Utilisation Flexible non accessible installation chauffage
    YveIma
    J ai fait appel à un artisan qualifié RGE Qualibat pour double mon mur intérieur pour l'isoler
    Doublage placo + architecture métallique + laine de verre
    Mais pour faire ce doublage il a fallu déposer les radiateurs de chauffage central et les reposer sur le nouveau placo
    L'artisan a utiliser des flexibles (à mon étonnement) , flexibles standards à première vue
    1 and 1/2 après les radiateurs en sont chauds que sur la partie haute ( juste 2 cm) (alors qu'ils fonctionnaient très bien avant), l'eau ne circule visiblement plus alors que les radiateurs placés derrière chauffent normalement. La pompe du circuit d'eau est neuve .
    Je ne peux rien faire car je n'ai pas accès aux raccords de flexibles sur le tuyau
    Ma question : est ce réglementaire. A t'on le droit de mettre des flexibles standards sur un circuit de chauffage et de surplus enfermés dans l'isolation
    merci pour votre aide, car j'ai besoin d'info pour déclencher une procédure
    MERCI
    Re : Utilisation Flexible non accessible installation chauffage
    Bjr à toi, En français, ça veut dire quoi...exactement ? (...1 and 1/2 après...) Comprends pas ?
    Vérifier si pas de bulles d'air dans le circuit (purge des radiateurs et COMPLEMENT en eau si nécessaire.
    Vérifier que les "robinets" d'arrét des radiateurs sont bien OUVERTS.
    Quelles étaient les PRESTATIONS inscrites au devis .
    Un flexible dont un coté est inacessible...bonjour les emm...si une fuite !!
    Qualifié....hum !
    Mais bon comme on ne VOIT rien...vu d'içi, un photo est toujours un plus .
    YveIma
    merci pour ta réponse rapide
    Le français erreur de clavier de smartphone 1 an 1/2 SORRY
    J'ai pas noté mais bien sur j'ai purgé le circuit de partout
    Ma question est : Est-ce réglementaire ? de faire ce genre de raccordement
    Le souci c 'est que agréé Qualibat et RGE, tu as beau tenter de contacter Qualibat..... Jamais de réponse
    Merci encore
    Remoi, Est ce qu'il y a une " réglementation" pour cela !
    Donc si je comprends bien ça a fonctionné pendant un an et demi et cela....correctement!
    Donc il est fort à parier que les flexibles n'y soient pour rien.
    Une purge n'est pas toujours suffisante ( bulles baladeuses) . Il est bon de renouveler la manoeuvre si radiateurs
    chauds qu'en haut.
    Bien sur vérifier que la pression est conforme 1 à 1.5 bar maxi.
    ptigui29
    Il est possible que le diamètre intérieur des flexibles soit plus faible que l'installation d'origine et de ce fait le débit dans les radiateurs est plus faible (perte de charge imortante).
    Autre cause: pli dans les flexibles.
    Votre "artisan" est il plombier-chauffagiste ?
    archeos
    Modérateur*
    hello!
    Un flexible d'alimentation en eau n'est pas éternel. Le roi Arthur et l'enchanteur Merlin te proposent des flexibles de longueur et de raccords identiques avec des durées de garantie variables :1, 2, 3, 10 ou 20 ans (évidemment, plus c'est long et plus c'est cher!).
    Sur sa facture, quelle durée de garantie a spécifié ton artisan?
    (Futura Sciences)
    YveIma
    Merci pour ton retour,
    bien sur que c'est une des possibilités, mais le souci c 'est qu'on y a plus accès et là je pense que ce n'est pas normal
    L'artisan est qualifié RGE QUALIBAT il a fait un travail d'amélioration d'isolation. A lui de prendre les dispositions , mais à mn avis il n'a pas respecté les règles et c'est sur quoi je vais l'attaquer
    YveIma
    Bjr
    Je pense que t as la réponse en ce qui concerne le diamètre
    L'artisan est qualifié RGE QUALIBAT il a fait un travail d'amélioration d'isolation. A lui de prendre les dispositions , mais à mon avis il n'a pas respecté les règles et c'est sur quoi je vais l'attaquer
    YveIma
    Je pense que tu as la réponse avec le iamètre
    Bjr à toi, EVITE...3 fois la meme réponse, surtout que tu n'indiques PAS à qui tu t'adresses !
    AVANT...." d'attaquer", commence par CONTACTER l'artisan en question !
    Rien ne t'indique que le "plombier" ne sera pas coopératif ! (attaquer, procédure....déjà l'artillerie !!)
    Faut pas mettre la charrue....AVANT les boeufs.
    lucienpel
    pas spécialiste mais peut être regardez le DTU 65.11 pour voir si ce point est évoqué.
    Maintenant comme dit par f6bes je crois, si le système à fonctionné correctement pendant
    1 an ou un an et demi , le problème rencontré n'est sans doute pas du à ce montage.
    Cdt
    yaadno
    bonjour:
    je repose la question:qualifié RGE dans quel corps de métier?
    Non et aucun plombier chauffagiste ne fera çà! on ne peut mettre que des raccords à sertir;
    mais ton pb actuel n'a sans doute rien à voir avec çà;
    YveIma
    je suis ok avec toi pour les raccords. le fait est que je ne peux y accéder
    En ce qui concerne le pb, entre temps j'ai fait passer un chauffagiste qui m'a confirmé pression ok sur tous les radiateurs sauf ces deux la (pour info ca fait 10 ans qu'ils fonctionnaient)
    Merci pour ta réponse rapide MERCI
    MERCI MERCI à tous ceux qui m'ont répondu et désolé pour les erreurs de réponse en double
    Dernière modification par YveIma ; 12/07/2022 à 12h06.
    Tifoc
    Je ne saurais vous citer une référence précise d'un texte réglementaire, mais il me semble bien que c'est interdit de mettre des raccords vissés dans les murs ! Et surtout, ça défie tout raisonnement logique...
    Par ailleurs, pour avoir assez souvent décalé des radiateurs après isolation intérieure, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse faire ça avec un flexible ! Sauf à le tordre ou le boucler serré, ou les deux à la fois !
    Quel est le diamètre de ces flexibles ? Vous n'auriez pas une photo ?
    Edit : ps : et je ne suis pas d'accord avec le fait que "si ça a fonctionné comme ça avant, ce n'est pas le nouveau montage qui est en cause" parce que la seule différence avec l'ancien, ce sont les flexibles !
    Dernière modification par Tifoc ; 12/07/2022 à 15h44.
    YveIma
    Merci pour ce retour
    le diamètre extérieur est de 12mm4
    Comme tu dis la seule différence ce sont les flexible
    Photo du haut d'un des radiateurs
    Nom : 1657638432179.jpg
Affichages : 1300
Taille : 41,0 Ko
    Super merci pour ton retour
    yaadno
    c'est possible si on utilise des flexibles avec raccord tournant;
    du 12 exter?:ça doit faire du 10 intérieur;insuffisant en chauffage;reste encore à savoir si le flexible utilisé est un eau chaude...
    quand à la finition autour du flexible....
    Tifoc
    Je le sentais venir ça... : c'est du flexible de sanitaire !
    Dext = 12,4mm, Dint = (reste assis) 6mm !!! Puisqu'on est dans le plastique (l'intérieur de ces flexibles est en élastomere), le diamètre mini du PER chauffage c'est 12,6 (intérieur), soit une section 4 fois plus grande (12,6²/6²).
    La perte de charge (comme dit plus haut) est énorme dans ces deux radiateurs, et la flotte préfère passer par le plus facile, donc par les autres. Et avec une telle restriction, je doute que même un ré-équilibrage de l'installation soit efficace.
    Il ne me reste qu'à te souhaiter bon courage pour convaincre "l'artisan" qui a fait ça de revoir sa copie. Seul conseil que je puisse te donner : vois avec ton assureur si des fois il prend en charge ce genre de litige. Si oui, il sera bien plus efficace que toi
    ps : je passe aussi sur la finition autour du flexible...
    Tifoc
    Tiens en voilà du 12,4... :
    Nom : P_20220712_185704.jpg
Affichages : 753
Taille : 119,7 Ko
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Remoi, Juste un petit rappel :".pendnat....1 an1/2 .... les radiateurs ont BIEN fonctionné.
    Peut etre prévoir une séance de "désembouage" .
    Tifoc
    Je n'avais pas compris ce 1 and 1/2...
    Ca va être dur alors de faire revoir l'artisan.
    On peut imaginer effectivement que c'est emboué, mais ça va se reproduire très souvent !
    Il se pourrait même que le flexible soit complètement obstrué.
    Quant à la présence d'un raccord vissé dans le mur... de plâtre, il faut s'attendre à des dégâts dans un avenir "proche".
    YveIma
    Bjr SUPER MERCI
    J'ai écrit par Ar à cet artisan et si pas de retour correct, je prends e taureau par les cornes et le met en procédure
    MERCI à Toi et à tous ceux qui m'ont répondu
    YveIma
    Je me devais de vous donner la réponse à toutes ces questions
    J'ai donc fait intervenir ma protection juridique Voici un extrait du compte rendu de l'expert en image jointe
    Si cela peut servir à quelqu'un un jour
    Nom : expertise.jpg
Affichages : 670
Taille : 44,8 Ko
    En tout cas merci pour tous vos messages
    Remoi, Et dans tout ça, tu as contacté l'artisan plombier -chauffagiste ? Tu n'en dis rien !!
    YveIma
    Désolé M. mal exprimé
    Il y a eu intervention de ma protection juridique, donc litige, donc intervention expert avec expert partie opposée-> Mise en demeure de remettre en état suivant les normes
    Cela devrait être fait avant 15 jours
    Ok merçi de l'info (donc ...."résolu")
  1. Local en location: Installer chauffage hors gel + chauffage en utilisation
    Par inviteaa82cff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2020, 18h07
  2. Raccordement radiateur par flexible chauffage
    Par keurma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2017, 08h11
  3. Poele à bois - problème d'installation du tubage flexible
    Par invitebb14edc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2013, 21h27
