Production électrique
    Momog
    Bonjour à tous . J'aurais une question . J'ai une piscine avec une pompe qui fonctionne 14h par jour . Serait-il possible de mettre une turbine génératrice ou plusieurs a la sortie de la pompe, pour recharger des batteries que j'utiliserai pour alimenter m'a maison ?
    Dsl si je ne suis pas dans la bonne section.
    cornychon
    Re : Production électrique
    Ta pompe consomme juste l’énergie nécessaire pour assurer un débit d’eau destiné à être traité.
    Si tu mets à la sortie de la pompe, une ou plusieurs turbines qui chargent des batteries, la pompe va consommer l’énergie destinée à traiter l’eau, plus l’énergie consommée par les turbines « chargeurs de batteries »
    Les batteries seront capables de fournir une énergie inférieure à celle qui a été utilisée pour les charger.
    Ça fonctionne, mais les kWh emmagasinés dans les batteries, sont plus chers que les kWh pompés directement au compteur de ton fournisseur d’énergie.
    Prenons un exemple simple : Tu pompes de l’eau pour remplir un réservoir de 1000 litres à 10 m au-dessus d’un plan d’eau. Si tu utilises ces 1000 litres d’eau pour faire fonctionner un alternateur au niveau du plan d’eau, tu ne récupèreras jamais l’énergie utilisée pour remplir le réservoir.
    penthode
    c'est l'histoire de la roue de vélo , de la dynamo et du moteur....
    vieille légende
    mouvement perpétuel et toussa !
    Momog
    Oui mais comme la piscine c'est un circuit fermé et que quoi qu'il en soit je suis obligé de faire tourner la pompe ? Quelle puissance devrai-je fournir pour que cela fonctionne
    penthode
    tu ajoutes la puissance que tu veux récupérer....
    donc jeu à somme nulle , moins les pertes ! mauvaise affaire....
    les lois de la thermodynamique sont modélisées depuis deux siècles !
    et elles sont incontournables
    Citation Envoyé par Momog Voir le message
    Sensiblement plus que ce que le générateur fournira.
    Bjr à toi, Allé un autre exemple pour te faire comprendre:
    voulant entretenir la charge de ma batterie voiture, j'ai l'idée de mettre une éolienne sur le toit de ma voiture.
    Je roule, l'éolienne se mets à tourner et donc je récupére de l'énergie.
    C'est y pas beau.
    Plus je vais vite et plus je récupére! Le Jack pot !!
    L'embétant du systéme c'est que l'éolienne est un "obstacle" à l'avancement, je dois donc fournir un peu plus d'énergie
    au moteur que SANS éolienne.
    Bref, je ne gagne....RIEN.
    Ce que je dépense pour léolienne, faut que le moteur le compense. Résultat...ZERO et de plus....des pertes.
    obijoba
    je ne comprends pas qu'il faille encore expliciter ce genre de chose !!
    Y a-t-il une logique que nous ne comprenons pas ?
    Mais peut-être que si nous nous y mettons ensemble, le mouvement perpétuel est pour ce soir !
    Bonne réflexion
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Bonne réflexion
    @obijoba,
    tu es sans doute très instruit, ce qui te permet de comprendre que ce que propose Momog ne fonctionnera pas, ce n'est pas le cas de tout le monde et le rôle de ceux qui savent est d'expliquer ce qu'ils savent à ceux qui demandent à comprendre,
    d'ailleurs, toi même tu as sans doute appris de professeurs..
    obijoba
    Je ne voulais pas me moquer. J'aurais du m'exprimer autrement.
    Mais je pensais à cette conversation ICI et je me demandais si c'était du même tonneau.
    Bonne journée.
    cornychon
    Ce ventilateur consomme de la chaleur prélevée sur celle produite par la combustion du bois.
    Cette chaleur se transforme en électricité. Cette électricité fait tourner le ventilateur.
    Avec le ventilateur, le poêle chauffe plus ou chauffe moins ?
    https://www.youtube.com/watch?v=KkeTotO0-Ks
  1. Centrale de production electrique: la partie electrique
    Par invite8ccc1dc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2015, 18h45
  2. Centrale de production electrique: la partie electrique
    Par invite4131b7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2014, 07h57
  3. Production électrique
    Par invitea5f8ad97 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2014, 19h03
  4. Production électrique d'un moteur
    Par invite2ca92722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 20h53
  5. production de l'energie electrique
    Par invite825c516b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2009, 06h20
