Efficacité Pompe Chaleur Plancher Chauffant pour raffaîchir
    kisepa
    Exclamation Efficacité Pompe Chaleur Plancher Chauffant pour raffaîchir
    Notre villa construite en 1994 dans le Sud de la France est actuellement dotée d’un plancher chauffant (voir photos) avec chaudière au fuel ainsi que d’un insert très efficace qui chauffe tout le RDC (l’étage isolé du RDC est peu occupé à ce jour et n'est pas chauffé).
    La maison est bien isolée (fenêtres double vitrage 4-12-4, Isolation des murs par plaque de laine de roche entre agglos et briques, plancher en dur des combles avec laine de roche de 1994 sur la dalle + 35 cms de laine de verre soufflée Isolène 4 d'Isover en 2020)
    Nous envisageons de remplacer la chaudière au fuel par une pompe à chaleur Air/Eau et souhaitons savoir si la pompe à chaleur peut être efficace l’été pour « rafraîchir » via le plancher chauffant la maison et savoir combien de degrés de fraîcheur peut-on espérer de manière réalise ?
    Merci de vos réponses et autres avis
    Re : Efficacité Pompe Chaleur Plancher Chauffant pour raffaîchir
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait connaitre les caractéristiques de cette PAC en production frigories ?
    L'efficassité dépendra de la température estivale et du réglage du thermostat ( froid)
    Avançer un nombre de degrés n'a pas trop de sens dans l'état actuel.
    Bonne journée !
    kisepa
    Bjr à toi,
    Merci de votre réponse mais je me renseigne sur l'intérêt avant de consulter un électricien qui me proposera une PAC dont je pourrai soumettre ici les caractéristiques. Bonne journée
    cornychon
    Tu vas sur le lien ci-dessous :
    Tu vas au bas de la première page
    Tu as le Diagramme simplifié de MOLLIER
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Prenons l’exemple indiqué sur le diagramme
    En bas, il y a les températures. 22°C représente la température du local.
    L’humidité relative est de 60%
    La verticale de 22°C, coupe la courbe 60%, sur une ligne horizontale. Cette ligne horizontale représente l’humidité absolue que contient l’air. C’est le nombre de grammes d’eau que contient 1 m3 d’air.
    Dans cet exemple, il est de 10 grammes.
    A l’autre bout, à gauche, c’est le point de rosée.
    A la verticale de ce point, en bas, nous avons une température de 13.5°C
    Les objets qui ont une température supérieure à 13.5°C, restent secs
    Les objets qui ont une température inférieure à 13.5, commencent à condenser la vapeur d’eau contenue dans l’air.
    Dans l’exemple, une paroi qui est à 10.5°C, condense beaucoup d’eau.
    Dans ta maison l’été :
    Tu as à l’extérieur 35°C, 401% d’humidité relative, 14 g d’humidité absolue. Le point de rosée est à 19°C.
    Pour rafraichir, ton plancher doit rester au-dessus de 19°C.
    S’il se trouve au-dessous de 19, il va commencer à condenser de l’eau.
    S’il se trouve à 5°C, au bout de quelques heures, tu patauges dans la flotte.
    Pour éviter la condensation, il faut que le point de rosée du plancher, soit toujours au-dessus du point de rosée de l’air ambiant
  1. pompe a chaleur piscine pour chauffage plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 16h43
  2. pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2011, 19h00
  3. Plancher chauffant et pompe à chaleur
    Par inviteae013b2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 21h36
  4. Plancher chauffant : le confort peut-être mais efficacité energetique ?
    Par invite070e230b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h17
  5. pompe a chaleur pour plancher chauffant
    Par invitefcf69a0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h44
