.
  25. #8275
    zmarc
    moi je trouve l'idée interessante, justement pour ralentir la diffusion de chaleur. le tout étant de calculer proprement l'isolation qu'apporte le placo pour ne pas trop isoler non plus... peut être le mettre après quelques essais sans, et seulement si ça parait chauffer un poil trop fort ?
    un encollage au peigne à carrelage me parait plus approprié dans cette utilisation.
    cdlt, marc
  26. #8276
    invite95b02ff4
    ola
    idem que zmarc
    je pense la tenter comme ça
    mais bon au rythme que ça monte j'ai le temps de venir voir
    @plus
  27. #8277
    invitec0af56b8
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    cdlt, marc
    j'ai calculè la resistance termique de mon pdm qui est, avec du placo 0,52 m2k/w e 0,36 avec enduit.
    avec 130 C moyenne ou foyer ça fait (Q=(s*deltaT)/R)
    A) (10.5*110)/0,52=2221 w
    B) (10.5*110)/0,36=3208 w
    Pour ma maison j'ai besoin de 2500 max, doc j'ai choisi le placo.
    Si je regarde le calcul de Lutopiste je truve de température de surface de 40 C pour A e 55 C pour B
    Site de Lutopiste
    Meme la puissance en function de la sourface et de la température c'est la meme calculè par Lutopiste.
  28. #8278
    invite90bb2978
    Je reçois vos arguments les gars mais cela ne m'empêche pas de trouver cette idée complètement aberrante
  29. #8279
    invite95b02ff4
    air secondaire
    je commence à regarder un peu en avance l'arrivée de l'air secondaire
    après quelques renseignements j'ai trouvé un schéma du tube venturi "parfait"
    j'ai donc décidé de percer une brique, j'ai réussi avec un foret multimateriaux sans percussion, et agrandi les trou de 14 mm avec des meules "roses"
    voila ce que cela donne en amont:
    et en aval:
    @plus
  30. #8280
    invite093bb193
    Re : air secondaire
    felicitation pour toutes vos realisations
    pour ma part la facade est enfin terminée
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
