Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 351
Page 351 sur 357 PremièrePremière 351 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 501 à 10 530 sur 10710
  1. #10501
    zmarc
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    Salut à tous.
    Petite remarque sur le poêle de zmarc, je ne suis pas certain d'avoir bien vu, mais il me semble que le banc est un simple peau.
    J ai eu besoin sur mon dernier chantier de fixer un dpi dans du parpaing plein exposé pendant pluisieurs année á la fumée d'une cheminèe. Impossible d'y faire tenir une cheville par endroit tellement il s'effritait.
    Le ciment, la chaux supportent assez mal les condensats, il vaut mieux éviter de les mettre en contact avec les fumées.
    Même chose pour le béton cellulaire d'ailleur.
    Damien
    Oui le banc est simple peau, merci pour l'info sur les parpaings.
    Il se trouve qu'on doit réouvrir la dalle supérieure du banc pour faire une p'tite modif, du coup on pourrait en profiter pour passer un enduit de protection à l'intérieur.
    - refracol dilué ?
    - sable/argile ?
    - sable / ciment fondu ?
    - plaquettes de briques d'1cm collées ?
    Les conseils sont les bienvenus !
    Cdlt, Marc
  2. #10502
    invite3f36d047
    Citation Envoyé par Winbur Voir le message
    Pièce jointe 307606
    test photo : photo qui montre le foyer et son habillage en BTC.
    Oui ça marche pour la photo....la suite ?
    Ton poêle fonctionne sur 24h d'autonomie avec une consommation de 10-12kg, change rien, il est super efficace!
    ...Et si tu avais l'envie et le courage de prendre le temps pour dessiner les plans en y joignant des photo et de les diffuser* sur le forums, bon nombre d'auto-constructeurs (qui pataugent un peu au milieu de toutes ces données) t'en seraient vraiment reconnaissant.
    (*Ou bien les proposer à prix doux)
    XD
  3. #10503
    invite267ed8b9
    Pour commencer quelques photos du résultat à peu près fini. Poêle et banc ont été recouvert d'enduit à l'argile
    Je veux bien faire un compte-rendu illustré de cette réalisation mais tu sais, elle n'a rien d'extraordinaire, j'ai juste repris ce que j'ai appris au stage d'oxalis et dans des lectures. Avec les plans sketchup, tu as tout ce qu'il faut pour le monter, il manque juste l'aspect pratique.
  4. #10504
    invitef862f51c
    Salut à tous.
    On ne peut pas poser un pdm sur une chappe portée par du polystyrène extrudė. L'isolant va s'ecraser,même un petit peu suffirait a faire pèter les carreaux autour. Dans le cas ou il n'y a pas de vide sanitaire, on peut s'appuyer sur la dalle, mais il faut couper la chappe pour remplacer l'isolant souple par de l'incompressible.
    Damien
    Bonjour Lutopiste,
    Merci de ta réponse concernant mon poële réalisé avec Marc.
    En effet le banc est en parpaings pleins et le conduit du starter passe dans une épaisseur de béton cellulaire qui lui est enduit au mortier réfractaire pour le protéger.
    Penses-tu que qu'enduire le conduit comme le suggère Marc serait une bonne chose? En effet comme Marc le précise je vais démonter le banc et modifier le trajet des fumées pour équilibrer les sections de passage des fumées, donc ce serait l'occasion de le faire. Quel enduit mettrais-tu?
    Par ailleurs, pour ceux qui voudraient disposer des plans par Marc, pour moi il n'y a aucun souci, au contraire, ceci dit il est adapté à ma rénovation et à ses caractéristiques donc je ne suis pas sûr que ce soit possible de le transposer tel quel.
    En tout cas, c'est une vraie satisfaction de réaliser son propre poële de masse et de d'allumer ses premiers feux pour commencer à apprivoiser la bête.
    Le forum m'a vraiment aidé à mûrir lentement mon projet en passant par des essais de plans, plus ou moins hasardeux, mais qui m'ont beaucoup aidé à comprendre ce qu'est un poële de masse. Donc merci au forum.
    Par ailleurs, le fait d'avoir Marc sous la main et sa maîtrise des calculs (ce qui pour moi est rébarbatif) ainsi que différentes options possibles, m'a permis de mener mon projet à terme et de façon fonctionnelle.
    Les premiers feux permettent de voir que le tirage est bon.
    J'ai un petit starter, comme on le voit sur les photos, ce qui fait que même starter ouvert à fond une bonne partie des fumées passent par le banc et le chauffent.
    Pour l'instant je ne ferme que 1/3 de sa section, mon critère étant de conserver des fumées incolores. Si je ferme plus les fumées noircissent un peu pour l'instant.
    J'ai remarqué aussi l'importance d'avoir du bois bien sec, de faible section, ainsi que le top down bien réalisé. Je me fie au thermomètre à sonde qui se situe dans le conduit.
    pour ma part je pense que le starter me permet de réguler la qualité de mon tirage par rapport à mon banc chauffant et donc la qualité de ma combustion. Sans starter le feu se ferait mais la combustion ne serait pas bonne en l'état, sachant que la maison n'est pas fine d'isoler, la maçonnerie est encore récente et la chappe vient d'être faite.
    Je verrai à l'usage si, une fois la maison chauffée et le poële et son conduit chauds, la conduite du poële changera et si notamment je pourrai fermer le starter à fond en gardant une sortie de fumée incolore.
    Voilou, si vous avez des conseils ou des remarques...
    david
  5. #10505
    zmarc
    projet no 4, le poêle de nicolas.
    environ les dimensions d'un hiemstra no 80 (91x82x173) + 1 banc, environ 2t, foyer à buches verticales de 40 cm contenant 17 kg de bois.
    l'arrière du poêle sera encastré dans un mur lourd de 25 cm d'épais, ce qui devrait donner une bonne stabilisation des températures.
  6. #10506
    zmarc
    à suivre, la construction est en cours !
    cdlt, marc
  7. #10507
    invitef862f51c
    Bien le Marco, y zoli!
    on t'arrête plus...
  8. #10508
    invitefc5642a4
    Salut a tous
    Franchement le stage chez Oxalis permet justement d’acquérir cette pratique et de voir en vrai comment réaliser un PDM. L'investissement dans ce stage n'est pas de l'argent perdu et permet même d'acheter des matériaux difficiles à trouver comme par exemple les portes Pisla ou encore la laine céramique. Je ne peux que conseiller et la au moins tu pourras obtenir les plans de son concepteur
    A plus
    Vincent
  9. #10509
    invite3f36d047
    Citation Envoyé par vincent sch Voir le message
    Salut a tous
    A plus
    Vincent
    Pour info, quel budget faut-il prévoir pour la quincaillerie (porte foyer et porte cendrier) de marque Pisla par exemple?
    Le stage est tentant mais à plus de 800km de mon domicilie ça donne moins envie hélas...
    Xavier
  10. #10510
    zmarc
    prévois de 600 à 1000 € de quincaillerie suivant la gamme choisie.
    tu es dans quel coin ?
    nous on a un poêle en cours vers le puy en velay, si tu veux venir maçonner avec nous une journée tu es le bienvenu.
    cdlt, marc
  11. #10511
    invite3f36d047
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    cdlt, marc
    Merci Marc,
    mais c'est là que le bas blesse, je suis en Baie de somme (face à l'Angleterre) et à 750km du Puy en velay, dans un coin qui recense pas ou peu? d'auto-constructeurs...
    quelqu'un en connait-il dans la région nord-picardie?
    Xavier
  12. #10512
    inviteb53e2f2d
    Il y a des stages près d'Angoulème aussi.
    Le train doit pouvoir t'y emmener facilement
  13. #10513
    LutopiSTe
    Salut
    Citation Envoyé par gnabou Voir le message
    Le béton cellulaire n'aime pas non plus les trop fortes chaleur, perso je l'aurais doublé avec de la brique...
    Pour résister aux condensats acides je mettrais un mortier de ciment fondu de 3/5 mm. Le problème c'est qu'il sera très rigide et va craquer aux jonctions entre les blocs béton; de plus il est étanche, il n'absorbera donc pas la condensation (c'est bien pour protéger le parpaing), mais en dégoulinant les condensat pourront passer par le microfissures. Donc pour vraiment bien faire je rajouterai une couche d'enduit argileux sur celui au fondu. Penses à passer un coup d’éponge sur le premier mortier pour que sa surface ne soit pas trop lisse et offre une bonne accroche au deuxième.
    Reste le problème de faire tenir un enduit sur des parois déjà salies par la fumée, un bon coup de brosse si il n'y a pas trop de goudrons sinon disque à surfacer pour retrouver le contact avec les granulat.
    Je serais curieux de voir ce que peuvent bien être ces calculs
    Si le poêle s'étouffe un peu, ça peux aussi signifier que ton bois est fendu trop fin, le feu s'emballe et l'air vient à manquer.
    As-tu testé l'humidité de ton bois?
    Damien
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  14. #10514
    invited8508bfa
    Citation Envoyé par xavdum Voir le message
    quelqu'un en connait-il dans la région nord-picardie? Xavier
    Je suis dans le Nord pas de Calais du côté de Gravelines, les rares personnes que j'aie pu contacter concernant le "masonry heater" n'étaient pas vraiment sur un poele de masse traditionnel, mais plus sur une foyer en métal habillé par un parement (il y a très longtemps).
    Pour les stages c'est dans quel budget et pour quoi ?
    Pour mon projet de "Masonry heater", je pense au mieux le commencer cette année ou l'année prochaine ...
    Concernant le parement, j'aimerais bien le faire en pierre lavée, il faut juste trouver la pierre et c'est là où c'est moins évident.
    A défaut je fait un feu traditionnel un peu comme ça :
    mais j'aimerais bien pouvoir faire comme ça :
    ou ça uniquement l'aspect des pierres
  15. #10515
    invite3f36d047
    Comme le disait kroM67,cf lien sur son post / oxalis organise des stages près d'Angoulème, c'est 340€ la formation de trois jours, et ça à l'air bien!
    Tes pièces jointes 1 & 3 ressemblent fortement à des pdm et non à des foyers en métal habillés, mais je ne suis pas spécialiste.
    Vu ta proximité géographique restons en contact, et le premier des deux qui commence son chantiers peu faire appel à l'autre et vice versa pour apprendre par la pratique?
    Xavier
  16. #10516
    invited8508bfa
    Oui les photos sont bien des PDM, j'ai mis ça pour donner une idée des pierres que j'aimerais bien trouver. A défaut je partirai sur un pdm qui ressemblera à la première photo. Idéalement j'aimerais un pdm monté avec des pierres comme sur les photos 2 ou 3.
    Sinon aucun problème à rester en contact.
  17. #10517
    zmarc
    Salut
    Damien
    salut
    ci joints les calculs du poêle de niko, je sais pas ce que j'ai fait de ceux de david je ne les retrouve pas ...
    je fais ça sur un .xls
    - une étude thermique 'statique' (je sais pas faire les études dynamiques)
    - des essais de dimensions foyer
    - le calcul des vitesses des gaz aux différents points du poêle, qui évolue au fur et à mesure que le dessin avance
    - une estimation de la masse finale
    - une estimation du coût des matériaux
    je joins tout ça en pdf, je crois bien que le forum n'accepte pas les xls en PJ
    et pis ça évite de diffuser l'intégralité des formules de calcul, qui représente quand même quelques heures de boulot
    niko 001.pdf
    niko 002.pdf
    niko 003.pdf
    niko 004.pdf
    niko 005.pdf
    cdlt, marc
  18. #10518
    zmarc
    suite du poêle de nicolas, détail du starter qui est fait d'une brique mobile à l'arrière de la 2è chambre.
    c'est fini pour les briques, reste les couvercles à couler et le conduit à installer
    à suivre !
    cdlt, marc
    Dernière modification par zmarc ; 13/03/2016 à 20h20.
  19. #10519
    invite3868c2c3
    Un FinnOven à construite soi meme en ciment fondu
    Salut a tous
    je suis tomné sur ces deux vidéos
    la première plus ancienne
    https://youtu.be/5vup5D1nO90
    et la seconde plus récente
    https://youtu.be/1dAdy2GIzsg
    qui montrent un finnoven autoconstruit avec des éléments (auto)moulés
    ça parle à quelqu'un?
    Cela semble venir de ce site (PDF)
    http://www.de12ambachten.nl/pdf/tegelkachelfolder.pdf
    et on peut commander le manuel
  20. #10520
    LULUX
    Re : Un FinnOven à construite soi meme en ciment fondu
    le première vidéo me laisse penser que les développements ultérieurs ont abouti à ça:
    https://www.youtube.com/watch?v=p7QO2h8fXN0
    Le principe est le même sauf que les éléments ne sont pas automoulés.
  21. #10521
    zmarc
    Encore un peu de bricolages sur le poêle de Nicolas : mise en place de la quincaillerie et construction du couvercle du banc chauffant.
    Pour le couvercle du poêle on attend d'avoir mis le conduit en place, pour faire la réservation dans le coffrage pile au bon endroit.
    A (re)noter en passant pour les intéressés le lien vers toutes mes photos (sur picasa) : https://picasaweb.google.com/101221281807641430294
    Cdlt,
    Marc
  22. #10522
    invite38f2a980
    J'espère que je suis dans le bon groupe de discussion, je cherche depuis déjà quelques temps sans vraiment trouver un projet tel que le miens, je vous le présente rapidement :
    Je vais acquérir un très grand local : 2000m3 sur 500m2 de surface habitable en 3 niveaux : RDV, 1er et combles ouverts sur 1er.
    Je vais isoler ce local totalement vide de 1930 fait de briques et béton : 30cm de ODC pour les murs et le sous-sol et 40cm pour les combles.
    Est-ce qu'il est possible de créer un "maxi" PDM tubé pour une telle surface ou en faut-il plusieurs ?
    Merci à tous.
  23. #10523
    zmarc
    bonjour beethov
    chouette projet, tu as des photos ? le but est d'en faire une habitation ou autre chose ? c'est dans quel coin de france ?
    qu'appelles-tu un PDM "tubé" ?
    sinon, pour de si grandes dimensions, un ou plusieurs pdm sont envisageables :
    1 : plus simple à construire, plus simple à alimenter, moins cher (un seul conduit et un seul jeu d'accastillages pour la même masse totale), dimensions probablement atypiques.
    plusieurs : chaleur mieux répartie (surtout si y'a des pièces fermées et indépendantes), possibilité de gérer indépendamment les feux suivant utilisation des locaux, possibilité de construction au fur et à mesure des années, possibilité de plusieurs modèles différents.
    tu peux aussi envisager un gros pdm au rdc et un ou des satellites (by-passables) aux étages.
    marc
  24. #10524
    invite38f2a980
    Bonjour ZMarc,
    Merci de ta réponse.
    Je vais visiter la bâtisse mardi après-midi.
    C'est en Alsace, un ancien Gymnase donc totalement vide à l'intérieur du sol au plafond se situant au début du toit.
    Dimensions aproximatives : longueur 25m - largeur 12m
    Il y a des combles, je souhaiterai partiellement les aménager pour y mettre les chambres.
    Il y aura 4/5 de locaux professionnels : je suis constructeur de pianos
    et 1/5 d'habitation.
    Une petite photo :
    Nom : Batisse01.jpg
Affichages : 390
Taille : 445,0 Ko
    Il y a environ 7 à 8 mètres de plafond, je compte créer un premier étage à environ mi-hauteur, et aménager 1/3 des combles en chambres et SDB ; 1/3 ouverts sur le salon et le dernier tiers serait ouvert sur une petite salle de concert pour les pianos que je construit.
    Suivants les plans :
    RDC : 175m2 d'atelier - 90m2 d'un premier Showroom pour les pianos modernes très puissants + WC clientèle
    1er : 50m2 de salon/cuisine/ ouvert sur les combles - 10m2 de couloir - WC - 85m2 de studio photo pour un ami photographe - 85m2 de salle de concert Pianoforte ouvert sur les combles
    Combles : 2 chambres et SDB+WC
    Il y a aussi une cave en dessous de la totalité du bâtiment, je pense à termes en faire un grand atelier de menuiserie pour construire les instruments, je ne sais pas encore en quoi en fait le sol de cette cave, on saura à la visite.
    J'imaginais un maxi PDM au RDC posé entre l'atelier et le Showroom avec un genre "d'insert" pour une diffusion homogène de la chaleur par ventilation vers les pièces des étages et un petit au premier type Rocket avec un four et plaque de cuisson dans le salon/cuisine. J'imaginais et ce pour toute l'année créer un chauffe-eau type Rocket histoire de ne plus consommer des Kw EDF et dans quand j'aurais bien saisie comment construire un PDM concevoir un générateur d'électricité avec des cellules type Pelletier.
    Centrons-nous déjà sur les éléments de chauffe Pensez-vous que c'est réalisable en auto-construction, car vu la bestiole faire faire un monstre comme ça va me coûter une véritable fortune...
    zmarc
    on pourrait imaginer un gros pdm qui commence au rdc, qui traverse le plafond et finit au 1er. éventuellement avec deux foyers, un au rdc et un au 1er, pour chauffer différemment suivant les jours ou tu travailles ou pas. (ça existe encore les congés chez les artisans ?)
    on pourrait par exemple mettre le foyer principal au rdc et la deuxième chambre au 1er. les jours de travail tu fais le feu à l'atelier, les fumées traversent la chambre 2 et chauffent l'intégralité du pdm. les week ends et jours de repos, tu ne fais le feu que dans la chambre 2, donc ça ne chauffe que le haut du poele. (et un peu le bas quand même, suivant comment sont faits les conduits latéraux)
    si je comprends bien les chambres seront au 2ème, qui sera à moitié ouvert (en mezzanine donc); donc aucun pb pour la diffusion vers les chambres. (surtout qu'en général on ne vise pas 24° dans les chambres)
    par contre pour le studio et la salle de concert no2, faudrait voir un peu les plans pour voir si un poele central pourrait chauffer le tout, ou s'il faut plusieurs chauffages indépendants.
    j'aime bien ce projet, ça commence quand ?
    cdlt, marc
  26. #10526
    invite59fd223a
    Beau batiment mais il va falloir sérieusement isoler tout ça car ça m'étonnerai qu'un énorme PDM puisse chauffer toute cette passoire thermique. Donc, sol, murs, vitrage, plafond. Un hypocauste pourrait peut-être le faire ? J'espère que vous avez un portefeuille bien garni pour vous attaquer à de pareille chantier. Enfin une attention particulière pour l'accoustique des murs et plafond ainsi que l'isolation des chambres au cas où...la musique adoucit les moeurs mais pas à n'importe quel moment...!
    En tout cas bon courage !
  27. #10527
    invite90bb2978
    + 1 à Caillou,
    1 seul pdm ne pourra pas chauffer l'ensemble si gros soit-il. Il en faut plusieurs et stratégiquement placés.
  28. #10528
    invite38f2a980
    Merci pour vos réponse, j'aime bien ton idée ZMarc, j'ai visité ce matin en fin de comptes. Les dimensions que j'avais jugé à vue sont quasi exactes. 23m x 11m x 7m. J'attends encore de visiter les combles pour lancer la machine et faire tous les devis.
    Caillou : bien entendu que la bâtisse va être isolée :
    - 30cm de ouate de cellulose sur les murs,
    - nouvelles fenêtres double et triple vitrage argon suivant les versants Nord ou Sud,
    - suivant ce que je vais trouver dans les combles et voir si ils sont aménageables ou pas,
    - l'isolation sera sous toiture ou 50 cm de ODC sur le plafond.
    - le RDC est en plein pied, pas de vide sanitaire ou sous-sol comme je pensais : je vais donc isoler sous le parquet actuel.
    D'après certains logiciels de simulation d'isolation on arrivera à la performance d'une maison passive, je trouve cela un peu exagéré, d'autres me donnent du 35 à 50 KW/m2/année ce qui, je trouve ce genre d'estimations beaucoup plus cohérentes.
    Donnons donc 2000m3 à 50KWm2/an, je trouve très sympa cette idée d'un 2 en 1 mais.
    Je fais suivre les plans rapides d'occupation des sols.
  29. #10529
    invite38f2a980
    Le RDC avec dans mon imaginaire un mur chauffant :
    Idem pour le 1er : un satellite avec la même configuration :
    Et les combles avec un dernier satellite :
    Qu'en pensez vous ?
  30. #10530
    invite38f2a980
    Je parcoure depuis déjà quelques semaines les forums, (je n'ai pas encore lu les 700 pages de celui-ci), j'ai acheté le livre "Poeles à accumulation" pour déjà avoir une petite idée de ce que c'était, comment cela fonctionnait et dans mon cas : comment pouvoir créer le(s) mien(s) en autoconstruction.
    Qui dit autoconstruction dit : réaliser un dimensionnement et emplacement (comme le dit riri), malheureusement, pour ce local je n'ai que les plans papier, la taille des murs et sa composition et ce que je vais réaliser comme isolation et donc me donne une performance type BBC voir un peu meilleure d'après les outils d'analyse et recommandent environ 20kw de puissance pour le chauffage de tout cela.
    Après toute cette lecture, j'ai bien compris qu'il ne s’agissait pas seulement de prendre un poêle avec 20kw de puissance et basta ça roule, il faut le dimensionner correctement et y mettre la bonne masse, la forme, etc... cela vu le monstre à chauffer en plusieurs parties et de manière ingénieuse.
    Je sais que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais je ne veux pas défigurer la façade, alors j'opte pour l'isolation intérieur à la Ouate de cellulose insufflée sèche ou humide suivant les parois.
    J'ai vu que riri avait fait faire ses plan par "Heikki Hyytiainen" il y a quelques années, que me conseillez-vous ?
    Y a t il un livre ou site web qui me permette de comprendre comment concevoir ce monstre à plusieurs étages ou est-ce beaucoup plus raisonnable de faire établir les plans par un pro type Heikki ?
    Merci encore pour vos réponses, je continu à lire l'ensemble de la discussion.
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
