Salut vacheatuba,
Bon si je comprends bien, il y a deux écoles:
- Le PDM contre le mur(ext) avec une isolation thermique classique. Dans ce cas, pas de convection sur l'arriére du PDM.
- Un espace entre le PDM et le mur avec un reflecteur alu collé sur le mur. Dans ce cas convection entre PDM et mur. As tu par hasard mesuré la température atteinte à cet endroit lors d'une grosse chauffe.
Dans les deux cas, il vaut mieux avoir un espace minimum entre PDM et mur pour absorber les dilatations du PDM.
Pour le BTC, une petite info, il semble que 2 types de BTC existent:
- Les briques stabilisées (ciment ou chaux)
- les briques de terre crue
Pour ma part, je ferai plus confiance à des briques stabilisées, surtout si elle sont mouillées à la pose.
Pour ce qui est de la lecture des posts, je vais essayer de tout lire, mais avec un boulot et une famille, c'est pas facile ...
Amicalement,
Boboleco
J'ai bien dit qu'il ne fallait pas coller l'isolant sur le PDM !
, sur un finlandais le tirage n'a qu'une influence limtée. J'ai vu un PDM finlandais fonctionner avec un tubage provisoire de 2M. L'important est une bonne mise sous pression des gaz ainsi qu'une bonne longueir des canaux.
. J'en sais rien du tout. A première vue on s'éloigne du PDM finlandais et on entre dans le domaine du russe. De là à dire si ca marche... il nous faudrait un cobbaye
sur la construction de vos PDM, j'ai du changé d'ordinateur et je n'ai pas récupéré tous les liens.
