raccorder un poêle à bois a une cheminée toujours en fonction.
    nonoz1000
    J'ai une question s'il y a des spécialistes car je n'arrive pas à trouver de réponse.
    Nous vivons dans une maison de 150m² sur deux niveaux, dans les hautes Pyrénées prés de Tarbes. C'est une maison années 80, relativement bien isolée.
    Nous avons opté pour une pompe a chaleur pour le chauffage quand nous l'avons acheté, mais au plus fort de l'hiver, cette dernière, bien que bien calculée correctement, est un peu à la peine.
    Au milieu du salon/salle à manger il y a une grande cheminée à double foyer. Cette dernière ne sert à rien pour chauffer, on s'en sert occasionnellement pour faire un poulet ou une flambée d'agrément de temps en temps.
    Aux vues de la conjoncture actuelle et du prix de l'électricité, nous avons acquis un poêle à bois, invicta Oracle 12kw, et je souhaiterai raccorder ce dernier au conduit de la cheminée en le mettant sur un côté de la cheminée, ce qui le placera quasiment au milieu de la pièce.
    Jusque là, aucun problème.
    La question est, est-ce qu'il est possible de le raccorder au conduit de la cheminée, mais sans condamner la cheminée. Ce qui permettrait de se servir de la cheminée de temps en temps pour une cuisson, un feu d'agrément, sans utiliser la poêle en même temps bien sûr.
    Concernant l'air, au pied de la cheminée il y a une grille que l'on ouvre pour avoir un air frais qui rentre, ce dernier arrive du sous-sol, car la maison possède un sous-sol total de 90m².
    Merci pour ceux qui ont pris la peine de lire
    Re : raccorder un poêle à bois a une cheminée toujours en fonction.
    à mon avis non en effet ces poêles nécessitent un tubage car la température des fumées n'a rien à voir avec celle des cheminées ouvertes pour laquelle était conçu le conduit!
    ajout
    le tubage est obligatoire.
    Jgod
    Alors effectivement dans tous les cas il faut tuber.
    Déjà pour éviter tous risques de bistrage et de déclenchement de feu de cheminée, ensuite parce que si départ de feu il y a, qu’il soit contenu au tubage et s’épuise sans communiquer au bâti. Là pour le coup il ne faut pas se poser la question.
    Ensuite, les cheminées et poêles étant tubés, peuvent-ils être dans la même enceinte ? De mémoire c’est interdit, cependant et du point de vue du fonctionnement ça n’interviendra pas, en effet lorsque le poêle fonctionnera il fera monter la T° du conduit et améliorera le tirage de ce dernier, je n’hésiterai pas une seconde à le faire en cas de besoin.
    Reste le souci de la prise en charge éventuelle de l’assurance en cas de problème grave…
    Il me semble que c'est interdit, deux foyers sur un même conduit, tubage ou pas pour le poêle.
    Ulyssesourd
    Démolir l'ancienne cheminée.
    Tuber le conduit
    et raccorder le poêle.
    lantenay01
    ajout
    Ou se trouve donc le texte qui le stipule?
    NF DTU24.1 ,un pavé!
    lantenay01
    Merci, je connais, mais moi je veux voir l'article qui stipule que le tubage est obligatoire.
    Si tu le trouve, je veut bien le lien, car il n'existe tout simplement pas.
    lantenay01
    Pour le cas présent et si la taille du boisseau existant le permet, il faut installer 2 conduits de tubage, un pour chaque appareil.
    re
    je pense que tu as raison il n'y a rien d’écrit de façon précise et même si l'obligation est mentionnée partout sur le net je n'ai pas pu trouver de texte explicite, mis à part la mention d'un texte de 2012 mais introuvable.
    Ceci dit cela reste la méthode la plus sure pour raccorder un poêle moderne sur un conduit existant.
  1. Raccorder mon poele à bois
    Par invitea8f576c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2013, 17h18
  2. comment raccorder un poele à bois
    Par invite851896e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2012, 07h47
  3. comment raccorder un poele a bois au boissot de cheminee en traversant un mur
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2011, 06h27
  4. raccorder un poele à bois ??
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2008, 19h20
  5. comment raccorder un poele à bois ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 14h03
