Mitre pour cuisiniere à bois ancienne.
    aribout
    J'ai récupéré une ancienne cuisinière bois/charbon que je voudrais utiliser .
    Il me manque la mitre du conduit de fumée à la sortie de la cuisinière : celle ci est ovale de 17 X 8 cm.
    Je n'arrive pas à la trouver .
    Merci par avance à tous ceux voudrons bien m'aider .
    CordialementNom : 001.jpg
Affichages : 3025
Taille : 78,5 Ko
    Re : Mitre pour cuisiniere à bois ancienne.
    Bjr à toi, Ben va falloir faire les....brocantes !! (ou faire de la tolerie)
    Ca n'existe plus !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou demander au pape !
    La photo est assez moyenne, ça n'aide pas !
    feumar
    Il manque marque et modèle pour véritablement aider. Ceci étant, si la pièce originale devait être introuvable un chaudronnier est capable de la recréer.
    précision le Pape c'est une tiare la mitre est pour les évêques.
    yaadno
    bjr:
    sur mesure à la quincaillerie miram.eau: 95 Euro
    aribout
    Le terme mitre est une appellation professionnelle .
    Désolé pour la photo.
    il s'agit d'une cuisinière de marque Godin ,mais je n'ai rien trouve à ma dimension.
    Pour faire simple c’est un tuyau de poêle avec un coté rond et l'autre ovale de 17X 8 cm.
    L’idéal pour moi serais de trouver quelqu' qui en possède un.
    Merci à yaadno je venais tout juste de trouver le site.
    Au pire il y a déjà ça .
    Merci à tous
    bobflux
    Et si tu mesures la circonférence, tu prends un tuyau qui a la même, et tu l'écrases pour que ça rentre ?
    aribout
    Bonjour bobflux,
    Merci.
    Oui effectivement on pourrais essayer ça mais un diamètre de 170 c'est pas courant.
    Cordialement;
    bobflux
    Tu pourrais prendre un tuyau trop grand, couper un peu, serrer et joindre les bords. Il faudrait faire une soudure...
    yaadno
    Quelle est la cote du tuyau qui a servi à faire cette mitre?
    Développé du bas (reprendre les cotes avec précision):3.14x8 +2(17-4)=43.12cm
    développé d'un tube de 139:3.14x13.9=43.6cm
    ON peut donc essayer avec un tube de 139mm:à l'étau ,sur une forme rectangulaire d'environ 8x9cm en serrant contre;
    aribout
    Bonjour bobflux,
    Voila une idée qui est bonne.
    Merci pour ton schéma , j'ai bien compris .
    On avance , c’est génial.
    aribout
    OK,
    Dés que j'ai le matos ,j’essaye mais je reste très réservé.
    yaadno
    Tu essayes quelle solution :celle de BOB ou la mienne?
    aribout
    Tout va dépendre du matos que je trouve.
    Je vous tiens au courant du taf.
  1. Recherche de solution pour plancher d'étage sur poutres bois dans une maison ancienne
    Par myghalloween dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2021, 09h49
  2. Demande de conseil pour une Cuisiniere Bouilleur bois Efel
    Par invitea61697eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2017, 10h59
  3. Poêle ou cuisinière à bois pour chauffage + ECS ?
    Par invitec22da4cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 11h30
  4. cuisiniere bois bouilleur, et complément electrique pour eau!!
    Par invite8304183c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2011, 11h32
  5. [Thermique] pour une piece de cuisiniere à bois
    Par invite3ef40e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 23h19
