Bonjour Pyren,
Tes sondes de type K, elles sont chemisées, soit en acier refractaire ou inox ou en inconel, peu importe, temp max 1100/1250°C donc royalement au delà des températures que tu relèveras
Quelle est la longueur et le diamètre ?
La sortie de tes sondes comportes 2 fils qu'ils faut effectivement ne pas mettre au chaud.
Il te faut des connecteurs et du cable blindé pour relier tes sondes à ton lecteur.
Tu les places aux endroits de ton choix et la prise de mesure se fait sur l'extrêmité et sur +-3cm donc direct contact flamme ou dans la brique.
Peut etre prevoit tu plusieurs endroits de lecture en déplacant tes sondes à chaque fois.
Ce qui est bien comme mesure hormis celle du poele c'est l'entrée dans le conduit et la sortie du conduit, c'est la facon de voir quand la temp monte donc quand le rendement baisse.
Avec une photo, je pourrais voir tes sondes.
Il est joli ton petit poele, dommage qu'il est simple peau car je crains comme je l'ai déjà dit des températures de surfaces élevées du genre 100/120° pour 10 kg de bois et la dilatation de l'ensemble m'effraie un peu.
Les briques utilisées ayant une faible conductivité, tu auras certainement une température de sortie de fumées élevée.
A+ Polar Bear
