Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 336
Page 336 sur 357 PremièrePremière 336 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 051 à 10 080 sur 10710
  1. #10051
    invite691dfd20
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    OK merci j'a tout compris , j'avais du mal à visualiser l'affaire .
    Une dernière question , j'use de ta gentillesse .
    Je pige le système d'injecteurs pour l'air secondaire mais sur certains PDM ou cet AS existe on ne voit pas d'où provient l'air (ni trappes ni grilles ) ou prennent ils l'air ?
    Merci .
  2. #10052
    inviteb53e2f2d
    Petite précision concernant cette dernière image : aujourd'hui la tendance est à l'abandon de l'arrivée d'air par la grille du fond de foyer au profit d'un balayage de la boite à feu par l'avant, ou d'injecteurs placés tout autour du foyer (dans sa partie supérieure), qui offrent de meilleurs performances.
    Une alimentation en air par le dessous du foyer a plusieurs inconvénients, comme la destruction de la grille à terme (voir Lars Helbro qui remplace cette grille par de la brique, ou Hiemstra qui fait des petits fours en béton réfractaire pour les déposer sur la grille et ainsi la protéger) ou le brassage des particules (PM2,5 &co) envoyées dans l'atmosphère.
  3. #10053
    zigzag69100
    Justement, de mon coté j’étudie la possibilité de placer des injecteurs autour du foyer, en effet j'ai lu que ça améliorai la gazéification du bois, pour mieux bruler en poste combustion.
  4. #10054
    zigzag69100
    Citation Envoyé par sidecar29 Voir le message
    Merci .
    Je me pose la même question. de plus que c'est AS doit être réchauffé.
  5. #10055
    invite691dfd20
    Bjr ;
    Moi aussi j'y crois à l'AS mais dans mon idée y envoyer de l'air froid est une aberration , je cherche un système pour réchauffer l'air avant les injecteurs .
    Pas si simple !
  6. #10056
    invite691dfd20
    Les grands esprits se rencontrent
  7. #10057
    inviteb53e2f2d
    On a parlé de ces injecteurs il y a "quelques" pages, je proposais d'ailleurs une découpe simple des briques du foyer pour les réaliser...
    Sinon voir du côté des photos de chantiers de Damien Lehmann (Lutopiste), on voit bien comment il procède pour ses arrivées d'air, comme ici.
    D'autres projets ici.
  8. #10058
    zigzag69100
    Je pensais faire un doublage du foyer en tôle acier 4mm afin d'aménager une lame d'air autour des briques.
  9. #10059
    invite691dfd20
    Merci Krom pour les liens ; on voit bien le système des injecteurs mais tjrs pas ou est puisé l'air ???
    Zigzag , les tôles vont vite être bouffées , tu ne crois pas ?
  10. #10060
    inviteb53e2f2d
    C'est clair pour les tôles.
    zigzag69100, je t'invite à parcourir le fil en entier, beaucoup de choses ont déjà été dites et ça t'évitera de faire des erreurs lourdes de conséquences.
    L'arrivée d'air chez Damien on la voit, c'est le tuyau qui arrive par le bas. L'air passe sous la sole et remonte entre les deux peaux du foyer. J'ai cherché le lien en 3 secondes mais il faut fouiller, il y a peut être de meilleurs photos dans les autres projets.
    Sinon, pour ceux qui préfèrent les plans tout faits et validés par des tests, L'association Oxalis et David ont mis en ligne de nouveaux plans à destination des auto-constructeurs, ici. Le PDM intègre maintenant un four blanc.
  11. #10061
    invite0441cf52
    La vidéo oxalys est fabuleuse ! Si on pouvez mettre le lien facilement retrouvable pour tout les nouveaux auto-constructeurs (en première pages par ex...).
    Chapeau David !!!
  12. #10062
    zigzag69100
    Un truc m’échappe surement, mais je n'arrive pas à trouver l'arrivée d'aire secondaire sur le poêle d'oxalys
  13. #10063
    invite691dfd20
    Pas convaincu par le style "Oxalis " pas de goulet , pas de deuxième chambre , post combustion ? ça s'apparente plus à un gros poêle à inertie non ?
  14. #10064
    inviteb53e2f2d
    et 95% de rendement...
  15. #10065
    invite691dfd20
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Difficile à comprendre ou alors tous ceux qui se compliquent les choses ont tord ?
  16. #10066
    invite691dfd20
    Quelle est la matière qu'utilise Damien L en double peau ? du béton ?
  17. #10067
    inviteb53e2f2d
    Non ils ont raison, ça impressionne toujours son monde de faire des choses compliquées...
    David est quasiment reparti d'une feuille blanche pour dessiner ce poêle. Il a voulu faire quelque chose de simple et efficace, facile et rapide à construire, et au final les perfs sont excellentes, notamment en terme de pollution.
    Ce poêle est régulièrement amélioré, au fil des analyses de combustion et des trouvailles pour le simplifier...
    Concernant Damien, je pense que tu parles du béton réfractaire moulé, utilisé sur certains poêles...
  18. #10068
    zigzag69100
    A votre avis, avec des injecteurs d'air secondaire réalisés de cette façon: Nom : DSCF9956.JPG
Affichages : 284
Taille : 168,6 Ko, l'air à t'elle le temps de se réchauffer ?
  19. #10069
    invite0441cf52
    Zig ce sont des bordures type route toutes simples en béton.
  20. #10070
    zigzag69100
    Citation Envoyé par BB Voir le message
    Je ne vois pas ce que tu veux dire par bordure route
    Sinon je pensais réaliser mon AS en utilisant un cadre de porte en tube acier comme conduit AS, ce qui permettrai de réchauffer l'air avant de l'injecter au dessus de la porte. et de reprendre le même principe que la photo du dessus pour l'arrivée d'air principale en 3 rangées.
  21. #10071
    invite691dfd20
    Bjr ;
    Il me semblait reconnaitre des bordures bétons de trottoirs .
  22. #10072
    zigzag69100
    Ah oui je vois effectivement une fois la brique réfractaire chanfreinée ça ressemble à une bordure basse type A2: Nom : Schema-utilisation-des-bordures-A2.png
Affichages : 254
Taille : 31,2 Ko
  23. #10073
    invite691dfd20
    Salut Zigzag ;
    Regarde ce système :http://taffanel.blogspot.fr/search/l...&by-date=false
  24. #10074
    zigzag69100
    salut sidecar29
    J'ai bien vu ce système d'AS, mais ce qui me dérange c'est qu'a mon avis l'air n'a pas le temps de monter en température. Car quand je regarde une coupe sur un poêle fonte classique du commerce l'arrivée d'air secondaire chemine derrière le foyer puis le long du déflecteur, là elle à bien le temps de monter en température.Nom : double-combustion-info.jpg
Affichages : 274
Taille : 46,4 Ko
    Ce qui me tracasse, c'est que dans tous les poêles de masse sauf quelque cas rares, aucuns ne procèdent d'AS, a croire que l'AS se fait naturellement par excès d'air dans le foyer via l'arrivée d'air principale, mais tous cela est en total contradiction avec le fait d'un excès d'air (froid) abaisse la température dans le foyer...
  25. #10075
    invite691dfd20
    Je pense utiliser ce système en faisant monter l'air entre les deux parois en partant de l'arrivée d'air basse .
    L'air sera donc réchauffé avant d'atteindre les injecteurs ; correct ?
  26. #10076
    zigzag69100
    Je pense que c'est la meilleure méthode.
  27. #10077
    zigzag69100
    Ca y est je viens de trouver une bonne solution pour réchauffer mon AS:
    J'envisage de fabriquer ma porte de foyer et four avec des cornières acier et des paumelles à souder, j'avais prévu d'ajouter des volets en tôle devant la vitre afin de réduire le rayonnement et les déperditions de la vitre. L'idée serait de faire passer l'AS entre la vitre et la tôle et la réinjecter au-dessus de la porte.
  28. #10078
    inviteb53e2f2d
    A votre place je m'inspirerais plutôt de ce qui a été testé et éprouvé par des pros plutôt que des photos issues de blogs d'auto-constructeurs, aussi astucieux soient-ils.
    Voici par exemple le montage d'un foyer autrichien (comme ce que monte Damien) lors d'une rencontre de la MHA, on voit bien l'arrivée d'air sous la sole.
    Le foyer a d'abord été monté avec des briques et des entretoises, puis a été refait avec des briques spéciales Ortner.
    Sinon... mon petit Tonwerk possède une arrivée d'air unique, qui se fait entre les deux vitres de la porte.
    Pisla commercialise d'ailleurs des portes avec en option une vitre intérieure supplémentaire...
  29. #10079
    zigzag69100
    le modèle finlandais type albiecore a été testé et approuvé. Mais je n'arrive pas à situer l'AS.
    Dernière modification par Philou67 ; 06/11/2014 à 14h43. Motif: Balise URL => IMG
  30. #10080
    invite0441cf52
    Dernière modification par Philou67 ; 06/11/2014 à 14h49. Motif: Rien
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
