isolation : où placer le pare-vapeur ?
    limousin19
    J'ai des informations contradictoires concernant la pose d'une isolation de 20 cm de la laine de verres en rouleau, dans une cave, entre les solives d'un plancher en chêne.
    L'artisan qui est sur le point d'effectuer les travaux veut poser 20 cm de la laine de verre directement en contact avec le plancher puis fixer ensuite une membrane "Varo" en finition par dessus la laine de verre.
    2 autres spécialistes me disent au contraire qu'il faut fixer cette membrane "Vario" entre le plancher et la laine de verre, car elle assure l'étanchéité de l'isolation au niveau du plancher tout en laissant respirer ce dernier, (ma crainte étant que le plancher pourrisse à cause de la condensation sur la membrane).
    Ils me disent également que le papier craft n'est pas un pare-vapeur, contrairement à l'idée reçue communément, et qu'il sert seulement à maintenir l'isolant. La membrane "Vario" serait en fait le pare vapeur...
    Quels sont donc le rôle et la place de cette membrane "Vario" dans l'ordre de pose des matériaux ? Du ruban adhésif doit-il assurer son étanchéité comme on me l'a dit ?
    Lazyjoe
    Re : isolation : où placer le pare-vapeur ?
    Il manque une information importante : quel est le volume chauffé, et lequel ne l'est pas ?
    A priori j'imagine que la cave est le volume non-chauffé, la pièce chauffée au-dessus de la cave et le plancher sépare les deux.
    Dans ce cas effectivement de haut en bas on doit avoir plancher -> pare-vapeur -> isolant.
    La membrane elle est du "côté" chaud de l'isolant, donc à la même température que le reste de la pièce donc la vapeur d'eau ne condensera pas.
    A l'inverse si on mettait la membrane du côté "froid" de l'isolant, la vapeur d'eau dans l'air pourrait traverser l'isolant et condenser à l'intérieur de celui-ci.
    Ulyssesourd
    +1
    Le pare vapeur se pose sur le coté chaud
    Donc plancher - pare vapeur - isolant - BA13
    SAUF si la pièce de la cave sera chauffée donc ce sera plancher - isolant - pare vapeur - BA13
    Il faut savoir lequel coté sera plus chaud.
    limousin19
    Bonjour, et merci beaucoup pour vos réponses claires.
    Le volume chauffé est environ 200 m3. Il y a une chaufferie dans cette cave mais elle est aérée par des soupiraux et assez froide, donc le point chaud se trouve bien au-dessus du parquet.
    Concernant le coin chaufferie avec une chaudière à gaz, il faudrait une isolation coupe-feu spécifique à la place de la laine de verre, d'après le chauffagiste. Pourriez-vous recommander des matériaux adéquats et conformes aux normes ?
    Bien cordialement
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par limousin19 Voir le message
    Pas forcément que le plancher sera le point le plus chaud ... la chaleur de la chaufferie va monter et se caler au plafond de la cave donc cette partie sera plus chaude que le plancher.
    Il faut savoir qu'au sol du plancher du RDC est bien plus froid que les murs et plafond du RDC. donc si au dessous dans la cave il y a une chaufferie donc c'est le plafond de la cave qui sera plus chaud.
    Mais il y a une question à poser : est ce que TOUTE la surface du plafond sera concernée par la chaleur de la chaufferie ?
    limousin19
    En effet toute la surface du plafond n'est pas concernée par la chaleur de la chaufferie qui reste relativement confinée dans son box (environ 1/6 de la surface totale). D'autre part un changement de chaudière mieux isolée est prévu prochainement.
    En hiver l'air froid monte de la cave et passe à travers le plancher dans l'étage habité et chauffé situé au dessus, d'où le besoin d'isolation.
    Ulyssesourd
    dans ce cas là il faut mettre le pare vapeur contre le plancher avant la pose de l'isolant.
    limousin19
    Entendu, et merci encore pour la clarté de vos réponses.
    limousin19
    J'aurais encore une question svp :
    Suite à mes remarques, l'artisan propose maintenant la pose d'isolant mince en lieu et place de la laine de roche. La raison est qu'il y a eu un traitement contre les vrillettes dans les solives et qu'il estime nécessaire de pouvoir les contrôler visuellement.
    Il me semble que les isolants minces ne conviennent pas à ce type d'utilisation, mais j'aimerais avoir votre opinion.
    obijoba
    S'il fallait surveiller tous les bois traités, il y aurait de l'isolant mince dans quasi toutes les maisons. Rien que pour la charpente par exemple.
    Donc par injection, je suppose. Avant que les vrillettes ne reviennent, il coulera de l'eau sous les ponts, pour rester soft. À mon avis.
    limousin19
    Oui, par injection.
    Et il m'a semblé également que ce n'était pas une bonne idée de mettre une surface totalement étanche sous ce plancher, sans compter le coefficient d'isolation R qui est moins bon que celui de la laine de roche... Vous confirmez ?
    Vivelesisolantsnaturel
    Le par vapeur est toujours placé du côté chaud de la pièce
    Mettez plutôt l’isolant billegraphite cela permettra de garder la respiration de votre planché et le R est bien meilleur que la laine de roche
    lucienpel
    < Et il m'a semblé également que ce n'était pas une bonne idée de mettre une surface totalement étanche sous ce plancher, sans compter le coefficient d'isolation R qui est moins bon que celui de la laine de roche... Vous confirmez ? >
    Oui tout à fait
    <l'artisan propose maintenant la pose d'isolant mince en lieu et place de la laine de roche. La raison ..... >
    pour lui c'est en effet plus facile une agrafeuse et le tour est joué; mais voir ensuite l'efficacité, ....
    Pour info vous pouvez aller voir sur le site de l'ADEME leurs commentaires sur les isolants minces.
    Cdt
  1. Isolation des combles perdu ( isolation en flocon de verre 15cm déjà présent sans pare vapeur)
    Par invitec9d7e159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h42
  2. Isolation Exterieur en PUR et membrane pare vapeur frein vapeur...
    Par invited14668dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2017, 09h40
  3. Isolation de combles : où placer le pare-vapeur ?
    Par Idem63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2017, 11h04
  4. isolation et pare vapeur
    Par invite983ae26f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 06h27
  5. Faut-il placer un pare vapeur ?
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2012, 21h12
