Isolation sol, cloison et plafond
    neoluna
    La personne qui va aménager mes combles me proposent ceci comme isolant pour le sol en dessous le l'osb et pour le plafond :
    https://www.knaufinsulation.be/fr/produits/multifit-035
    Et ceci pour les cloisons et murs :
    https://www.knaufinsulation.be/fr/produits/acoustifit
    En sachant que l'on va refaire mon toit avec une technique de sarking donc on sera bon de ce côté là.
    Bien à vous
    lucienpel
    Re : Isolation sol, cloison et plafond
    <La personne qui va aménager mes combles me proposent ceci comme isolant pour le sol en dessous le l'osb et pour le plafond :
    https://www.knaufinsulation.be/fr/produits/multifit-035 >
    C'est à dire que cet isolant va être mis entre solive , c'est bien ça ?
    <Et ceci pour les cloisons et murs :
    https://www.knaufinsulation.be/fr/produits/acoustifit >
    Avec quel R ?
    Cdt
    neoluna
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Pour le R des cloisons, si je vois bien le tableau en dessous et vu que ce sera du 7,5cm pour ne pas trop prendre dans la pièce ce sera r=2
    Ce qui n'est pas terrible pour le R. Le truc c'est de mettre quelque chose de pas trop chère, qui n'est pas trop chiant à mettre (laine de verre, particule) et j'aurais aimé plus de bio mais ça...c'est du chanvre ou autre et c'est plus chère.
    obijoba
    Citation Envoyé par neoluna Voir le message
    +1 @Lucienpel
    On ne comprend pas très bien.
    C'est la même chose ?
    C'est le sol du RDC ?
    À quoi ça sert de mettre un R=2, tant qu'à y être ?
    À plus.
    neoluna
    Désolé je ne suis pas bricoleur. J'aménage mes combles de a à z. Escalier, sol, plafond, toiture, vélux, isolation mur, gyproc, electricité, chauffage...pour en faire une chambre.
    J'ai un couvreur pour mon toit qui viendra en septembre. Ici un ami va venir faire mon plancher en osb sur des madriers existants, faire les plafonds et mur en gyproc et des cloisons pour palier escalier. Il me propose une isolation pour le sol phonique plus que thermique puisque le toit va être refait. Pour les murs et le plafond il me propose les produits ci-dessus. J'aime bien de me renseigner pour voir si c'est correcte ou si il faut absolument mettre autre chose...
    lucienpel
    pour les cloisons ça peut convenir
    Pour l'isolation thermique des murs il vaut mieux prendre un produit en lambda 0,032
    un peu plus cher bien sur, mais à R équivalent: produit moins épais, donc gain de place.
    Sinon, si la question concerne essentiellement les produits, la marque Knauf est valable.
    Cdt
    Ulyssesourd
    si isoler en R=2 les murs, mieux ne de rien faire...Il faut au moins un R>4 et combles en R>8
    Pourquoi? Car on voit que le prix d'énergie est très chère aujourd'hui et pour demain ce serait pire, donc ON ISOLE AU MAXIMUM pour ne pas "réanimer" son portefeuille quand on recevra sa facture d'énergie...
    A réfléchir 2 fois avant d'entamer les travaux.
    neoluna
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Je comprends mais alors il faut passer à des épaisseurs de 25, 30 et je vais perdre pas mal de superficie. C'est embêtant.
    Mais merci
    lucienpel
    ou alors utiliser des produits super performants, genre aérogel ou isolant sous vide,
    mais la facture ne sera pas la même ........ pas de miracle dans ce domaine.
    Cdt
  1. casser une cloison séparative avec plafond en briquettes suspendues
    Par invite073b678a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2017, 09h47
  2. désolidariser une cloison du plafond..risque d'affaissement ?
    Par invite77d07669 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 26/11/2016, 15h22
  3. cloison ou plafond chauffant électrique?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2016, 15h56
  4. Faux-plafond et solivage bois sur cloison brique platrière
    Par invite1bd29c52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2015, 15h12
  5. Mise en place du frein vapeur au croisement cloison/plafond
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h48
