Question sur ballon tampon/mélangeur pour PAC air-eau
    jdifool
    Je suis sur le point d'acheter une pac eau-air 8kW pour un logement de 90m2 récemment rénové en zone très dense de l'ile de France. Mes diffuseurs sont un plancher chauffant au rdc et des radiateurs en fonte à l'étage.
    Je pense à produire l'ECS (pour 2-3 personnes) avec mon chauffe eau classique 150l avec la PAC en entrée. Bonne solution?
    Recommandez vous l'installation d'un ballon tampon/mélangeur en amont ? Si oui, de quel volume?
    jdifool
    Re : Question sur ballon tampon/mélangeur pour PAC air-eau
    Pour ceux qui se posent la question: https://blog.elyotherm.fr/2013/08/po...on-tampon.html
    Jgod
    8kw pour cette surface récemment rénové c’est trop !
    Cette puissance permet en IDF (T° -7° pour calculer la puissance (f) de vos déperditions) de chauffer 150 m2 d’un logement RT 2005.
    Vous devriez faire vos calculs, mettre une PAC sur-dimensionnée est plus cher et totalement contre indiqué.
    Pour mémoire la RT 2005 c’est sensiblement 8 cm d’isolation périphérique, doubles vitrages sous argon, 6 cm sous chape, 30 cm au dessus du dernier niveau ou 22 en rampants (à la louche).
    Si vous êtes mieux ou équivalent à ça reprenez l’étude.
    Une 6 kw maxi, ça évitera suivant votre installation le volume tampon, ce sera moins cher, moins gros.
    Bon courage.
  1. Thermomètre avec sonde déportée pour ballon tampon
    Par zigopuce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2021, 08h54
  2. Epaisseur dalle béton pour ballon tampon...
    Par invite9fb187f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2020, 21h24
  3. Ballon tampon pour réseau hydraulique
    Par invite9eb6571f dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2015, 12h32
  4. Résistance plancher pour ballon-tampon 1 000 litres
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 100
    Dernier message: 12/11/2014, 23h41
  5. Module ou Ballon tampon pour PAC Air/Eau
    Par invite7bc4ace1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 10h06
