Modification de l'emplacement du tubage du poele à granules.
    quenotte
    Bonsoir à tous. Je souhaite décaler de 54 cm (mesure d'axe du tubage actuel à l'axe de sortie de poêle) mon poêle. Son emplacement actuel ne permet pas de chauffer le couloir et les chambres. J'ai acquis cette maison récente (6 ans) à un particulier qui a fait beaucoup par lui-même. Sous les fermettes j'ai donc un prolongateur isolé et 2 coudes. Je ne peux pas déplacer le prolongateur où je le souhaite en raison de la présence de rails de placo; je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il soit bien monté. Puis je modifier l'installation avec un tubage "double peau" souple mais non extensible en me passant de cette "marmite" ? Existe t'il un modèle plus petit pour des tubes en 80 ?
    Je joins la vue. Cordialement.Nom : 20220815_144043.jpg
Affichages : 772
Taille : 155,5 Ko
    quenotte
    Re : Modification de l'emplacement du tubage du poele à granules.
    ..Je ne pense pas qu'un professionnel soit à l'origine du montage, car dans le salon, après avoir ôté la plaque de masquage qui était collée au placo, çà donne çà..20220815_185645.jpg20220815_185701.jpg
    Sur la deuxième vue, l'emplacement souhaité pour le poêle. (Navré pour le torticolis généré par les vues ! Pas moyen de modifier !)
    bonsoir,
    je ne suis pas sur que le déplacement améliore grand chose, mon poêle qui ressemble beaucoup au tien est à au moins deux mètres de la porte de la salle de séjour et lorsqu’il tourne cela monte à 26/28 dans l'entrée mais effectivement coté couloir (10m) c'est moins efficace, il faut améliorer la convection ou disposer d'un autre point de chauffe.
    attends les spécialistes.
    Je ne sais ce qu'il y a derriére la cloison, mais comme dit Jiherve ( salutations ), ça va pas changer grand chose (mon avis).
    Il serait peut etre intéressant de faire une découpe (ouverture) dans la cloison et forçer ( ventilo) l'air à déboucher derriére la cloison.'
    La découpe (pour bien faire) devrait etre à l'arriére du tuyau d'évacuation et en partie haute (maxi de chaleur)...mais c'est pas toujours évident,
    surtout si on doit y inclure un petit ventilo. (entre tuyau et cloison)
    quenotte
    Bonjour Jihervé, f6bes, merci pour vos réponses. Je me suis mal exprimé, je crois. Le couloir et les chambres en question ne sont pas situés à l'arrière du poêle mais face à lui. Outre la mauvaise orientation de l'appareil, installé comme il l'est, je perds de la place sur le mur. Jusqu'à maintenant, (au mépris de la réglementation, d'où ce post), j'avais installé un coude et une rallonge, de façon à le placer tel que vous le voyez. Demeurent mes interrogations, sur un tubage "souple" qui rattraperait le coude de "la marmite", ou un élément plus petit qui me permettrait de traverser le placo du plafond. Belle journée à vous. Cordialement.
  1. Tubage de cheminee pour poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2021, 10h23
  2. Installation poêle à granulés sans tubage
    Par invite62e9f89d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2018, 21h39
  3. Tubage de 80 pour poêle à granulés
    Par invite3bc1ef73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2012, 18h41
  4. poele à granulés - emplacement
    Par invite507c0ded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2011, 22h01
  5. probleme tubage poele a granules
    Par invite570a5c4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h12
