Isolation sous Solives , et sous chape
    patrick.2
    on a fait faire un Devis pour isolation sous Plancher
    58 mètres carrés, une partie sous solives et plancher bois importante, l'autre sous dalle béton .
    Les plaques serait vissées sous les solives , ce qui va créer un vide d'air important quand même entre les solives .
    Les plaques seraient "jointées" avec un matériau. ( pour la partie dalle béton, vissées sous .
    Vous pensez quoi de cette manière de faire ?
    L'isolant en devis est de type Isopol'R .
    des Idées ?
    Merci à tous !
    ps: dessous ce sont des caves, devis de 2800 euros environ, gain espéré, 7 à 10 % soit disant .
    50 euros HT les mètre carré monté
    Dernière modification par patrick.2 ; 22/06/2022 à 12h37.
    yves35
    Re : Isolation sous Solives , et sous chape
    il y a 2 choses à faire:
    1-prendre les mesures et chercher sur internet combien couteraient les matériaux nécessaires. Il faut viser une résistance thermique (le R)de 3 -3.5soit environ 10 cm.
    2- regarder ses mains... si on a 2 mains gauche ,ben on voit que la sélection naturelle n'est pas un vain mot. La mise en œuvre d'une telle isolation est à la portée de bien des gens valides. Il y a des tutos sur you tube.
    Sinon, il y a le marché...
    Pour la partie plancher bois il serait judicieux sans doute de mettre un pare vapeur si vous partez sur de la laine de verre qui est le meilleur rapport coût/efficacité. Il y aura un pont thermique à traiter sous les solives(sauf si vous avez la place de visser sous les solives) .Le bénéfice en termes d'économie est sans doute vers 7
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 23/06/2022 à 00h39.
    patrick.2
    Merci d'avoir répondu .
    l'isolant isopol'R :
    Conductivité thermique : 0.034 W/(m.k)
    Resistance thermique : 3.09 m2.K/W
    Densité : 25 kg/m3
    Le panneau ISOPOL'R en un isolant en fibres polyester issues du recyclage de bouteilles plastiques.
    Il possède un des meilleurs lambda du marché: 0.034W/mK et une densité de 25 kg/m3.
    Il est aussi insensible à l'humidité. ( 105 mm ) .
    Il coûte 15,10 € le mètre carré , soit environ 900 euros dans mon cas , en
    l'achetant . les dimensions me paraissent petites ( Dimensions: 1.20mx 0.60m ) mais je n'y connait rien pour
    les produit concurents . il est possible de visser sous les solives .
    Je pensais aussi les poser car évidemment le gain est trés interessant .
    Poser ces panneaux les uns contre les autres pourrait créer un léger pont thermique ?
    Merci et bonne soirée
    Dernière modification par patrick.2 ; 23/06/2022 à 20h38.
    yves35
    assez souvent les isolants rigides ont un bouvetage (rainure/languette)sur leur périmètre de manière à couper ce minime pont thermique ,regardes si c'est le cas.
    non c'est plus pratique à poser et moins de pertes.Tu as un fournisseur près de chez toi? Regarde quand même si les preformances annoncées sont validées par un certificat ACERMI.
    en 10 cm c'est très bien .le lambda en soi compte si on n'a pas la place de mettre épais.
    Compare quand même avec les produits de grande surface de bricolage.
    bon courage
    yves
  1. Isolation sous dalle, sous ravoirage ou sous chape
    Par invitea4e5e059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2020, 14h02
  2. Isolation plafond grenier: sur ou sous solives?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 19h12
  3. Isolation sous chape
    Par invite5c8a0eb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 22h34
  4. isolation sous dalle et chape [résolu]
    Par invite0fb1daba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2011, 13h59
  5. isolation sous carrelage sans chape
    Par invite00ce7dc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h30
