RE 2020, quels R pour les parois pour une extension?
    grandgui
    je vais attaquer le chantier d'une petite extension habitable de 10m².
    difficile de trouver des infos fiables sur le net, d'un site à l'autre les infos ne se recoupent pas....
    quels sont les R mini à respecter pour le sol, les murs et le toit (comble perdue)?
    Re : RE 2020, quels R pour les parois pour une extension?
    Bjr à toi, T'as déposé un permis (10 m2) ou pas ?
    Rien ne t'interdit de faire PLUS que la législation !
    grandgui
    oui, permis déposé et accepté.
    j'avais prévu R de 7 en toiture, R de 4 en mur et R de 3 au sol... mais le budget se ressert avec le coût des matériaux qui augmente... donc j'essaie de réduire les achats, d'autant que le reste de la maison date des années 50 donc ce n'est pas forcement cohérent de sur-isoler cette extension sachant que sur le reste on va faire le maximum pour améliorer l'existant mais on sera loin de la RE2020.
    yaadno
    bonjour:
    c'est à peu près ça;de mémoire on demande une LDV de 12cm en GR32 pour les murs,ce qui fait un R=3.75;
    mais tu peux moduler par ex en passant de 3 à 2 en plancher et de 7 à 8 en toiture si dans ton coin la chaleur estivale est à craindre;
    trebor
    Citation Envoyé par grandgui Voir le message
    Sur ce lien il y a un exemple de calcul simple pour obtenir le gain annuel (242 jours) sur la consommation d'énergie en KWh suivant l'épaisseur de l'isolation.
    Ce calcul est basé pour 1 m² et 6 cm de laine minérale sur un mur de brique de 29 cm au centre de la Belgique, donc dans le NORD.
    Pour 6 cm d'épaisseur 112 KWh/an/m² = 11,2 litres de mazout ou 11,2 m³ de gaz/m².
    Et pour 12 cm d'épaisseur 80,78 KWh/an/m² = 8,8 L de mazout ou 8,8 m³ de gaz/m².
    Zut c'est pas la moitié moindre
    https://energieplus-lesite.be/amelio...n-d-une-paroi/
    grandgui
    merci pour vos réponses !
    du coup, je vais respecter les R que j'ai mis au dessus mais je vais passer en LDV (murs/plafond) et PE (dalle) au lieu d'isolants bio-sourcé....
    yaadno
    Trébor:tu te mélanges les crayons ; plus tu isoles et moins tu économises;l'erreur vient de si U=0.5 avec 6cm( R=2); avec 12cm R=4 donc U=0.25:
    trebor
    En effet bien vu, c'est l'inverse, merci de l'avoir signalé.
    Avec 12 cm = 127,4 KWh/an/m² ou 12,7 L de mazout ou 12,7 m³ de gaz en moins.
    15,4 KWh/an/m² en moins, c'est peu pour un doublement d'épaisseur, mais avec le nombre de m² et sur la vie d'un bâtiment ça devient énorme.
    phil12
    Une extension n'est pas soumise à la RE 2020 .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    lucienpel
    <Une extension n'est pas soumise à la RE 2020 . >
    et la RE 2020 ne donne pas de valeur de R mini à respecter le calcul est plus
    complexe que cela .
    <j'avais prévu R de 7 en toiture, R de 4 en mur et R de 3 au sol >
    pour une petite extension dans de l'ancien c'est correcte.
    Cdt
  1. Quels materiaux pour enduire du lattis exterieur pour les façades d'une MOB
    Par invitec28c900f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2016, 21h12
  2. Quel pare pluie choisir ? (pour parois verticales)
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/10/2012, 09h23
  3. quels débouchés pour quels masters?
    Par invite72c0d6fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/10/2007, 21h44
  4. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 13h11
