raccordement flexible poele a bois traversée de paroi
    invitea063f72e
    Bonjour à tous.
    Je suis nouvelle sur le forum et totalement novice en fumisterie.
    J'ai supprimé une ancienne cheminée avec insert pour la remplacer par un poele à bois.
    Mon flexible passe dans un boisseau exterieur et arrive dans ma pièce en oblique sur le mur et non au plafond.
    Quelle solution ai-je pour raccorder ce flexible à mon tubage de poêle ? une sortie du mur en oblique est-elle possible ? Où faire la jonction ? dans le boisseau, avant la plaque de distanciation ou tout de suite après cette plaque ? S'il n'est pas envisageable de faire cette sortie en oblique, je vais devoir faire la jonction dans l'épaisseur de mon mur (en conservant les distances nécessaires mais je pensais avoir lu qu'il ne devait pas y avoir de jonction dans les faux plafonds (dans mon cas épaisseur du mur) ce qui revient à peu près à la même situation.
    Que préconisez vous pour raccorder un flexible inox qui vient de l'extérieur à un poêle à bois ?
    Pouvez-vous m'indiquer les pièces qui seront nécessaires ?
    Re : raccordement flexible poele a bois traversée de paroi
    Bjr à toi, On ne connait pas le diamétre du....flexible, ni le diamétre de sortie de ton poéle à bois !!
    Va falloir plus d'indications !
    Et le ramonage....tu l'envisages comment !
    invitea063f72e
    Le flexible qui sort du boisseau est en 180. La sortie du poêle à bois est verticale sur le dessus en 150.
    Pour le ramonage, je n'en ai aucune idée. Je cherche des solutions et accepte toutes les propositions pour que ce poêle soit raccordé dans les normes et tire correctement.
    Merci à vous
    elece
    pour raccorder correctement votre poêle au tubage flexible
    vous aurez besoin des pièces suivante
    Adaptateur flexible /rigide Isocox PPS TEN par exemple en 180
    Coude orientable pour tubage JONCOUX*Diam.180 mm inox Chez le roi malin par exemple
    Té 135° inox en 180
    Tampon pour le ramonage et pour le bas du té
    un raccord 180 /150, un coude 45° en 150
    probablement un morceau de tuyau pour le raccordement,le poêle sera raccordé sur la partie a 135° du Té avec le coude a 45°
    un collier solide pour soutenir tout cela
    vous êtes dans de la maçonnerie , il n’y a pas d’écart au feu a respecter
    vous pouvez faire le raccordement derrière la plaque de propreté que vous laisserez démontable
    si vous n’avez pas de connaissance en fumisterie , je vous déconseille de vous lancer dans ces travaux
    salutations
    elece
    invitea063f72e
    Merci Élèce pour votre réponse.
    Je vais regarder ça et faire un petit croquis pour vérifier que j'ai bien compris vos indications.
    Mon souci résidait principalement dans le fait que je pensais ne pas pouvoir faire le raccordement derrière la plaque de finition mais si c'est possible alors ça m'arrange.
    Ensuite il faudra voir pour cette plaque démontable parce que j'envisageais de mettre des pierres de parement et là ça me semble compliqué encore.
    Si quelqu'un a des idées ou des suggestions, je prends...
    Fumeko
    Il existe plusieurs possibilités de raccordement. On peut raccorder directement le tubage sur le dessus du poêles avec une griffe un manchon et un collier de fixation (le ramonage doit pouvoir se faire obligatoirement depuis l'intérieur du poêle). On peut raccorder par l'arrière avec un Té à 90°, ce qui nécéssitera un peu plus de matériel (collier de fixation tubage, griffe de tubage, éléments de conduit de raccordement). On peut mettre un Té à 90 ou 135° dans le conduit maçonné, puis faire un raccordement classique horizontal/vertical, ou un raccordement à 45° (ces solutions sont plus jolies, mais plus compliquées à mettre en oeuvre).
    Quelque soit le choix, le tubage ou le raccordement ne doivent pas étre maçonnés dans le futur panneau de finition au mur (libre dilatation). Ce panneau sera pourvu d'une grille de ventilation de 20cm2. Ce panneau devra être facilement démontable si l'option Té dans l'ancien conduit est choisie (accès ramonage). La fixation basse tubage sera toujours obligatoire.
    Bien entendu, le ramonage avant tubage a été bien réalisé, tout comme la ventilation haute, la fixation haute, etc...
  1. Raccordement d'un poêle à bois en 150 avec gaine flexible en 140
    Par invite032131a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2015, 22h24
  2. Poele à bois - problème d'installation du tubage flexible
    Par invitebb14edc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2013, 22h27
  3. traversée de mur par un conduit de poele à bois
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2012, 17h43
  4. Problème Poele à bois et Traversée de toit!
    Par invite474663d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2008, 19h41
