Air dans cumulus Ariston VLS EVO
    cgibarroux
    Je viens d’installer un chauffe-eau vertical plat de chez Ariston VLS EVO 80l
    Malgré plusieurs purges complètes, vidange et re remplissage j’ai de violents dégazages dès que j’ouvre l’eau chaude. Le SAV ARISTON me parle d’un problème d’anode. Je ne comprends pas l’explication de la création d’air dans le ballon lié à l’anode !??!
    Avez-vous connaissance de ce problème sur ce type de matériel
    Re : Air dans cumulus Ariston VLS EVO
    Bjr à toi , Et au lieu de faire des vidanges et remplissage successifs, si tu laissais couler ASSEZ longtemps ton cumulus ?
    L'air finirait bien par étre...."emporté".
    Ete indre le cumulus et laisser couler le robinet coté chaud.
    ( à moins que tu n'ai déjà fait cette manipulation).
    cgibarroux
    Si la solution était aussi simple je n’aurais peut-être pas demandé d’aide sur le forum.
    L’air n’est jamais définitivement emporté. Après une évacuation complète de l’air en ouvrant l’eau chaude suffisamment longtemps jusqu’à un écoulement régulier de l’eau sans air ,quelques heures après il y a à nouveau des rejets d’air sous pression en ouvrant l’eau chaude.
    lantenay01
    Comment est t'il raccordé au niveau de l'hydraulique?
    Citation Envoyé par cgibarroux Voir le message
    Bjr à toi, Comment tu ne dis pas (message précédent) SI cette option a été tentée...il est à peu prés normal
    de la ...proposer! Non ?
    cgibarroux
    Je vous remercie pour votre aide mais malheureusement tout ce qui est fait habituellement lors de l’installation d’un chauffe-eau a été réalisée. Un copain plombier a refait une mise en service complète et le problème reste le même. Le chauffe-eau étant sous garantie il est difficile d’aller voir plus loin.
    Pour le raccordement hydraulique il est fait sur l’arrivée d’eau depuis le branchement principal, PE 25, avec un réducteur de pression à 3 bar et un groupe de sécurité sans ballon d’expansion.
    Je ne comprends pas l’origine de cette prise d’air que je n’arrive pas à purger.
    J’ai obtenu l’intervention du SAV ARISTON sous un délai improbable.
    Pour l’instant le chauffe-eau est inutilisable.
    il semble possible que l'anode magnésium génère du gaz et qu'une anode titane/magnésium n'ait pas ce problème,
    peut être que le souci est du à des courants induits, la mise à la terre est elle conforme ?
    cgibarroux
    A essyer :débrancher l'anode ( si, possible) pour qq jours et....voir.
    Ol47
    Et bien, si, c'est bien un problème d'anode😡😡, anode, cathode, l'électrolyse, ça vous parle. Il se crée des microbulles, qui additionnées forment du gaz, merci Ariston, de plus les marchands (sobrico pour ne pas les citer) qui affichent des garanties 2 ans sur les pièces et 5 ans sur les cuves bottent en touche et vous envoie au SAV Ariston qui vous envoie gracieusement les pièces à changer, donc vidange démontage remplacement des pièces, remontage. Sympa😁😁
  1. [Thermique] Bruits intermittents dans cumulus Ariston
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2020, 21h44
  2. [Thermique] cumulus ariston 300 axst
    Par inviteed76c702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 20h59
  3. [Thermique] probleme cumulus ariston
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 21h37
  4. [Blanc] problème cumulus ariston
    Par invite602644e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 11h12
  5. [Thermique] cumulus ariston 300 xst
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h02
