CHAUFFAGE CHAUDIERE Frisquet radio eco system
    fleeware
    Bonsoir à toutes et à tous
    Je souhaitais avoir des informations depuis juillet beaucoup d'eau sort de l'endroit (voir image2)
    Pouvez-vous me dire si c'est normal du fait de la chaleur que l'on a eu cet été ou alors y a til vraiment un dysfonctionnement de cet élément
    Par avance merci pour votre aide
    JeanYves56
    Re : CHAUFFAGE CHAUDIERE Frisquet radio eco system
    Bsr ,
    Il ne doit pas fuir beaucoup !...
    la pression dans le circuit des radiateurs est elle normale ?
    si c'est le cas et qu'il continue à fuir , il faudra le remplacer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/08/2022 à 20h25.
    fleeware
    Bsr Jean-Yves
    Tout d'abord merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
    Sur une journée il y a à peu près une bassine d'eau.
    Puis je effectuer le changement moi même ou dois je faire intervenir un chauffagiste?
    La pression est normale.
    Fleew
    ouin42
    bonsoir c est un groupe 7 bars ou 3 bars si c est un 7 il est surement hs c est l eau sanitaire
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce n'est pas difficile à remplacer ,cela depend de votre experience
    Utiliser de la filasse +pate à joint pour faire l'étancheité du filetage au remontage du groupe de sécurité
    Citation Envoyé par fleeware Voir le message
    Bsr Jean-Yves
    Fleew
    Bjr à toi, SI tu pose la question (remplacer moi meme) c'est que tu n'es pas un bon bricoleur, je te conseille de passer la main
    à qq'un de qualifié .
    tignous84
    J'ai la même ,c'est dans le circuit eau chaude ,je suppose ? un groupe de sécurité classique qui libère la pression
    au delà d'un certain seuil .
    On doit le tester de temps en temps en tournant le bouton rouge .
    La sortie doit être reliée à l'égout
  1. [Thermique] PB surchauffe chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700
    Par invite2a4879ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 14h00
  2. surconsommation chaudière frisquet eco radio system
    Par invitea303e50a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 12h59
  3. [Thermique] panne ECO RADIO SYSTEM chaudière FRISQUET Hydromotryx 23 kW
    Par invite2302ea58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h55
  4. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par inviteab78f234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 15h40
  5. Probleme avec eco radio system chaudiere frisquet
    Par invite4dc0e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 13h56
