Thermostat qui ne ferme plus
    delagui
    J'ai un thermostat de chambre qui ne ferme plus, il est brûlant comme s'il était à 4 ou 5. je peux le tourner jusqu'à hors gel mais pas le fermer complètement
    Marque du thermostat "Latitude"
    Pour le changer, il faut vider le circuit mais il est sans doute possible de le réparer plus simplement; éventuellement, je peux mettre une photo
    Merci de votre aide
    Re : Thermostat qui ne ferme plus
    je ne pense pas que tu doives vider le circuit pour changer un thermostat,
    c'est bien d'un thermostat de radiateur que tu parles ?
    c'est peut être la capsule thermostatique qui est en panne, juste remplacer la tête..
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/02/2022 à 21h31.
    delagui
    Voici la photo du thermostat bloqué; j'ai enlevé la tête et c'est tout ce que je sais faire
    Nom : IMG_5639.jpg
Affichages : 409
Taille : 74,1 Ko
    essaie de maneuvrer la petite tige sur laquelle pousse la tête, attention, si tu la sors ça va fuir
    ça ne semble pas être un modèle classique
    Dévisser la tête, c'est la bague chromée.
    Il doit alors y avoir une tige sortie du robinet.
    Cette tige doit se rouvrir sans effort quand on appuie dessus.
    Si c'est la cas, revisser la tête (en position 5) en veillant à bien serrez la bague (à la main)
    Un jeu excessif peut avoir interdit la fermeture complète.
    Attendre au moins une heure pour voir si la température du radiateur baisse après avoir réglé la valeur
    Si la tige ne sort pas, taper avec un marteau léger coup sec par coup sec sur la coté du robinet et voir si ça se dégrippe.
    Si oui un ou deux appuis puis comme paragraphe précédent. Si la tige ne veut pas du tout sortir le robinet est sans doute mort.
    Si le tige bouge sans effort et semble ne plus être tenue fermement, le robinet est mort.
    delagui
    Nom : IMG_5641.jpg
Affichages : 415
Taille : 70,0 Ko
    Sur cette photo, on devine une grosse tige au milieu de la tête; cette tige on peut la manoeuvrer, la pousser mais c'est très dur! ce n'est pas cette grosse tige donc qui fera ouvrir et fermer la petite tige qui devrait se trouver au niveau de la bague?
    La bague chromée après le corps blanc de la tête doit être dévissée, elle est sur la tête qui s'enlève, il faut donc forcer vers la gauche sur le haut de la bague. après seulement on voit la tige.
    Ce qui au milieu du blanc et le calorstat
    delagui
    Merci, je crois voir compris! je m'y atèle dès demain matin
    Bonne soirée à tous
    delagui
    Voilà, j'ai dévissé la tête, la petite tige était bloquée, après avoir tapé longuement , elle s'est débloquée, elle s'enfonce et ressort
    J'ai donc tout remonté mais le radiateur continue à chauffer, il ne se ferme pas
    Je me cite
    Si la bague a été serrée sans jeu possible et que avec la tête positionnée sur * ou moins, le radiateur chauffe encore, c'est que le robinet est mort. Le joint assurant la fermeture du débit d'eau n'assure plus son rôle. C'est cohérent avec une aiguille bloquée fermée et radiateur qui chauffe (sinon c'est l'inverse, y chauffe pas sur 5).
    Il faut vidanger pour le changer, mais avant, il faut prendre le type exact, et faire gaffe au remplaçant qui peut ne pas accepter la tête thermostatique actuelle (ça m'est arrivé). Comme on va vidanger, on vérifie tous les autres thermostatiques de la maison !
    En attendant des jours meilleurs pour faire l'opération, la quasi fermeture du robinet de réglage (si présent) sur la sortie du radiateur peut permettre d'en contrôler partiellement la chauffe.
    Dernière modification par SK69202 ; 19/02/2022 à 11h53.
    delagui
    Merci à tous
    On va attendre des jours plus chauds pour le changer
  1. Continuité équivaut à image réciproque d'un fermé est un fermé
    Par invited1ed38da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2017, 15h52
  2. voisinage fermé d'un fermé
    Par invite6c727d11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2013, 19h41
  3. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 10h57
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
