@xelyx,
attention avec tes simulations car ce que tu as considerer comme etant mon PDM n'est pas juste, ma boite à feu est faite avec deux briques debout donc ep=128 mm, le reste est avec une brique à plat soit 114 mm et l'exterieur des canaux lateraux est une brique debout soit 64mm.
Je n'ai pas non plus de fibre ceramique de 12.7mm pour envelopper mon poele, chez moi je n'empeche pas la chaleur de sortir.
J'ai entre la brique et le granit deux epaisseurs de mat de verre en 400g/m2 sur la face avant et arrière et une seule epaisseur sur les cotés puisqu'il ne doit pas y avoir a cet endroit avec une bonne construction une quelconque dilatation latérale mais seulement verticale.
La simul que tu presentes correspond dans mon cas à un coté du poele mais dans les canaux, la température n'est pas à 450°C mais plutot inferieure.
Bonne journee
Polar Bear
bonsoir à tous les forumistes!
devant vos travaux..je rénove une grange de 80 metre carré au sol avec 2 étages de 60 mètre carré donnant tous les 2 sur la mézzanine..je cherche un poele de masse je m' etais orienté vers les poeles en céramique traditionnel style alsaciens puis en lisant le forum ... je me dis que c'est une belle histoire de construire son PDM...étant complètement novice je cherche tous les renseignements possible... j 'ai suivi les étapes de construction de ririmason...impressionnant. je pensais mettre une isolatin intérieur chanvre chaux? est ce bon pour l'accumulation de la chaleur des murs ou l'isolation éxtérérieur est elle préconisée... comment déterminer la masse nécéssaire à mon habitation?..je vais m'arreter trop de questions
