vmc df et vide sanitaire
    ftcd88
    Dans une région non concernée par l'émission de gaz tels que le radon, est-il possible de prendre l'air entrant de la vmc df dans le vide sanitaire?
    Est-il plus judicieux ou sécuritaire toujours en passant dans le vide sanitaire d'aller plutôt chercher l'air à l'extérieur grâce à un réseau en galva ? Cela permettrait d'amener un air plus frais en été et plus chaud en hiver ?
    Certains ont-ils réalisé l'une ou l'autre de ces installations ? Quels retours ?
    Re : vmc df et vide sanitaire
    Bjr à toi, Ben si ru radon dans vide sanitaire...on ne peut dire que ce soit un bon choix !! (cela va de soit !!)
    Bien sur rien n'interdit d'aller chercher via des canalisations , l'air en extérieur. ( C'est aussi une évidence)
    A toi de faire passer tes canalisations par ou tu veux....ensuite !
    ftcd88
    Merci pour cette réponse. Après cet été caniculaire qui va en appeler d'autres..., tirer l'air(frais en été) du vide sanitaire directement me paraît être une bonne option.
    Je vais positionner un thermomètre avec relevé de températures pour voir un petit peu ce que ça donne mais comme mon vide sanitaire est isolé par l'extérieur, ça devrait être pas mal tant en hiver qu'en été.
    Remoi, Hum faudrait savoir su tu aspires dans le vide sanitaire ( avec son radon) ou si tu vas le chercher à l'extérieur en hauteur ?
    C'est pas en ayant 15 à 20 m de tuyauterie dans le vide sanitaire ET raccordé à l'extérieur , que cela va rafraichir ton air dans sa canalisation passant
    par le vide sanitaire.
    Ca n'auras pas le temps de se "rafraichir" dans ton vide sanitaire. Tu risqueras surtout de faire rentrer la chaleur externe ( en été)...dans ta maison.
    C'est vers un puit canadien qu'il faut se tourner.....mais là c'est tout autre chose !!!
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2022 à 19h22.
    ftcd88
    Pas de radon dans ma région donc a priori ce problème est réglé. Installer un réseau de 15/20 ml de tuyauterie ne me semble pas être la meilleure solution en raison des contraintes d'équilibrage que cela provoquerait certainement.
    Reste la solution d'aspirer directement dans le vide sanitaire, la température en particulier en été y est bien plus basse comme je l'ai constaté cet été en pleine canicule.
    Larzacien
    bonjour, Ce serait un peu mieux si, au lieu de faire passer un gros tuyau, on en faisait passer plusieurs plus petits et de les faire ballader dans le sous sol. MAIS ATTENTION, mieux vaudrait faire un préfiltrage avec un filtre genre filtre hotte, mais d'une grande surface pour qu'il ne colmate pas trop vite. Il faut les faire partir d'un premier caisson où se trouvera le filtre qu'on peut mettre en diagonale, et même y faire quelques plis pour agrandir la surface. Et mettre plusieurs tuyaux souples d'environ 5 cm de diamètre. Mieux vaut en mettre plus que moins ce sera plus efficace et il y aura plus de volume d'air refroidi. Cela aura tendance à réchauffer la cave, mais si elle est en pierre, ça fait une telle masse qu'elle ne se réchauffera pas vite. Mieux vaut faire en sortes que les tuyaux longent les murs, et de préférence près du sol.
    Et ces tuyaux on les fait rejoindre un tuyau plus grand pour s'adapter à la vmc. Il faudrait les faire se rejoindre dans une sorte de caisson de bonne taille. ça ferait moins forcer le moteur qui pousse l'air entrant de la VMC. (l'air est compressible et expansible). Taille du caisson : environ la moitié d'un emballage d'une machine à laver, pour se donner une idée.
    Voilà de quoi s'amuser un moment. ça ne sera pas miraculeux, mais ça va dans le bon sens.
    Citation Envoyé par ftcd88 Voir le message
    Remoi,
    Si pas de radon, alors pourquoi en parler dés le début !
    Tu peux toujours essayer d'aspirer dans le vide sanitaire.....mais ça va etre peanuts en tant que baisse de température.
    Tu as un volume fini dans ton vide sanitaire. Qui est certainement loin d'etre égal celui des piéces de l'habitation.
    Au fur et à mesure que tu aspires dans ton vide sanitaire, faut bien que l'air (nouveau) entre dans celui çi.
    Et cet air proviendra de l'exterieur à la la température...extérieure. Et faut pas croire qu'il va prendre illico
    la température du vide sanitaire....donc tu ne feras que transiter de l'air externe par ton vide sanitaire...sans qu'il ait
    vraiment le temps de se...refroidir.
    Mais rien de vaut l'essai pour sans convaincre. Suffit pas d'une mesure de température.
    Bons essais
    ftcd88
    f6bes: mon premier message précise juste que je ne suis pas concerné par l'émission de radon...
    Larzacien: merci pour ces pistes à étudier.
    A tous bon après-midi
  1. Vide sanitaire ou non?
    Par invitef4221a4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2022, 06h36
  2. mob, vide sanitaire, inertie
    Par invited4f05719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2010, 08h05
  3. Vide sanitaire / herisson
    Par invitea94da10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 23h59
  4. vide sanitaire
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 16h07
