Groupe de securité circuit chauffage
    bonne-question
    Bonjour a tous
    j'ai changer a deux reprise le groupe de sécurité sur un circuit de chauffage normalement taré a 3 bar ! ainsi que le manometre si défaut d indication il y avait !
    hélas il goutte a 2.5 bar , meme neuf donc il n'y a pas eu de surchauffe !
    j'ai trouvé ceci c 'est réglable ! mais je ne comprends pas la description du produit ::réglage de 0.05 a 0.6 bar ???
    Description
    et avec vis de réglage, la pression max. 10 bar, température max. 110 ° C, réglage de 0,05 à 0,6 bar
    https://www.manomano.fr/p/soupape-de...19500-32598966
    merci a vous bon dimanche
    Re : Groupe de securité circuit chauffage
    je ne suis pas spécialiste mais il est écrit différentiel.
    https://www.pompes-direct.com/modele...lles/4049.html
    yaadno
    bjr:
    ce que vous montrez n'a rien à voir avec votre pb:c'est une soupape différentielle qui se monte entre l'aller et retour d'un circuit radiateur(par ex);
    le groupe de sécurité,c'est l'image suivante:une sortie est reliée à l'égout;mais la question est de savoir pourquoi vous avez 2.5 bars sur le circuit chauffage alors qu'un bar suffit;?
    ouin42
    bonjour vous réglez la pression circuit de chauffage a combien ? normalement c est vers 1,2 bars ou si la pression monte toute seule vase expansion hs ou autre
    bonne-question
    merci d avoir répondu rapidement !
    j'ai bien compris le but de cette vanne il est clair que c'est pas du tout le bon produit !
    concernant la pression dans le circuit elle a toujours été dans les 2.8/2.5 bar
    a 2.2 bar il y a des circuits sur mon instal qui ne fonctionne pas !
    effectivement il doit y avoir un soucis dans le circuit , je vais regarder si le problème ne viendrait pas du circuit dans l echangeur du ballon d eau chaude sanitaire , il se pourrait qu il y a une fuite intérieur er que la pression d'eau 4 bar part dans le circuit de chauffage ,
    merci a tous bon dimanche
    ouin42
    la pression du circuit de chauffage ne doit pas etre aussi haute ça ne sert a rien quels sont les circuits de chauffage qui ne marchent pas ? les soupapes tarées a 3 bars ne sont pas precises ça peut etre 2.5 ou 3.5 bars
    Dernière modification par ouin42 ; 05/06/2022 à 15h01.
    bonne-question
    j'ai une installation ou il y a plusieurs circuits de départ avec a chaque fois une vanne 4 voies et accélérateur , ( 5 circuits)
    c'est chaque fois du rajout sur du rajout donc très loin d être correct
    il y a 3 chaudières et un circuit solaire !
    il y a eu un problème avec cette fameuse soupape elle est rester collé certainement car la pression était monté a 4.5 bar ( pression du circuit eau chaude sanitaire ) d'ou je suppose la fuite interne , et résultat des courses la chaudiere bois le foyer interne a percé ( chaudière combustion inverse atmos /de dietrich 31KW ) bonjour le porte monnaie !!!
    d ailleurs je cherche une occas !
    apres changement chaudiere je vais rajouter deux vannes de secu
    a plus
    yaadno
    qu'est-ce que c'est cette installation:combien de radiateurs,quelle surface à chauffer,année d'installation?qui a fait ce réglage?
    avez_vous un circulateur à plusieurs vitesses?
    sur chaque radiateur,y a t-il un coude ou té de réglage?
    Rien à voir avec l'ECS
    yaadno
    zut : pas vu le message précédent:la question du réglage reste entière;
    bonne-question
    je verrais demain ! il y a un ballon d'eau chaude et deux serpentins un pour le solaire en bas et l autre en haut qui est relier aux chaudieres !
    actuelement le solaire n est pas sous pression donc pas de pression qui vient de la ,
    a part le flexcon vase je ne vois rien d' autre qui peut augmenter la pression !
    affaire a suivre !!
    yaadno
    bjr:vous m'avez envoyé un MP: par principe je ne réponds pas car vous indiquez que c'est complexe parce que 3 chaudières ...etc
    justement,parce que c'est complexe,il se peut qu'il faille plusieurs compétences et donc déjà,je vous dirai que je ne vois pas bien comment est faite votre installation;
    La première chose à faire c'est un schéma de la dite installation pour que tout le monde comprenne;
    Répondez si possible aux questions qui sont posées avant d'en poser de nouvelles;(pourquoi 2.5bar;coudes de réglage;vous me dites avoir ajouté des thermostatiques à tous les radiateurs,?)
    bonne-question
    je vais continuer a me débrouillé seul ! je n'ai pas 29000€ pour refaire l installation ( devis de chauffagiste )
    pour répondre a Yaadno
    il me semble avoir dit qu'une pression a 2 bar certains circuits ne fonctionnent pas ! je ne vois pas le problème a avoir rajouter des vannes thermostatiques connectées sur mes radiateurs ( un dans le circuit n'en a pas et est toujours ouvert a 50%
    les tés de réglage en bas des radiateurs sont ouvert !
    CDLT
  1. [Thermique] groupe de securite
    Par inviteb3bdf502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 19h10
  2. groupe de securite
    Par invite03851ff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 04h23
  3. [Blanc] Groupe de sécurité
    Par invite781cc525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 11h53
  4. [Thermique] groupe de sécurité
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 20h03
  5. groupe de sécurité
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h57
