Fuite clarinette Velta comment démonter ?
    narita
    Bonjour. ,
    j’ai un des robinets de la clarinette Velta qui , on m’a parlé de changer le joint ou le piston
    Comment ça se démonte ?
    Sur le plancher du 1 ère étage , sur la clarinette Velta, j’ai 2 circuits qui ne sont pas connecté à aucun tuyau , puis je récupèrer les joints et piston ?
    Ci joint photo
    Re : Fuite clarinette Velta comment démonter ?
    Bjr à toi, Et es tu sur que SEUL le bouchon sera suffisant (une fois enlevé joint et piston) pour ne pas provoquer de fuites à leur tour ! J'ai des doutes.
    narita
    Merci d’avoir répondu,
    Je présume que ta réponse concerne au cas où , j’enlève le piston et joint du collecteur Velta plancher du 1er,…
    Si c’est ça ..c’est exactement ce que je me pose comme question..
    Ont il un lien avec les autres branches ?
    J’aimerais bien les commander sinon où pourrais je les trouver svp , aussi comment le démonter
    Remoi, Pour moi une clarinette c'est totalement remplie d'eau....donc tous les bouchons "communiquent" .
    Peu importe le joint du plancher du ...1er !
  1. [Thermique] Fuite piston collectuer velta
    Par invitee4ab846a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 21h46
  2. [Thermique] Fuite vanne d'arrêt à piston Collecteur Velta
    Par invite5d0fa5b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 21h36
  3. [Blanc] Démonter lavante-séchante AMD145 et fuite durite
    Par invite22c1b41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 09h14
  4. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  5. Comment démonter une VMC ???
    Par Merit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 21h47
