Arrivée air par boisseau pour poêle à bois étanche
    LeKrist
    ma maison a un conduit de cheminée en boisseaux.
    Je souhaite installer un poêle à bûches.
    J'ai fait une rénovation totale de l'intérieur de la maison et j'en ai profité pour étanchéifier l'enveloppe.
    Le poêle a besoin d'une arrivée d'air spécifique et il se trouve au milieu du salon, dos au mur de refend.
    Vu ma configuration, je vois plusieurs solutions pour apporter de l'air frais au poêle:
    Un "kit d'entrée d'air indirect": un conduit obturable sur mur extérieur et l'air frais traverse la pièce
    Une gaine plate (souple, semi-rigide?) depuis le mur extérieur jusqu'au poêle, en passant par le faux-plafond (impossible par le sol) pour un raccordement étanche
    Le système "Efficience" de Poujoulat (conduits concentriques pour évacuation et arrivées d'air par la toiture)
    Une arrivée d'air par le boisseau existant. Le conduit d'évacuation des fumées ne prenant qu'une partie de la section des boisseaux, je peux utiliser le reste comme "conduit" d'arrivée d'air. Dans le doublage autour du poêle, je fais sortir une gaine pour raccorder les derniers centimètres entre le poêle et cette arrivée d'air.
    Pour les solutions 1) et 2), l'ouverture sur le mur extérieur en face du poêle ne peut se faire qu'en diagonale (poêle au centre et arrivée d'air dans un coin).
    La solution 1) est la plus facile mais j'imagine la moins performante thermiquement et la moins confortable pour les habitants (courant d'air frais). En plus, elle demande une certaine discipline pour bien ouvrir/fermer le conduit selon l'utilisation du poêle.
    La solution 2) est plus compliquée mais elle permet un raccordement étanche. Y a-t-il un risque de "bouchon thermique" vu que l'air doit descendre du faux plafond jusqu'à l'arrivée d'air du poêle (~ 2,50m ?)
    La solution 3) serait réalisée par un pro mais elle a l'air assez coûteuse et surtout peu esthétique (les conduits "Efficience" ont l'air très imposants)
    La solution 4) a l'avantage d'utiliser un conduit existant (les boisseaux) et donc de ne pas faire un carottage dans un mur extérieur, donc de garder une meilleure isolation. Dans cette solution, le conduit d'évacuation des fumées sera isolé donc il réchauffera peu l'air des boisseaux.
    Qu'en pensez-vous?
    Jebam
    Re : Arrivée air par boisseau pour poêle à bois étanche
    Bonjour, quelle solution avez vous choisi svp? Arrivée d'air dans le boisseau? Merci
  1. Poêle à bois étanche ou pas étanche ?
    Par invited3fb76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2018, 12h00
  2. Arrivée d'air extérieur pour poële à bois
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2014, 10h04
  3. Arrivée d'air pour poele à bois
    Par invite7350d640 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 14h12
  4. Gainage de boisseau pour poele à bois
    Par invited9f8948f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 10h16
  5. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 09h18
