Je renove actuellement une ancienne ferme. Elle comporte 2 niveaux : au RDC se sont les pieces a vivre et a l'etage les chambres. Je vais avoir un plafond a la francaise apparent au RDC.
J'ai besoin de vos conseils concernant le complexe d'isolation phonique a mettre entre les 2 niveaux. Je souhaite avoir quelque chose le plus efficace possible en fonction des contraintes suivantes :
- hauteur de reservation totale pour le complexe : 10.4 cm dont parquet bois de 2.1 cm qui sera visible depuis le RDC et 0.8 cm de stratife pour marcher dans les chambres, ce qui me reste 7.4 cm de disponible
- utilisation d'une plaque de fermacell sol pour la masse [2.0 ou 2.5 cm ?] le phonique est il meilleur avec 2.5 cm plutot que 2.0 ?
- utilisation de materiaux ecologique : fibre de bois et/ou liege expanse ? ou autre materiaux ecologique si mieux ?
Plusieurs idees me viennent en tete mais je ne sais pas laquelle est la meilleur :
- plancher bois 2.1 cm/Fermacell sol 2.5 cm/fibre de bois 4 cm/liege 1 cm/stratifie 0.8 cm ?
- plancher bois 2.1 cm/Fermacell sol 2.5 cm/fibre de bois 2 cm/liege 3 cm/stratifie 0.8 cm ?
- plancher bois 2.1 cm/Fermacell sol 2.5 cm/liege 5 cm/stratifie 0.8 cm ?
- plancher bois 2.1 cm/Fermacell sol 2.5 cm/fibre de bois 5 cm/stratifie 0.8 cm ?
- plancher bois 2.1 cm/liege 1 cm/Fermacell sol 2.5 cm/fibre de bois 3 cm/liege 1 cm/stratifie 0.8 cm ?
- reduire le fermacell a 2.0 cm au lieu de 2.5 cm et augmenter une couche d'isolant de 0.5 cm ?
- autre ?
- le fermacell est-il a mettre en dessous ou au dessus de l'isolant ecologique pour plus d'efficacite ?
Pourriez-vous m'eclairer ?
Je vous remercie vivement d'avance car je vois de tout et je suis un peu perdue...
