refroidssement chaudiere bois
    invite2ddea628
    Bonjour, j'avais une chaudiere a bois depuis 20 ans, couplée à une chaudiere fuel sans ballon tampon. La semaine derniere j'ai chargé la chaudiere et oublié de fermer la porte. La chaudiere bois est montée en température, l'eau a été rejetée par la soupape de sécurité (type st543), mais n'ayant plus d'eau a continué a chauffer trés fort. J'ai réussi a sauver la chaudiere fuel mais pas celle a bois. Je suis sur le point de racheter la meme chaudiere bois pour la remonter mais j'aimerai savoir comment installer un refroidissement efficace en cas de surchauffe. Dois je amener de l'eau par la soupape st543 meme si c'est une chaudiere en fonte. mes deux chaudieres sont coupléeset toute les commandes( plancher chauffant, radiateurs et ecs) partent de la chaudiere fuel, dois je placer un ballon tampon et si oui ou le placer. Merci
    bouilland2
    Re : refroidssement chaudiere bois
    Moi j'ai changer la mienne en septembre et j'ai remis cette soupape que j'avais sur l'autre chaudière sur la nouvelle qui sert à rien (si en cas de coupure d'électricité ) je précise que j'ai un ballon tampon de 2000 litres (le pied , depuis 2013 ) j'avais fait l'installation moi même en 2005 sans ballon (un désastre au niveau du bistre )
    invite2ddea628
    merci pour votre réponse , je n'avais pas non plus de ballon tampon et je vais en monter un cette fois ci. La soupape permet de vider l'eau a partir de 95° mais permet elle aussi le remplissage pour refroidir. Si oui le fait que l'eau soit froide sur le corps de chauffe a haute temperature ne risque t il pas de fissurer le corps de chauffe?
    bouilland2
    L'eau transite via un échangeur et oui l'eau courante peu apporter un choc thermique mais pas plus que de monter à plus de 100° ,
    bouilland2
    Vous monté combien en volume tampon ??
  1. Chaudière granule bois pellet bois déchiqueté EKOGREN et METAL FACH
    Par invitefcc2a9f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2022, 09h22
  2. Question Cuisinière bois+Chaudière bois comment optimiser mon ou mes ballons
    Par invitef6f727f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2020, 10h11
  3. quel bois pour une chaudière bois à combustion inversée?
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2017, 16h30
  4. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 17h13
  5. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
