Quel corps de métier pour insonoriser un appartement ?
    Jean4259
    A quel type d'artisan faut-il s'adresser pour poser un produit d'insonorisation sur des plafonds d'appartement ?
    Merci à l'avance, Jean
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Quel corps de métier pour insonoriser un appartement ?
    insonoriser en posant un truc sur les plafonds ? Il faut s'adresser à un charlatan, je crois.
    Pour une insonorisation sérieuse, les travaux sont un peu lourds.
    Salva57
    A un plaquiste qui fera un plafond suspendu. Mais l’isolation phonique est très compliqué et vous risquez d’être déçu du résultat.
    Car pour être efficace c’est plutôt par le dessus qu’il faudrait isoler.
    XK150
    Oui , voir réponse 2 : s'adresser à tout bon escroc ....
    penthode
    le seul bon spécialiste : l'agence immobilière
    Jean4259
    Je sais qu'il n'y a pas de miracles à attendre, mais faire des travaux est moins coûteux que de changer d'appartement.
    Une atténuation de 10 db serait déjà un bon résultat.
    Merci beaucoup pour conseiller le plaquiste !
    lucienpel
    < A quel type d'artisan faut-il s'adresser pour poser un produit d'insonorisation sur des plafonds d'appartement ? >
    Pour moi la première des choses serait de faire faire un diagnostic sérieux avant de se lancer dans des travaux.
    Cdt
    Bjr ,
    +1 avec lucienpel.
    Pour commençer faire intervenir un "spécialiste" (bureau d'étude) qui établira la marche à suivre pour obtenir l'atténuation souhaitée.
    Bien sur faut faire un chéque !
    Le plaquiste ne fera que ce qu'on lui demandera de faire ! (pose du "produit")
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2022 à 11h58.
    yaadno
    Bjr:et d'ailleurs,quel type de bruit:bruit d'impact,bruit aérien?(ou les deux);quelle est la source:le voisin du dessus,du dessous,toi ? info que demandera un BE acoustique;
    il existe des mousses isolantes phoniques en plaques mais c'est pas donné !
    https://www.googleadservices.com/pag...BwQ0Qx6BAgGEAM
    peut être qu'avec un plafond suspendu et des plaque d'isolant phonique collées sur la face supérieure ça marcherait
    Jean4259
    En principe le bruit principal vient du voisin du dessus.
    L'intérêt d'un isolation, c'est aussi la possibilité de faire soi-même plus de bruit. Utilisation d'une chaîne HiFi par exemple.
    Larzacien
    bonjour, Si on veut faire vraiment du bruit, mieux vaut acheter une maison particulière pas trop proche des voisins. Et aussi, il existe des casques pour ne déranger personne.
    Il existe des acousticiens dont la spécialité est de conseiller en matière de réduction du bruit. Il faut chercher "acousticiens" dans les pages jaunes de votre département, car je ne suis pas certain qu'il y en est à tous les coins de rue. Et là c'est pas mal pour obtenir le meilleur résultat.
    Salva57
    Comme dit par d’autre il y a les bruit aérien (voix,....) et solidien (dans les materiaux).
    Un plafond suspendu va atténuer les bruits aériens et solidien sur le plafond lui même.
    Mais tout ce qui se propage dans les murs continuera d’exister. Sinon il y le système dit "de la boite dans la boîte " c’est a dire que l’on s’isole complètement de la structure existante, mais là c’est plus le même prix.
    agitateur
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Il est trés improbable que tu puisse gagner 10 dB à toutes les fréquences en doublant seulement le plafond, sauf configuration trés spécifique du plafond actuel.
    Pour ce qui est des mousses!
    Elles sont amortissantes et pas isolantes, elles participent ( orientées vers l'intérieur de la pièce ) l'acoustique de la pièce ( réverbération) mais PAS à isolement ( affaiblissement en dB ).
    Elles peuvent néanmoins contribuer à l'isolement en étant placées dans le plénum, l'espace inter paroi avec un doublage. On ne les choisit pas au hasard, elles doivent avoir le Coeff d'absoprtion le plus fort correspondant à la fréquence de résonnance de cet espace inter paroi.
    pierrezzz
    la perception des bruits est très différente selon l'individu. Certes les jeunes sont plus sensible aux bruits mais ce n'est pas une vérité absolue !
    Donc qu'en on discute de bruits il faut relativiser et ne surtout pas faire de théorie absolue par rapport à sa perception.
    En résumé, sans savoir de quels bruits on parle, les solutions sont forcément très aléatoires !
    Une chose est certaine, les bruits basses fréquences sont les plus problématiques.
    Les bruits de pas sur le sol (surtout ceux des enfants) peuvent être résolus relativement facilement. Mais le mieux est de solutionner le problème à la source donc chez le voisin au-dessus.
    Pour résoudre tous les problèmes de bruits dans un immeuble mal insonorisé ... la seule solution c'est la boite dans la boite, mais ça coute un œil + un bras !
    Jean4259
    J'aimerais bien avoir les coordonnées du spécialiste acousticien en région parisienne ?
    agitateur
    google saura te répondre, sans doute.
    Un point quand même pour la route:
    Les bureaux d'études acoustiques peuvent avoir divers degrés de spécialisation.
    Les plus gros marchés, ceux qui font vivre les bureaux, sont à destination des pro ( commerce, enseignes, etc....) pour passer les normes sans emmerdes. Ce n'est pas la même chose qu'une réno de particulier qui s'en fout de l'acoustique et qui veut de l'isolement réel, pas celui des normes. Il faut se renseigner sur les habitudes et les capacités du bureau....
    Si tu veux un acousticien qui soit ensuite maitre d'œuvre sur les travaux des artisans, le totu va te coûter un prix certain, et pas un certain prix.
    Tu n'as rien dit de la configuration des lieux, ce qui n'aide pas au diagnostic ( comme si qq'un disait "je veux isoler en thermique un lieu d'habitation" ). Ouaip super, tout est dit mais en fait rien du tout....
    Quelle superficie, quel type de batiment ( date construction, réno antérieure, etc....), et quelle nuisance ( sources ) ??????????????????
  1. Quel chauffage d'appoint pour un appartement ?
    Par FCBruno dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2022, 14h48
  2. Quel chauffage pour mon appartement ?????
    Par inviteaadd7566 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 15h28
  3. quel chauffage pour un appartement ancien
    Par invite37f80873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 11h09
  4. Quel chauffage pour un appartement ?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2007, 14h18
  5. Quel école pour Quel métier
    Par invite29263a8c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 14h24
