fabrication d'un traker solaire (didacticiel pour novice)
    JJARMAND43
    Bonjour ,
    j'ai un panneau solaire de 170*120 environ poser contre un mur , mais je ne suis pas bien exposé...
    je voudrai construire un tracker solaire pour le poser à un endroit bien exposé.
    Je suis retraité...paramédical je ne m'y connait que très peu en informatique , mais capable de suivre une procédure de façon très correcte...avec minutie
    je cherche un didactiel , mais aussi des conseils
    JJA
    Gyrocompas
    Re : fabrication d'un traker solaire (didacticiel pour novice)
    Début de réponse (un panneau n'est pas très directif), une pose approchée suffit.
    C'est là : https://terresolaire.com/Blog/batime...e-orientation/
    Bjr , Faut penser aussi que lorsque on aura fait EST....vers OUEST la journée....faudra
    revenir au point de départ pour le lendemain ( retour Ouest...Est...durant la nuit).
    un tracker sait faire ça, surtout si le panneau n'est à aucun moment dans l'ombre de la maison..
    sinon, tourniquet horloge, avec des contacts tournants pour ne pas enrouler les fils,
    autre solution : des fin de course inversant le mouvement
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2022 à 14h52.
    dans ce fil je décris un système ultra basique de suivi solaire:
    https://forums.futura-sciences.com/e...uiveur+solaire
    Remoi,Je n'ai guére vu (jamais) des panneaux PV (particuliers) associés à des trakers.
    Complication peu justifiée ....mais on peut aimer...bidouiller.
    salut f6bes,
    va faire un tour sur le net avec la recherche "solar tracker" .. orienter le panneaux permet d'obtenir la m^me production avec moins de panneaux, il faut simplement (si je puis dire) disposer d'un terrain dégagé,
    celui ci à l'air sympa :https://www.trinasolar.com/fr/product/TrinaTracker
    un autre exemple à deux axes de poursuite :https://www.hisour.com/solar-tracker-39716/
    par contre, ne pas négliger la prise au vent dans les calculs de résistance !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2022 à 06h28.
    Gyrocompas
    Il existe sur les bords de routes une quantité de panneaux pour alimenter ce qui semble être des transmetteurs d'informations.
    Ils sont fixes.
    Une adaptation selon la région, l'instant de l'année avec la production attendue est certainement à considérer.
    salut f6bes,
    Remoi,
    A mon tour, regarde AUTOUR de toi le nombre de tracker concern,ant les PV !!
    (je ne suis pas comlétement ignare)
    fonfred
    De manière industrielle, le cout de fabrication, le cout de la maintenance doit rendre totalement inintéressant le traking solaire.
    Pour le particulier, le problème sera le même et on peut y ajouter l’esthétique: bcp font le choix de panneaux en alignement avec le toit pour cette raison.
    Pour le particulier qui bricole et qui ne se soucie pas de l’esthétique il peut y avoir un intérêt. entre suivi solaire par capteur optique ou a partir d'un abaque calendaire je ne sais pas ce qui est le plus simple.
    obijoba
    Ce qu'on trouve en quelques secondes avec un fureteur.
    Avec un tracker solaire 1 axe, le rendement est supérieur de 25 % à 30 % par rapport à une installation classique orientée sud. Pour les suiveurs 2 axes, le rendement est supérieur de 40 %. Il peut être utilisé avec des panneaux photovoltaïques comme avec les panneaux solaires thermiques. Il est peu énergivore.
    Est-ce vrai, réaliste ? Je ne sais pas, mais si oui, ça peut valoir le coup ou une bonne raison de bricoler un système.
    Par ici, sont apparues quelques fleurs suiveuses, notamment dans le monde agricole. Il doit bien y avoir un intérêt autre que le gain de place, non ?
    JJARMAND43
    En fait je ne pense pas que l'intérêt soit bien grand.....mais mon terrain est mal exposé ainsi je récupèrerai ce manque de luminosité vue les arbres...et puis ...c'est peut etre rigolo aussi....
    D'après certains articles le gain apporté par un tarcker en terme de rendement est de 25 à 30% pour une seul axe et 40% pour deux axes..
    obijoba
    Merci de rependre mes propos #11
    ah oui, j'ai pas tout relu !!
    faut que je pense à me relire, je fais des fotes
  1. Fabrication chauffage solaire pour piscine
    Par invitee6968924 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 17h19
  2. [Thermique] fabrication d'un panneau solaire thérmique pour le chauffage d'eau
    Par invite6335d896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 15h19
  3. Novice en electronique : panneaux solaire, accu, led . . .
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 15h14
  4. Didacticiel Comsol
    Par invite8e0a1231 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2010, 17h38
  5. Novice: solaire PV et pompe à eau.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h10
