Longueur max sortie en ventouse poële à granulés
    NocardiA
    Le tube de sortie ventouse a-t-il une longueur max ?
    J'ai le rampant qui descend un peu, du coup j'ai 80 cm entre le mur et le bout de gouttière.
    Je pensais qu'un bout d'1 mètre suffirait pour sortir de 20 cm au delà de la gouttière.
    Ca évite d'avoir le sortie sous le bout de rampant, et de condenser sous le toiture.
    Nom : 3379e382-isolation-des-combles-1024x796.jpg
Affichages : 1283
Taille : 62,8 Ko
    Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.
    Re : Longueur max sortie en ventouse poële à granulés
    Les ventouses ont une longueur max possible définit par le constructeur du poêle ou chaudière.
    Il faut donc s'y référer avant, pour voir ce qui est possible à partir de la position du poêle dans le logement.
    Avec ces éléments, on pourrait dire quelques chose d’utile.
    Il doit y avoir aussi des contraintes de positionnement vis à vis des ouvertures.
  1. Poêle granulés à ventouse
    Par invite598ecebc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2019, 09h30
  2. 2011 - Poele granulés étanche sortie ventouse
    Par invitecd9e0f7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 14h50
  3. poele a granulés et sortie ventouse
    Par invite09f8d78c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h41
  4. Sorties ventouse sur poele à granulés
    Par invite26868663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h06
